  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I InGENIEur
    @tombox Die Aktualisierungsbuttons gibt es jeweils auf der Übersichtsseite, als auch auf der Ladeseite der App. Es funktioniert mit beiden (lösen beide wahrscheinlich das gleiche aus).
    Screenshot_20220213-110620_My Opel.jpg Screenshot_20220213-110646_My Opel.jpg
    I Offline
    I Offline
    InGENIEur
    #126
    @tombox Danke für´s Checken. Wär ne elegante Lösung gewesen.
    Ich hab mir zwischenzeitlich ne Krücke gebaut. Da beim Einstecken des Kabels und anschließenden Abschließen des Autos die Daten auf den ersten Blick zuverlässig aktualisiert werden, hab ich zumindest den Start SOC und berechne mir dann die Energiemenge, die bis zum Ziel SOC fehlt. Ist zwar etwas umständlich, scheint aber halbwegs zu funktionieren.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • I InGENIEur
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #127
      @ingenieur said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
      ... mit Blockly ? Würde mich auch interessieren ...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        I Offline
        I Offline
        InGENIEur
        #128
        @raspiuser
        Ja, ich hab nen Shelly PM vor die Steckdose gesetzt. Damit schalte ich die Dose zu/ab und messe den Energieverbrauch. Zusätzlich hab ich mir noch ne Oberfläche in vis gebastelt, mit der ich die Daten überwachen und den Zielladezustand setzen kann. Das Ladegerät ist permanent in die Steckdose eingesteckt und wenn ich das Kabel mit dem Fahrzeug verbinde, wird die Steckdose eingeschaltet, bis der Zielladezustand erreicht ist und schaltet sich dann wieder ab. So ganz hundertprozentig ist die Lösung noch nicht. Wenn ich extern lade, schaltet sich die Steckdose auch zu, weil die API dann auch "plugged" sendet. Ich hab aber versucht, das mit ein paar Abfragen abzufangen, damit sie sich wieder selbst abschaltet, wenn das externe Laden erkannt wird. Mal schauen, ob es funktioniert.
        So schaut mein Skript aus:
        Und so die Visualisierung:
        • I InGENIEur
          @raspiuser
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #129
          @ingenieur
          OK ... ich bin gerade dabei, ein WALLBOX-Blockly (siehe auch hier) zu basteln. Ich schalte den Strom dort von 0A zu 16 A und umgekehrt.
          Der Hinweis mit "extern laden" ist gut, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. 🙄
          Meine Beobachtungen zeigen, wenn das Auto fährt, also wenn das Level in % abfällt, klappt es mit den Aktualisierungen halbwegs zuverlässig (bei 5min Abfrageintervall) .
          Umkehrschluss: Wenn das Auto lädt steigt das Level und die Aktualisierungen sollten ebenfalls kommen und zum Schalten der WALLBOX genutzt werden.
          Wenn ich fertig bin bzw. es funktioniert stelle ich das Skript hier ein.
          I RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
            @ingenieur
            I Offline
            I Offline
            InGENIEur
            #130
            @raspiuser
            Bezüglich der Aktualisierungen beim Laden hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Selbst bei meiner 8A Schnarchladung hat das nicht funktioniert, bei höheren Ladeleistungen bräuchtest du eigentlich noch kürzere Aktualisierungszyklen, um ausreichend genau abschalten zu können. Beim Abschließen wird noch mal zuverlässig aktualisiert, danach in unregelmäßigen und immer größer werdenden Abständen. Möglicherweise liegt das am Energiemanagement des Autos. Zum Datenübertragen muss ja mindestens ein Steuergerät aktiv werden. Falls du immer auf 100% SOC laden willst, könntest du vielleicht Glück haben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Beenden des Ladevorgangs seitens Fahrzeug nochmal aktualisiert wird. Aber das müsstest du mal ausprobieren.
              @ingenieur
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #131
              @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
              ... ich gebe auf ...
              Die Aktualisierungen beim Laden kommen (bei mir ?) nicht so zuverlässig das man damit etwas sinnvoll steuern könnte. Eine Vermutung: Das Auto steht im Carport, die Mobilfunkanbindung am Ort ist eh bei 0 bis einem Balken ...
              (Die MyOpel App hat ein Update bekommen. Sie ist gefühlt schneller geworden, aber keine neuen Funktionen.)
                Blackeye
                #132
                @tombox
                Kommt zu dem Adapter noch ein Update?
                Es wäre toll die Klimaanlage auch schalten zu können.
                Lars
                • B Blackeye
                  @tombox
                  Lars
                  tombox
                  #133
                  @blackeye Ich denke von meiner seite nicht da die verbindung via sms tan zu komplex ist wenn man selber kein Fahrzeug besitzt. Aber vielleicht findet sich jemand anderes der die implementierung von python portiert
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #134
                    habe ab heute auch einen e-208 und natürlich auch gleich die App und dann den Adapter aktiviert.
                    Leider habe ich kaum verwertbare Daten sondern meist nur die Api-Links:
                    Nicht mal einen Kilometerstand kann ich sehen. Mache ich noch was falsch?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #135
                      @hg6806 Schau mal weiter unten:
                      psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage da steht bei mir der km Stand. Sogar auf die 100m genau:
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holgerwolf
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #136
                        @holgerwolf
                        Hmmm, komisch, habe weder einen "odometer" Ordner noch einen "timed" Ordner.
                        In welchem übergeordneten Ordner sollen die sein?
                        • hg6806H hg6806
                          @holgerwolf
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #137
                          @hg6806 psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage
                          Das ist der komplette Pfad. XXXX steht für meine VIN
                          • H holgerwolf
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #138
                            @holgerwolf
                            Stimmt, der Pfad stand ja oben. Den Ordner habe ich trotzdem nicht.
                            Hast du auch einen e-208?
                            H T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              @holgerwolf
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #139
                              @hg6806 Einen e2008. Aber da sollte sich die API ja nicht unterscheiden, komisch...
                              • hg6806H hg6806
                                @holgerwolf
                                tombox
                                #140
                                @hg6806 Werden denn mehr information in der app angezeigt?
                                • T tombox
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #141
                                  @tombox
                                  Ja, in der App wird der Kilometerstand angezeigt.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #142
                                    @hg6806 Sehr eigenartig dann benötige ich die Zugangsdaten via PN um zu sehen wo der Unterschied ist
                                      dotcomers
                                      #143
                                      Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
                                      • D dotcomers
                                        tombox
                                        #144
                                        @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
                                        • T tombox
                                          dotcomers
                                          #145
                                          @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
