  4. [gelöst] basic Number Widget Wert dividieren (per Binding??)
    2.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 922 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    schrieb am zuletzt editiert von n811e
    Hallo in die Runde,
    ich nutze das Number Widget, um mir einen Datenpunkt anzeigen zu lassen.
    Dieser Datenpunkt beinhaltet Minuten, zur Zeit ist der Wert: 47038
    Jetzt sind Minuten wirklich eine blöde Einheit, wenn es so viele sind.
    Ich weiß, dass ich im Feld Multiplikation, 0,001 oder etwas ähnliches eintragen kann, um zu dividieren.
    Aber wie teile ich die Minutenzahl so, dass Stunden daraus entstehen. (vielleicht sogar Tage & Stunden)
    HomoranH BananaJoeB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • N n811e
      Hallo in die Runde,
      @n811e sagte in basic Number Widget Wert dividieren (evtl. per Binding??):
      1/60=0,0166666667
      • N n811e
        Hallo in die Runde,
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @n811e ich würde ein JavaScript / Blockly Script auf den Datenpunkt triggern und die Umrechnung in einen neuen Datenpunkt unter 0_userdate.0 schreiben.
        Im Forum findest du diverse Lösung für JavaScript oder Blockly. Die finde ich flexibler.
        z.B. https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/14?_=1657099243165
        Und in der VIS dann halt darauf verweisen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N n811e
          Hallo in die Runde,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @n811e
          Ev. mit diesen Widget? (materialdesign)
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-value","data":{"oid":"system.host.Medion.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","targetType":"number","textAlign":"start","valueLabelWidth":"4","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"RobotoCondensed-Light","valuesFontSize":"25","prepandTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand","prepandTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand","prepandTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand","appendTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append","appendTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append","appendTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append","image":"","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon","iconPosition":"left","effectFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect","effectFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect","effectDuration":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"convertToDuration":"DD [T] hh [h] mm [Min] SS [Sek]","calculate":"","changeEffectEnabled":true},"style":{"left":"27px","top":"335px","width":"282px","height":"50px","z-index":"4"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @n811e Mal wieder ich ... ;)
            als HTML-Widget und per Binding:
            als Beispiel "47038 Minuten":<br>
            {val:0_userdata.0.example_state; Math.floor(val/1440)} Tage<br>
            gerundet:
            {val:0_userdata.0.example_state; a=Math.floor(val/1440); a=Math.round((val-(a*(1440)))/(60))} Stunden<br>
            genau:
            {val:0_userdata.0.example_state; a=Math.floor(val %(1440)/(60))} Stunden und
            {val:0_userdata.0.example_state; val %(60)} Minuten
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • N Offline
              N Offline
              n811e
              @sborg
              Vielen lieben Dank!!
              Damit hat es funktioniert
              • sigi234S sigi234
                @n811e
                N Offline
                N Offline
                n811e
                @sigi234
                Danke für den Tipp, das schau ich mir auf jeden fall mal an
                • BananaJoeB BananaJoe
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  @bananajoe
                  Auch eine Idee, aber ich habe es jetzt per Binding gelöst. Trotzdem Dank
