  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @sigi234
    Leider funktioniert das nicht.
    Habe deine Buttons zur Auswahl von AVI1, AV2 etc. genommen und habe dann die URL angepasst.
    Funktioniert aber irgendwie nicht. Scheinbar bin ich zu blöd.
    http://IP-Adresse/YamahaExtendedControl/v1/main/setSurround?surround=2ch Stereo
    Wollte genau das gleiche mit den Modis wie "Straight" "Enhancer" und "Puredirect" machen aber das hat auch nicht geklappt.
    Was mache ich falsch? Wollte einfach das per Button an und ausschalten.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #999
    @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
    Hast Du mal probiert von Hand direkt im Datenpunkt (objects) einen Wert zu setzen ?
    Reagiert das Gerät darauf?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #1000
      @djmarc75
      Also wenn ich den yamaha.0.Realtime.MAIN.STRAIGHT beim Wert "On" reinschreibe von Hand dann schaltet er es auch an.
      Schreibe ich dann wieder "Off" rein schaltet er es auch wieder aus genauso wie es sein soll nur wie bekomme ich dafür einen ganz normalen Button zum ein und ausschalten.
      Habe mir schon so viele YouTube Videos angeschaut aber irgendwie finde ich nur Sachen mit Blockly oder Javascripten etc.
      • S Sushibomba
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1001
        Na dann muss da im Widget noch was faul sein. Kann das leider nicht nachstellen da ich dieses Gerät nicht besitze.
        Ich probier mich trotzdem auch mal dran - kann bissle dauern.
          Sushibomba
          #1002
          @djmarc75
          Ok danke dir.
          Also ich möchte halt nicht so einen optischen Switch Schalter haben sondern nur ein Button wo ich drauf drücke und er es mir dann farblich anzeigt ob er an ist oder nicht.
          Z.B. grün der Hintergrund vom Button für an und rot oder grau bei aus.
          • S Sushibomba
            @djmarc75
            Ok danke dir.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1003
            @djmarc75
            Ok danke dir.
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.STRAIGHT","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","toggleType":"value","stateIfNotTrueValue":"off","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"Off","valueOn":"On","buttontext":"","image":"power-off","invertImageTrue":false,"iconHeight":"80","imageTrue":"power-on","labelTrue":"","labelWidth":"0","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","textFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}","textFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}","mdwButtonPrimaryColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}","mdwButtonSecondaryColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}","lockIconColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","imageTrueColor":"#46fd17","colorBgFalse":"#000000","colorBgTrue":"#24e203"},"style":{"left":"366px","top":"15px","width":"85px","height":"85px","z-index":"4"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            Kannst du dir einstellen wie du willst.
            • sigi234S sigi234
              @djmarc75
              Ok danke dir.
              Sushibomba
              #1004
              @sigi234
              Vielen Dank aber ich hätte gerne es so wie deine Buttons wie für den "Input Wechsel"
              Also das soll ein View in Widget sein:
              yamaha soundmodis.txt
                Sushibomba
                #1005
                @sigi234
                Hast du eigentlich auch ne Programmzeitschrift als View?
                Habe das hier irgendwo schon mal gesehen, aber keine passende View dafür gefunden.
                Und hast du zufällig rausgefunden, warum die Ansteuerung der verschiedenen Internetradio-Sender nicht klappt aber die Tuner-Sender Auswahl funktioniert?
                  Sushibomba
                  #1006
                  So mein kleines View in Widget ist nun auch fertig und funktioniert :)
                  Jetzt klappt nur die Auswahl der Internetradio Streams noch nicht über das Dropdown-Menu.
                  viw_yamaha.txt
                  PS: Ich glaube ich weiß warum ich die Internet RadioSender nicht über das Dropdown anwählen kann.
                  Ich haben den RX-A860 und soweit ich rausgefunden habe, habe ich zwar eine Favoritenliste aber keine Nummern die den jeweiligen Streams zugeordnet sind.
                  Scheint es bei den neueren Receivern wohl nicht mehr zu geben. Warum auch immer.
                  Hat jemand ne andere Idee welchen Datenpunkt ich anspielen muss dafür?
                  Oder gibt es eine Möglichkeit die Möglichkeit die Befehle vom Yamaha auszulesen wenn ich es händisch auswähle?
                  sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sushibomba
                    viw_yamaha.txt
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1007
                    https://www.heimkino-praxis.de/yamaha-netzwerk-steuerung/
                    • S Sushibomba
                      viw_yamaha.txt
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #1008
                      @sushibomba
                      Kann deiner mussiccast.
                      Wenn ja:
                      mussiccast Adapter installieren.
                      Favoriten im Yamaha benennen
                      und dann den DP ...musiccast.0.xxxxx.netusb.presetrecallnumber den Favoriten steuern.
                      Und in VIS mit dem entsprechenden mussiccast widget.
                      sieht dann so aus:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @sushibomba
                        Wenn ja:
                        sieht dann so aus:
                        Sushibomba
                        #1009
                        @bahnuhr
                        Klasse vielen Dank. Danke auch an @sigi234
                        Allerdings bekomme ich es nicht hin die Favoriten Netradio Sender auf die jeweiligen Slots zu legen :(
                        Kann mir da jemand noch weiterhelfen?
                        @sigi234 Kurze andere Frage... Welches Widget nutzt du nochmal um Charts wie zum Beispiel bei deinem "Spritpreise" View anzuzeigen?
                        -1
                        • S Sushibomba
                          @bahnuhr
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1010
                          Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                          Oder
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                          • sigi234S sigi234
                            Oder
                            Sushibomba
                            #1011
                            @sigi234
                            Danke dir :)
                              Sushibomba
                              #1012
                              @sigi234
                              Hey Sigi ich habe mir jetzt mein View für die Spritpreise gebaut :)
                              Bin eigentlich sehr zufrieden nur wird der letzte Datensatz falsch angezeigt und ich weiß nicht wieso :(
                              Könntest du mal schauen ob due den Fehler der blauen Linie findest?
                              Es zeigt zwar die richtigen Werte an aber wird optisch zu hoch dargestellt. Heißt die Linie müsste bei den anderen unten verlaufen.
                              view_sprit_mitFehler.txt
                              • S Sushibomba
                                @sigi234
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1013
                                @sushibomba Also wenn das ein Panel aus Grafana ist dann musst Du dort (in Grafana) mal nachsehen.
                                Glaub kaum dass @sigi234 da helfen kann weil das nix mit VIS zu tun hat. 😉
                                  Sushibomba
                                  #1014
                                  @djmarc75
                                  Ne ist kein Grafana Dashboard. Das ist der Adapter Echarts den er auch verwendet.
                                  • S Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1015
                                    Dann eigentlich das selbe
                                    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                                    EDIT: sorry @sigi234 ... bestimmt kannst Du da helfen aber wäre leicht OT
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1016
                                      Ok, das wäre im E-Chart Beitrag besser aufgehoben.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Sushibomba
                                        #1017
                                        @sigi234
                                        OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
                                        Noch ne dumme Frage... Wenn ich auf meiner worx View eine Zeit eintragen möchte über das Tablet dann springt er immer in mein Yamaha View sobald die Tastatur auf dem Tablet aufgeht. Nutze den Filly Kiosk Browser und habe keine Ahnung warum er das macht. Ihr ne Idee?
                                        • S Sushibomba
                                          @sigi234
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1018
                                          Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
                                          VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
