  4. uv-protect Adapter - nur wenige Werte alle paar Stunden
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 358 Aufrufe 2 Beobachtet
    KäptnKnäckebrot
    Hallo Zusammen,
    ich nutze in iobroker den uv-protect Adapter mit einer kostenlosen API. Leider bekomme ich nur nachts ein paar Werte für den UV-Index und über den Tag verteilt noch mal 1-2 (s. Screenshot aus Grafana). Alle anderen Adapter in iobroker liefern regelmäßig Daten. Ich habe schon versucht etwas andere Koordinaten einzugeben oder die Koordinaten vom System übergeben zu lassen.
    Gibt es etwas, was ich noch probieren könnte, oder übersehen habe?
    Viele Grüße
    • K KäptnKnäckebrot
      Hallo Zusammen,
      Viele Grüße
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @käptnknäckebrot wie oft fragst du die Api ab?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        KäptnKnäckebrot
        @simatec ich komme mir bei der Antwort schon fast doof vor: keine Ahnung wie oft ich es abfrage. Ich habe den Adapter installiert, die Daten zur Api und zum Standort eingegeben und dann angeklickt, dass die Werte in die influxdb geschrieben werden. So wie bei zig anderen Adaptern auch. Viele liefern sekündlich/minütlich Daten, manche nur einmal am Tag (Pollenflug). Habe ich eine Einstellung dazu übersehen?
        • K KäptnKnäckebrot
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @käptnknäckebrot
          Läst sich in der Instanzen Ansicht einstellen:
            KäptnKnäckebrot
            @fredf ok danke, die Ansicht kannte ich noch gar nicht... bin bisher (seit 3 Monaten) wohl ohne ausgekommen . In der Einstellung steht: alle 60 Minuten. Das passt aber leider auch nicht, denn - wie gesagt - nachts kommen die Werte jede Stunde, Tagsüber dann 1-2. Ich stelle dort mal auf 30 Minuten und teste was passiert.Bildschirmfoto 2022-07-11 um 07.10.11.png Bildschirmfoto 2022-07-11 um 07.08.21.png
            • K KäptnKnäckebrot
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @käptnknäckebrot Die API von OpenUV lässt in der Free-Version nicht mehr als 50 Abfragen pro Tag zu.
              Von daher würde ich den CronJob so wählen, dass die Abfragen nur Tagsüber erfolgen.
              Nachts sollte man eher weniger die Werte benötigen.
              Alternativ könnte man dort einen Abo abschließen.
              Meine Empfehlung für die Abfrage wäre wie folgt:
              17,47 6-20 * * *
                KäptnKnäckebrot
                @simatec said in uv-protect Adapter - nur wenige Werte alle paar Stunden:
                17,47 6-20 * * *
                Danke, die Einstellungen probiere ich als nächstes.
                Denn leider hat die Abfrage alle halbe Stunde auch nicht geklappt: nachts regelmäßige Werte, Tagsüber unregelmäßig (S. Screenshot)
                • K KäptnKnäckebrot
                  17,47 6-20 * * *
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @käptnknäckebrot
                  Ich denke dass zur vollen und halben Stunde die Api wahrscheinlich überlastet ist.
                  Versuche mal krumme Zeiten und installiere mal die neuste latest Version von uv-protect.
                  • simatecS simatec
                    @käptnknäckebrot
                    KäptnKnäckebrot
                    @käptnknäckebrot
                    Vielen Dank! Genau das wird es gewesen sein. Bei "krummen" Zeiten gibt es nun auch regelmäßig Werte.
