  4. Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1
    5.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hene42
    @djmarc75
    wenn ich device_query auf true setze aktualisiert sich gelegentlich "link_quality" und immer "msg_from_zigbee"
    in msg_from_zigbee steht dann:
      "type": "readResponse",
      "data": {
        "tuyaBacklightMode": 1
      "linkquality": 255,
      "groupID": null,
      "cluster": "genOnOff",
      "meta": {
        "zclTransactionSequenceNumber": 65,
        "manufacturerCode": null,
        "frameControl": {
          "frameType": 0,
          "manufacturerSpecific": false,
          "direction": 1,
          "disableDefaultResponse": true,
          "reservedBits": 0
      "endpoint_id": 1
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @hene42 Du kannst ja anscheinend das Teil per TuyaApp steuern. Werden die Werte dort in kürzeren Abständen übermittelt oder kannst Du dort sogar die Zeit einstellen ? Ansonsten fällt mir da nix ein.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • H hene42
      @djmarc75
        "data": {
        "linkquality": 255,
        "groupID": null,
        "meta": {
          "frameControl": {
            "frameType": 0,
            "direction": 1,
            "reservedBits": 0
        "endpoint_id": 1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hene42 Grad gesehen: Was steht denn im Datenpunkt send_payload ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        hene42
        @djmarc75
        Hi, Danke erstmal für deine Hilfe.
        Im Datenpunkt send_payload steht eigentlich nichts drin, da habe ich nur mit experimentiert.
        Mit Tuya App, da muss ich die Steckdose mal an ein anderes Gatway anlernen um das zu Testen. Tuya App und ioBroker weiß ich gar nicht ob das geht und wenn ja wie.
        • H hene42
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hene42 sagte in Aktual. von Power nur alle 10 Min bei Plug TS011F_plug_1:
          Das weiss ich auch nicht aber schau mal hier...
          https://forum.iobroker.net/topic/53159/tuya-ts0121_plug-zigbee-messintervall-verkürzen?_=1657091856282
            hene42
            @djmarc75
            Habe die Steckdose jetzt mal an Tuja Gateway angelernt. Dort wird alles in wenigen Sekunden aktualisiert, eine Einstellung gibt es jedoch nicht. Na ja muss ich halt eine andere Steckdose suchen.
            Kannst du mir eine kompakte und komplett kompatible Steckdose empfehlen?
            Danke.
            • H hene42
              @djmarc75
              Danke.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Empfehlen ist so ne Sache... vor Allem was Zigbee angeht bin ich da nicht so firm drin.
              Ich nutze Shelly Plugs
              Sind zwar nicht Zigbeefähig aber die kann man z.B. über den Shellyadapter oder MQTT in iobroker einbinden.
                hene42
                schrieb am zuletzt editiert von hene42
                @djmarc75
                Alles klar, hatte ich auch schon dran gedacht da bei mir auch schon ein Shelly 1 PM verbaut ist.
                Danke.
                P.S.: habe wieder an Zigbee angelernt und es aktualisiert sich von alleine...
                DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hene42
                  @djmarc75
                  Danke.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  verhext 😂
                  • H hene42
                    @djmarc75
                    Danke.
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    @hene42 Hi, kannst bitte du kurz sagen, wie die Plugs nun messen? Bei Veränderung der Leistungsaufnahme? Oder in bestimmten Zeitintervallen?
                    Wollte mir die vielleicht auch holen.
                    Vielen Dank!
                    • I io_laurent
                      Vielen Dank!
                      hene42
                      @io_laurent
                      Hi, werden ca. 3 Sekunden nach einer Änderung der Leistungsaufnahme aktualisiert.
