  4. [Gelöst] Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Ok. Die IP Adressen passen dann nur vermutlich nicht mehr oder?
    @sushibomba
    Welche? Die von den Raspberry bleiben. Wenn die gescheit per DHCP vergeben werden. Da ist die MAC-Adresse der Netzwerkkarte maßgeblich und die ändert sich nicht.
      @sushibomba
      Sushibomba
      Ja genau das meine ich ja.
      Dann muss ich vorher die festen IPs erst auf andere legen und danach dann wieder die IP von dem mit 4GB Ram auf die IP legen auf der jetzt der ioBroker läuft.
      • S Sushibomba
        @sushibomba
        Oder gleich auf DHCP umstellen.
        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @sushibomba
          Sushibomba
          Hast du irgendwo nen Link für mich wo ich mir durchlesen kann wie ich das mache?
            @sushibomba
            @thomas-braun sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
            @sushibomba
            aber genau dann bekommt die andere Hardware eine andere IP die in den Instanzen angepasst werden muss.
            (ausser es klappt via Hostnamen, was aber auch eine vernünftige Vergabe eindeutiger Hostnamen voraussetzt)
            • S Sushibomba
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @sushibomba Was für einen Router nutzt du denn? Fritzbox? Am einfachsten wäre es die IP des alten Raspberry zu notieren, den dann vom System zu nehmen und in der Fritzbox dem neuen Pi die Adresse zuzuweisen, dann hast du keinen Umstellungsstreß mit Adaptern etc.
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                @amg_666 sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                das hat er doch so geplant
                @sushibomba sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                • amg_666A amg_666
                  Sushibomba
                  @amg_666
                  Genau die habe ich und so hatte ich es auch vor :)
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Eigentlich sollte die IP bleiben, sprich an der SD-Karte hängen.
                    Also er muss nur umstecken und alles passt (da feste IP Konfiguriert)
                    Die IP sollte an der Schnittstelle hängen und nicht an der MAC (bei fester IP)
                    Thomas BraunT S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe
                      Das hängt halt davon ab, wie die 'feste IP' eingerichtet wurde. Per Eintrag im Netzwerkclient oder per Eintrag im DHCP-Server.
                      Ich persönlich bin ja ein Freund davon, das über den DHCP laufen zu lassen, wenn denn eh schon einer läuft
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @bananajoe
                        ok, fehlende Fantasie eines IT-Technikers ... Eintrag im DHCP Server gilt für mich nicht als feste IP (sondern als reservierte).
                        DHCP Server nutze ich (und so ist es auch beruflich) nur für Clients, alles was einen Service/Dienst anbietet bekommt und feste IP (lokal eingerichtet). Und wird trotzdem per DNS angesprochen weil es sich dann leichter migriert
                          @bananajoe
                          @bananajoe
                          Ja, die Begrifflichkeiten werden da gerne wild durcheinander geworfen, leider.
                          Meine FritzBox macht das eigentlich sehr ordentlich, ich weiß nicht warum es da immer so ein rumgeunke gibt da 'feste IPs' festzunageln.
                            Sushibomba
                            @bananajoe
                            Ja genau.
                            War selbst verwundert aber einfach Karte umstecken hat gereicht. Läuft alles prima danke :)
                              @bananajoe sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                              bei echter fester IP
                              Hier liegt aber anscheinend nur eine Adressreservierung in der Fritte vor
                              Edit
                              Der cache hat die anderen Postings verschluckt
                                Edit
                                Sushibomba
                                Ja läuft mit der IP Zuweisung scheinbar nur über die Fritte und nicht über eine statische IP im Raspberry Pi.
