  4. Blockly zum umrechnen von Sekunden in Minuten
    5.8k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 578 Aufrufe 2 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo, ich suche ein Blockly Skript zum umrechnen von Sekunden in Minuten.
    Die Ausgabe sollte 00:00 sein. Wie müsste so ein Skript aussehen?
    paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      @timowald sagte: Die Ausgabe sollte 00:00 sein.
      "hh:mm" oder "mm:ss" ?
        TimoWald
        @paul53 mm:SS
        • T TimoWald
          haus-automatisierungH Offline
          @timowald Was ist denn die höchste Zahl an Minuten, welche Du erwartest? Kleiner 60? Dann z.B. so
            <variables>
              <variable id="-mEB]D,lbl1x@AO4!pH}">sec</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="YdL!Q|u|A?_$(M:^yplZ" x="37" y="113">
              <field name="VAR" id="-mEB]D,lbl1x@AO4!pH}">sec</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="`m_|f=4-/YhQKX{%MS+F">
                  <field name="NUM">534</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="debug" id="yEE=c/Hiz*V3,e!.~bVo">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="0[ebT;:NHz/9E[-|XFx[">
                    </shadow>
                    <block type="convert_from_date" id="2-+$NSZL[S!uQ!A#]EF:">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                      <field name="OPTION">custom</field>
                      <field name="FORMAT">mm:ss</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="20a`|9DG7v+(C:iSYzB%">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="[X_?ArtxH(v(}M~!$+-O">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="c}n+]RcwnTxz4vHQop~!">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="^r3~BT6^U-|{8$On1+)X">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="lAWPMrxvgm`824Uy|-W:">
                              <field name="NUM">1000</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          📚 Meine Dokumentation
          • T TimoWald
            @paul53 mm:SS
            @timowald sagte: mm:SS
              TimoWald
              @paul53 Könntest du es mir mal exportieren?
              • T TimoWald
                @timowald sagte: exportieren?
                 <variables>
                   <variable id="Y)u;_2rlmHlU;rW}d`_Q">sekunden</variable>
                 </variables>
                 <block type="text_join" id="Ogwr.u}3+mou}@]m@gi#" x="62" y="63">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="math_round" id="BlJ$(V#[tqDf{ED{b=RW">
                       <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                       <value name="NUM">
                         <shadow type="math_number" id="6.#itG.umUS3dw6=!=6Q">
                           <field name="NUM">3.1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="vM=L6Cf56V$+udnmp/I5">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="~u%b_%7#N@ehcPe?a][_">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="*?kA$lWbAdvWRJ*(7)#q">
                               <field name="VAR" id="Y)u;_2rlmHlU;rW}d`_Q">sekunden</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="DTh7G^Cxkm7$t|gfb~lv">
                               <field name="NUM">60</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="c84)ux;!*C`xZjCgYIO#">
                       <field name="TEXT">:</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="logic_ternary" id="hFN9T/9^!;N;`#=_ds*^">
                       <value name="IF">
                         <block type="logic_compare" id="UP3i/1e*N%}Sa!^c$gfe">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="math_modulo" id="/}zEB|Y)e)dx_EI787+/">
                               <value name="DIVIDEND">
                                 <shadow type="math_number" id="JL}JCJsE4B{4~)Lub-M,">
                                   <field name="NUM">64</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="-acNw$mE3..OJANU.xUN">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DIVISOR">
                                 <shadow type="math_number" id="O%HDV0;GQ5,V-)F?[L}:">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="a(=5mS%4u^wt7r;HID.w">
                               <field name="NUM">10</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text_join" id="yBSIC-2dRb_3s75cvqS@" inline="true">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="#eeuUQfUGaFDpwQRBh{q">
                               <field name="TEXT">0</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="math_modulo" id="6p`cD[G+EQ2Am(I`=VC,">
                                 <shadow type="math_number">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="p8BY@GzBGfF5ZSgI7IMY">
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="math_number" id=")xNxW.2@7SnksL$`h/z6">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="math_modulo" id="yiQ8JEU[^6Ma+]|_#nA4">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="]8,mveap*F9tH4K,3Qyy">
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="math_number" id=".*9v$qKRFz|C~cAC6z%H">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="ADD0">
                         <value name="NUM">
                           </shadow>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                         <value name="IF">
                             <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="THEN">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ELSE">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                  TimoWald
                  @paul53 Welchen Baustein bzw wo füge ich meinen Quelldatenpunkt und das Ergebnis ein?
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimoWald
                    @timowald sagte: wo füge ich meinen Quelldatenpunkt
                    Ersetze die Variable sekunden durch Wert aus den Trigger-Blöcken.
                    @timowald sagte in Blockly zum umrechnen von Sekunden in Minuten:
                    das Ergebnis ein?
                    Das Ergebnis schreibst Du mit "aktualisiere" in den eigenen Datenpunkt vom Typ "string".
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="PnBoZ*3Dclc=6J%}oo_q" x="-12" y="-12">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="x4Of8Wu-DL_X6(6UJMjK">
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="wAmQuh+}:sE4or%1O;Jq">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="Ppuh14]Sq`JCD_)PM:|1">
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="6`u]6DCOdEj`7P]Qw#HP" inline="false">
                                 <block type="text_join" id="Ogwr.u}3+mou}@]m@gi#">
                                   <value name="ADD0">
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="on_source" id="^pg)`N?sG~fysUB2]=lW">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                       <value name="IF">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="C)kDec_Rm`#548[q_tN~">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • T TimoWald
                      wo sind denn Quelle und Ergebnisdatenpunkte?
