  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Habe gerade mal nachgezählt.
    Bei mir werden genau 20 Stück angezeigt bei "Läuft gerade"
    Z.B. nicht ein einziger Sky Sender. Ist das normal?
    #126
    @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
    Ist das normal?
    gute Frage!
    ist bei mir genau so! Auch in den anderen Rubriken. Aber da ich kein Sky brauche war es mir war nicht aufgefallen. Da war früher "zu viel" Sky drin.
    Möglicherweise hat tv-Spielfilm den Feed geändert
    EDIT: muss mich korrigieren! Unter Spielfilme ist was
      Ist das normal?
      gute Frage!
      Sushibomba
      #127
      Ok. Kann ich die Anzahl vergrößern? Also z.B. von 20 auf 40 Einträge erhöhen, weil auf der TVSpielfilm Seite ja auch alle angezeigt werden.
      Und hast du für mich ne Liste wo alle korrekten Sendernamen drin stehen?
      Was ich damit sagen will... Ich weiß nicht ob jetzt im Allgemeinen Sender ausgeschrieben werden müssen wie "RTL Zwei" oder "RTL II" oder "RTL2" oder "RTL 2".
      Wo finde ich also die korrekten Namen die ich bei Black/Whitelist eintragen kann?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        pix
        #128
        @sushibomba Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/75688
        Du kannst die Namen der Sender so verwenden, wie sie im Text angezeigt werden (copy & paste).
        Die Blacklist (Ausschlussliste) wird nur genutzt, wenn die WHitelist leer ist. Alle Infos hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#einstellungen
        Pix
          Sushibomba
          #129
          @pix
          Also entweder bin ich total blind oder einfach nur zu blöd.
          Ich finde keine Liste mit allen Sendern :-/
          • S Sushibomba
            @pix
            #130
            wo soll es die denn geben?
              Sushibomba
              #131
              Ja der Pix hatte doch nen Post verlinkt und geschrieben "copy & paste"
              • S Sushibomba
                #132
                du sollst die Namen, die dir angezeigt werden einfach kopieren.
                Ergibt natürlich erst einmal nur in der Blacklist Sinn. Was du nicht zu sehen bekommst, kannst du nicht kopieren.
                Ich würde deswegen mit der Blacklist beginnen und alles uninteressante dort hineinkopieren
                oder das hier zwei posts später
                https://forum.iobroker.net/post/75819
                  pix
                  #133
                  Es spricht auch nichts dagegen, sich die Liste auf der Webseite von TVSpielfilm mal anzusehen (siehe Screenshot)
                  Am linken Rand arbeitet die Seite mit Logos, das hilft ja nicht. Aber im Dropdown sind die Sender aufgeführt. Weiter unten auch die Sky-Sender.
                  Pix
                  • P pix
                    Pix
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #134
                    @pix sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                    Grad angetestet und es war und bleibt wohl so dass TV-Spielfilm die SkySender nicht im RSS zur Verfügung stellt.
                    Wie oben schon geschrieben wurde bedient sich der Adapter nur an dem was vom RSS kommt.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Sushibomba
                      #135
                      @djmarc75
                      Danke @pix und @Homoran
                      Aber dann ist für mich der Adapter nicht brauchbar weil ich wenn nur Sky Programme schaue.
                      Trotzdem vielen Dank und wenn die Funktion irgendwann mal verfügbar ist dürft ihr mich gerne pingen.
                      Helfe natürlich auch mit wenn ich kann :)
                      • S Sushibomba
                        @djmarc75
                        #136
                        dann wäre es wohl so, aber du scheinst nicht gemacht zu haben was @pix dir geschrieben hat
                        Dann mach ich das mal für dich:
                          Sushibomba
                          #137
                          Ja danke Homoran... Das habe ich auch schon gesehen nur habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass der Feed ja eh kaum oder nur ganz selten mal ne Sky Sender Info raus gibt.
                          • Mike77M Offline
                            Mike77M Offline
                            Mike77
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                            #138
                            habe den Adapter gestern installiert... Aber mehr als "heute2015" als raw und json aktualisiert er mir nicht.
                            Habs schon 2x neu installiert...
                            Einstellungen gibt es ja eigentlich keine, hab auch nix in whitelist oder blacklist...
                            Das Log sieht auch gut aus.... aber es kommt nur 20.15 Uhr
                            Mike
                            Log:
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:25.373 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.856 info objects written
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.788 debug Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.787 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.785 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.784 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.781 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.780 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.777 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.776 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.771 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.770 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:14.748 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:12.784 debug keine Suchbegriffe gefunden, Datenpunkt leer oder nicht angelegt
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-25 11:39:12.743 debug adapter tvspielfilm initializing objects
                            Bild Objekte Iobroker
                            • Mike77M Mike77
                              Mike
                              Log:
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              tvspielfilm.0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #139
                              @michael-mauer Dann gib mal folgendes (copy/paste) in die Whitelist ein:
                              Das Erste, RTL, RTL II, SAT.1, VOX, ZDF, kabel eins, ProSieben
                              Speichern und mal ne kurze Zeit warten !
                              Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                                Mike77M Offline
                                Mike77M Offline
                                Mike77
                                #140
                                @djmarc75 Hi Marc,
                                danke für deinen Hilfe.
                                Bringt aber nichts... nun hab ich wieder nur 20:15, aber eben nur mit den Sendern, die du vorgeschlagen
                                hast..
                                Mike
                                • Mike77M Mike77
                                  @djmarc75 Hi Marc,
                                  hast..
                                  Mike
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #141
                                  @michael-mauer so ganz nebenbei, welche Version vom Adapter ? Und die Kiste mal neu gestartet?
                                    Mike77M Offline
                                    Mike77M Offline
                                    Mike77
                                    #142
                                    @djmarc75
                                    Erst die neueste Version im iobroker... dann alles runtergeworfen und die github version installiert ( die aber gleich ist)... Danach die Objekte gelöscht, aber ggf. nicht neu gestartet.
                                    Das probier ich doch gleich :)
                                    Hat aber leider nichts gebracht... Weiterhin nur 20:15 Uhr
                                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Mike77M Mike77
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #143
                                      @michael-mauer sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                      Bitte Fakten liefern mit Versionsnummern und nicht "aktuell, blabla"...
                                      Wie bist Du so prinzipiell unterwegs?
                                      System ?
                                      Und dieses noch unbekannte System aktuell??
                                      Zeig mal was Du da so hast, dann kriegen wir das hin.
                                      • Mike77M Mike77
                                        @djmarc75
                                        #144
                                        @michael-mauer kann ich nicht nachvollziehen
                                        und auf der Startseite
                                        gut dass wir gesprochen haben, muss da nochmal an die Spaltenüberschriften
                                        Tagestipp und Spielfilme
                                          System ?
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77
                                          #145
                                          @djmarc75
                                          Moin Marc,
                                          danke für deine Zuversicht :-)
                                          Ich bin mit Linux nicht so der Experte... Ich versuch mal alles rauszufinden
                                          Mein System besteht aus einem Raspberry Pi 400.
                                          Raspbian GNU/Linux 10 / debian
                                          Iobroker 4.3.0
                                          Darauf gebastelt hab ich noch das Pi-Hole
                                          TVspielfilm adapter 2.0.4
                                          Aus Info:
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 600 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                          RAM: 3.7 GB
                                          System-Betriebszeit: 18:29:05
                                          Node.js: v16.18.1
                                          time: 1669445803319
                                          timeOffset: -60
                                          Adapter-Anzahl: 537
                                          NPM: 7.24.2
                                          Wenn du noch irgendwas anderes wissen musst, gerne.
                                          Mike
