  4. Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hene42
    ich habe mir folgenden Zigbee Plug gekauft: Zigbee Smart Plug mit Mess- und Timerfunktion
    Erkannt wird der Plug als: TS011F_plug_1 an ConBee II mit Zigbee-Adapter v1.7.5
    Alles funktioniert soweit super, nur die Daten von current, load_power sowie energy werden nur in etwa alle 10 Minuten
    aktualisiert. Das ist mir ein wenig zu selten.
    Besteht irgendwie die Möglichkeit die Aktualisierungsrate umzustellen? Etwa alle 30 sek. oder nach einer Änderung sofort.
    Wenn ja, wie kann ich es umstellen.
    Danke.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @hene42 sagte in Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1:
    Dazu wäre ein Screenshot vom Objektbaum des Plugs im Zigbeeordner nicht schlecht zu sehen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hene42
      Danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hene42 warum ist dir das zu wenig ?? was hast du da dran hängen was eine kurzere Aktualisierungsrate braucht ?
      • DJMarc75D DJMarc75
        hene42
        @djmarc75
        • arteckA arteck
          hene42
          @arteck
          Ist ein LED-Streifen, welcher von 0 bis ca. 80 Watt verbraucht.
          Wenn ich dann 10 Minuten 80 Watt Verbrauch messe obwohl dieser schon längst aus ist, dann summiert sich das schon.
          • H hene42
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @hene42
            Was passiert wenn Du den Datenpunkt device_query manuell auf true setzt ?
            Werden dann Werte abgefragt?
              @hene42
              hene42
              schrieb am zuletzt editiert von hene42
              @djmarc75
              wenn ich device_query auf true setze aktualisiert sich gelegentlich "link_quality" und immer "msg_from_zigbee"
              in msg_from_zigbee steht dann:
                "type": "readResponse",
                "data": {
                  "tuyaBacklightMode": 1
                "linkquality": 255,
                "groupID": null,
                "cluster": "genOnOff",
                "meta": {
                  "zclTransactionSequenceNumber": 65,
                  "manufacturerCode": null,
                  "frameControl": {
                    "frameType": 0,
                    "manufacturerSpecific": false,
                    "direction": 1,
                    "disableDefaultResponse": true,
                    "reservedBits": 0
                "endpoint_id": 1
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hene42
                @djmarc75
                  "data": {
                  "linkquality": 255,
                  "groupID": null,
                  "meta": {
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "direction": 1,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @hene42 Du kannst ja anscheinend das Teil per TuyaApp steuern. Werden die Werte dort in kürzeren Abständen übermittelt oder kannst Du dort sogar die Zeit einstellen ? Ansonsten fällt mir da nix ein.
                • H hene42
                  @djmarc75
                    "data": {
                    "linkquality": 255,
                    "groupID": null,
                    "meta": {
                      "frameControl": {
                        "frameType": 0,
                        "direction": 1,
                        "reservedBits": 0
                    "endpoint_id": 1
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hene42 Grad gesehen: Was steht denn im Datenpunkt send_payload ?
                    hene42
                    @djmarc75
                    Hi, Danke erstmal für deine Hilfe.
                    Im Datenpunkt send_payload steht eigentlich nichts drin, da habe ich nur mit experimentiert.
                    Mit Tuya App, da muss ich die Steckdose mal an ein anderes Gatway anlernen um das zu Testen. Tuya App und ioBroker weiß ich gar nicht ob das geht und wenn ja wie.
                    • H hene42
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Das weiss ich auch nicht aber schau mal hier...
                      https://forum.iobroker.net/topic/53159/tuya-ts0121_plug-zigbee-messintervall-verkürzen?_=1657091856282
                        hene42
                        @djmarc75
                        Habe die Steckdose jetzt mal an Tuja Gateway angelernt. Dort wird alles in wenigen Sekunden aktualisiert, eine Einstellung gibt es jedoch nicht. Na ja muss ich halt eine andere Steckdose suchen.
                        Kannst du mir eine kompakte und komplett kompatible Steckdose empfehlen?
                        Danke.
                        • H hene42
                          @djmarc75
                          Danke.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Empfehlen ist so ne Sache... vor Allem was Zigbee angeht bin ich da nicht so firm drin.
                          Ich nutze Shelly Plugs
                          Sind zwar nicht Zigbeefähig aber die kann man z.B. über den Shellyadapter oder MQTT in iobroker einbinden.
                            hene42
                            @djmarc75
                            Alles klar, hatte ich auch schon dran gedacht da bei mir auch schon ein Shelly 1 PM verbaut ist.
                            Danke.
                            P.S.: habe wieder an Zigbee angelernt und es aktualisiert sich von alleine...
                            DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hene42
                              @djmarc75
                              Danke.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              verhext 😂
                              • H hene42
                                @djmarc75
                                Danke.
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                @hene42 Hi, kannst bitte du kurz sagen, wie die Plugs nun messen? Bei Veränderung der Leistungsaufnahme? Oder in bestimmten Zeitintervallen?
                                Wollte mir die vielleicht auch holen.
                                Vielen Dank!
                                • I io_laurent
                                  Vielen Dank!
                                  hene42
                                  @io_laurent
                                  Hi, werden ca. 3 Sekunden nach einer Änderung der Leistungsaufnahme aktualisiert.
