  4. [Gelöst] Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    Hallo Freunde....
    Ich habe aktuell meine IoBroker Instanz auf dem Pi 4 mit 2GB Ram laufen.
    Allerdings habe ich noch einen weiteren Pi 4 mit 4GB Ram worauf aktuell nur Octoprint für meinen 3D Drucker installiert ist.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Da ich auf der Micro-SD Karte wo ioBroker läuft nicht nur ioBroker sondern auch Motioneye, Grafana, InfluxDB, MariaDB etc. installiert habe und Cronjobs eingerichtet habe wäre es für mich das einfachste wenn es möglich wäre die Micro-SD Karten zu tauschen um nicht wieder alles neu installieren zu müssen.
    Klappt das und wenn ja muss im Nachhinein noch etwas angepasst werden?
    Vielen Dank vorab :)
    • S Sushibomba
      Hallo Freunde....
      @sushibomba
      Einfach umstecken.
        @sushibomba
        Einfach umstecken.
        Sushibomba
        Ok. Die IP Adressen passen dann nur vermutlich nicht mehr oder?
        • S Sushibomba
          @sushibomba
          Welche? Die von den Raspberry bleiben. Wenn die gescheit per DHCP vergeben werden. Da ist die MAC-Adresse der Netzwerkkarte maßgeblich und die ändert sich nicht.
            @sushibomba
            Sushibomba
            Ja genau das meine ich ja.
            Dann muss ich vorher die festen IPs erst auf andere legen und danach dann wieder die IP von dem mit 4GB Ram auf die IP legen auf der jetzt der ioBroker läuft.
            • S Sushibomba
              @sushibomba
              Oder gleich auf DHCP umstellen.
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @sushibomba
                Sushibomba
                Hast du irgendwo nen Link für mich wo ich mir durchlesen kann wie ich das mache?
                  @sushibomba
                  @thomas-braun sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                  @sushibomba
                  aber genau dann bekommt die andere Hardware eine andere IP die in den Instanzen angepasst werden muss.
                  (ausser es klappt via Hostnamen, was aber auch eine vernünftige Vergabe eindeutiger Hostnamen voraussetzt)
                  • S Sushibomba
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @sushibomba Was für einen Router nutzt du denn? Fritzbox? Am einfachsten wäre es die IP des alten Raspberry zu notieren, den dann vom System zu nehmen und in der Fritzbox dem neuen Pi die Adresse zuzuweisen, dann hast du keinen Umstellungsstreß mit Adaptern etc.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      @amg_666 sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                      das hat er doch so geplant
                      @sushibomba sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                      • amg_666A amg_666
                        Sushibomba
                        @amg_666
                        Genau die habe ich und so hatte ich es auch vor :)
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Eigentlich sollte die IP bleiben, sprich an der SD-Karte hängen.
                          Also er muss nur umstecken und alles passt (da feste IP Konfiguriert)
                          Die IP sollte an der Schnittstelle hängen und nicht an der MAC (bei fester IP)
                          Thomas BraunT S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @bananajoe
                            Das hängt halt davon ab, wie die 'feste IP' eingerichtet wurde. Per Eintrag im Netzwerkclient oder per Eintrag im DHCP-Server.
                            Ich persönlich bin ja ein Freund davon, das über den DHCP laufen zu lassen, wenn denn eh schon einer läuft
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @bananajoe
                              ok, fehlende Fantasie eines IT-Technikers ... Eintrag im DHCP Server gilt für mich nicht als feste IP (sondern als reservierte).
                              DHCP Server nutze ich (und so ist es auch beruflich) nur für Clients, alles was einen Service/Dienst anbietet bekommt und feste IP (lokal eingerichtet). Und wird trotzdem per DNS angesprochen weil es sich dann leichter migriert
                                @bananajoe
                                @bananajoe
                                Ja, die Begrifflichkeiten werden da gerne wild durcheinander geworfen, leider.
                                Meine FritzBox macht das eigentlich sehr ordentlich, ich weiß nicht warum es da immer so ein rumgeunke gibt da 'feste IPs' festzunageln.
                                  Sushibomba
                                  @bananajoe
                                  Ja genau.
                                  War selbst verwundert aber einfach Karte umstecken hat gereicht. Läuft alles prima danke :)
                                    @bananajoe sagte in Umzug von Pi4 2GB auf Pi4 4GB:
                                    bei echter fester IP
                                    Hier liegt aber anscheinend nur eine Adressreservierung in der Fritte vor
                                    Edit
                                    Der cache hat die anderen Postings verschluckt
                                      Edit
                                      Sushibomba
                                      Ja läuft mit der IP Zuweisung scheinbar nur über die Fritte und nicht über eine statische IP im Raspberry Pi.
