  4. Kompl. neue Umgebung und jetzt richtig machen, UPDATE
    5.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 259 Aufrufe 3 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    habe mich die tage dazu entschlossen, mein IoB komplett neu aufzusetzen, komplett neu zu machen.
    Grund: Das alte wurde so oft einem Update unterzogen. Habe auch bei der Programmierung Fehler gemacht usw. Manches läuft einfach nicht mehr so gut, habe ich den Eindruck.
    Darum einfach mal komplett neu, mit neuersten Versionen usw.
    Nun habe ich zwei Fragen:
    1. Kann ich bis das neue endgültig fertig ist mit zwei IoB auf ein Homematic (als Beispiel) zugreifen ?
    2. Meine eigenen Objekte wie z. B. Nummern, Bool-Werte etc lege ich nach wie vor unter 0_userdata.0.xxxxxx an ?`
    Vielleicht habe Ihr ne kurz Antwort für mich, vielen Dank vorab.
    Gruß M.
    UPDATE:
    Noch eine Frage:
    Bei einer Neuinstallation, was würdet Ihr für eine Datenbank für Grafana nehmen? Influs, MySql oder ?
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Gruß M.
      UPDATE:
      Noch eine Frage:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @michl75 ich würde sagen, zu testzwecken kannst du von beiden aus zugreifen, jedoch muss einer der beiden offline sein.
      Zu zweitens, ja dazu ist der Ordner ja da
      Zur Wahl der Datenbank, das ist Geschmackssache
        @crunchip sagte in Kompl. neue Umgebung und jetzt richtig machen, UPDATE:
        warum?
        zu meinen besten Zeiten hatte ich fast 10 Installationen die parallel auf die CCU zugriffen.
        ALLERDINGS hatte ich damals keine Skripte, die etwas steuerten.
        Falls es das ist was du meinst.
          warum?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran sagte in Kompl. neue Umgebung und jetzt richtig machen, UPDATE:
          Z.b.
          Es war auch von ihm ja nur ein Beispiel, gibt ja noch zig andere Sachen/Adapter die Probleme bereiten, wenn zeitgleich, bzw andere IP
          • michl75M michl75
            Gruß M.
            UPDATE:
            Noch eine Frage:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @michl75 sagte in Kompl. neue Umgebung und jetzt richtig machen, UPDATE:
            abgesehn davon, daß du dir das antust, komplett neu anzufangen, würde ich für grafana zu influx tendieren.
            ist halt meine meinung, da die eben gut harmonieren.
            nebenbei solltest du aber auch andere dinge im blick haben. z.b. alias
            wenn schon neu, dann wirklich... ;)
            michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              ok hab nun mal influx genommen
              gibts dazu auch einen Client wie bei MySQL die Workbench ?
              EDIT gefunden
