  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Hey klasse Arbeit. Habe Sie mir gerade auch mal in meine VIS importiert.
    Allerdings werden mir fast nur Sender angeschaut die ich ihn nicht schaue.
    Ist es möglich beispielsweise nur Sky Sender anzeigen zu lassen und wie mache ich das? :)
    Vielen Dank vorab.
    #122
    @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
    Whitelisten!
    Dazu hat der Adapter die Möglichkeit die gewünschten Sender zu selektieren.
      Whitelisten!
      Sushibomba
      #123
      Ja das habe ich auch gesehen nur dachte ich es gebe vielleicht eine Liste mit allen Sendern, wo man sich die rauskopieren könnte die man wichtig findet.
      Frage weil es weitaus mehr Sender gibt als die die mir angezeigt werden obwohl ich weder bei white- noch bei blacklist bisher irgendwas eingetragen habe.
      • S Sushibomba
        #124
        du siehst halt nur die zu denen tv-Spielfilm Daten liefert
          Sushibomba
          #125
          Habe gerade mal nachgezählt.
          Bei mir werden genau 20 Stück angezeigt bei "Läuft gerade"
          Z.B. nicht ein einziger Sky Sender. Ist das normal?
          • S Sushibomba
            #126
            Ist das normal?
            gute Frage!
            ist bei mir genau so! Auch in den anderen Rubriken. Aber da ich kein Sky brauche war es mir war nicht aufgefallen. Da war früher "zu viel" Sky drin.
            Möglicherweise hat tv-Spielfilm den Feed geändert
            EDIT: muss mich korrigieren! Unter Spielfilme ist was
              Ist das normal?
              gute Frage!
              Sushibomba
              #127
              Ok. Kann ich die Anzahl vergrößern? Also z.B. von 20 auf 40 Einträge erhöhen, weil auf der TVSpielfilm Seite ja auch alle angezeigt werden.
              Und hast du für mich ne Liste wo alle korrekten Sendernamen drin stehen?
              Was ich damit sagen will... Ich weiß nicht ob jetzt im Allgemeinen Sender ausgeschrieben werden müssen wie "RTL Zwei" oder "RTL II" oder "RTL2" oder "RTL 2".
              Wo finde ich also die korrekten Namen die ich bei Black/Whitelist eintragen kann?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                pix
                #128
                @sushibomba Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/75688
                Du kannst die Namen der Sender so verwenden, wie sie im Text angezeigt werden (copy & paste).
                Die Blacklist (Ausschlussliste) wird nur genutzt, wenn die WHitelist leer ist. Alle Infos hier: https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#einstellungen
                Pix
                  Sushibomba
                  #129
                  @pix
                  Also entweder bin ich total blind oder einfach nur zu blöd.
                  Ich finde keine Liste mit allen Sendern :-/
                  • S Sushibomba
                    @pix
                    #130
                    wo soll es die denn geben?
                      Sushibomba
                      #131
                      Ja der Pix hatte doch nen Post verlinkt und geschrieben "copy & paste"
                      • S Sushibomba
                        #132
                        du sollst die Namen, die dir angezeigt werden einfach kopieren.
                        Ergibt natürlich erst einmal nur in der Blacklist Sinn. Was du nicht zu sehen bekommst, kannst du nicht kopieren.
                        Ich würde deswegen mit der Blacklist beginnen und alles uninteressante dort hineinkopieren
                        oder das hier zwei posts später
                        https://forum.iobroker.net/post/75819
                          pix
                          #133
                          Es spricht auch nichts dagegen, sich die Liste auf der Webseite von TVSpielfilm mal anzusehen (siehe Screenshot)
                          Am linken Rand arbeitet die Seite mit Logos, das hilft ja nicht. Aber im Dropdown sind die Sender aufgeführt. Weiter unten auch die Sky-Sender.
                          Pix
                          • P pix
                            Pix
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #134
                            @pix sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            Grad angetestet und es war und bleibt wohl so dass TV-Spielfilm die SkySender nicht im RSS zur Verfügung stellt.
                            Wie oben schon geschrieben wurde bedient sich der Adapter nur an dem was vom RSS kommt.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Sushibomba
                              #135
                              @djmarc75
                              Danke @pix und @Homoran
                              Aber dann ist für mich der Adapter nicht brauchbar weil ich wenn nur Sky Programme schaue.
                              Trotzdem vielen Dank und wenn die Funktion irgendwann mal verfügbar ist dürft ihr mich gerne pingen.
                              Helfe natürlich auch mit wenn ich kann :)
                              • S Sushibomba
                                @djmarc75
                                #136
                                dann wäre es wohl so, aber du scheinst nicht gemacht zu haben was @pix dir geschrieben hat
                                Dann mach ich das mal für dich:
                                  Sushibomba
                                  #137
                                  Ja danke Homoran... Das habe ich auch schon gesehen nur habe ich ja im Nachhinein erfahren, dass der Feed ja eh kaum oder nur ganz selten mal ne Sky Sender Info raus gibt.
                                  • Mike77M Offline
                                    Mike77M Offline
                                    Mike77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                                    #138
                                    habe den Adapter gestern installiert... Aber mehr als "heute2015" als raw und json aktualisiert er mir nicht.
                                    Habs schon 2x neu installiert...
                                    Einstellungen gibt es ja eigentlich keine, hab auch nix in whitelist oder blacklist...
                                    Das Log sieht auch gut aus.... aber es kommt nur 20.15 Uhr
                                    Mike
                                    Log:
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:25.373 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.856 info objects written
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.788 debug Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.787 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.785 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.784 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.781 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.780 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.777 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.776 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.771 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.770 debug XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:14.748 debug RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:12.784 debug keine Suchbegriffe gefunden, Datenpunkt leer oder nicht angelegt
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:12.745 debug Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                                    tvspielfilm.0
                                    2022-11-25 11:39:12.743 debug adapter tvspielfilm initializing objects
                                    Bild Objekte Iobroker
                                    • Mike77M Mike77
                                      Mike
                                      Log:
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      tvspielfilm.0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #139
                                      @michael-mauer Dann gib mal folgendes (copy/paste) in die Whitelist ein:
                                      Das Erste, RTL, RTL II, SAT.1, VOX, ZDF, kabel eins, ProSieben
                                      Speichern und mal ne kurze Zeit warten !
                                      Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Mike77M Offline
                                        Mike77M Offline
                                        Mike77
                                        #140
                                        @djmarc75 Hi Marc,
                                        danke für deinen Hilfe.
                                        Bringt aber nichts... nun hab ich wieder nur 20:15, aber eben nur mit den Sendern, die du vorgeschlagen
                                        hast..
                                        Mike
                                        • Mike77M Mike77
                                          @djmarc75 Hi Marc,
                                          hast..
                                          Mike
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #141
                                          @michael-mauer so ganz nebenbei, welche Version vom Adapter ? Und die Kiste mal neu gestartet?
