  4. [gelöst]Zigbee Adpter wird immer wieder neu gestartet
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nole
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi2 Und Pi4
    Arbeitsspeicher: 923MB bzw 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD
    Betriebssystem: RaspiOS
    Node-Version: 16.15.1
    Nodejs-Version: 16.15.1
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
    der Zigbee Adapter macht mir Sorgen. In der neusten Version 1.7.5 und Admin 5.3.8 wird der Zigbee Adapter immer wieder neu gestartet und dann irgendwann gestoppt aufgrund häufiger Neustarts.
    Bei Zigbee Adapter Version 1.6.18 habe ich diese Probleme nicht. Woran kann das liegen?
    Das Problem habe ich beim Raspberry Pi4 sowie beim älteren Raspberry Pi2.
    2022-07-04 05:12:44.324 - warn: zigbee.0 (8495) Device '0x842e14fffe14de3e' announced itself
    2022-07-04 05:12:44.443 - error: zigbee.0 (8495) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-07-04 05:12:44.445 - error: zigbee.0 (8495) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:12:44.488 - error: zigbee.0 (8495) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-07-04 05:12:44.490 - error: zigbee.0 (8495) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:12:44.598 - info: zigbee.0 (8495) cleaned everything up...
    2022-07-04 05:12:44.816 - info: zigbee.0 (8495) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-07-04 05:12:45.133 - info: zigbee.0 (8495) terminating
    2022-07-04 05:12:45.143 - warn: zigbee.0 (8495) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-07-04 05:12:45.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-07-04 05:12:45.835 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:12:45.836 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-07-04 05:12:45.837 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-07-04 05:12:45.837 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-07-04 05:12:45.838 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-07-04 05:12:45.839 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-07-04 05:12:45.839 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-07-04 05:12:45.840 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-07-04 05:13:16.015 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24202
    2022-07-04 05:13:32.012 - info: zigbee.0 (24202) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-07-04 05:13:32.435 - info: zigbee.0 (24202) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-07-04 05:13:32.443 - info: zigbee.0 (24202) Starting Zigbee npm ...
    2022-07-04 05:13:34.610 - info: zigbee.0 (24202) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-07-04 05:13:34.779 - info: zigbee.0 (24202) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
    2022-07-04 05:13:34.885 - info: zigbee.0 (24202) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-07-04 05:13:34.959 - info: zigbee.0 (24202) --> transmitPower : normal
    2022-07-04 05:13:35.596 - info: zigbee.0 (24202) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-07-04 05:13:35.619 - info: zigbee.0 (24202) Currently 12 devices are joined:
    2022-07-04 05:13:35.866 - info: zigbee.0 (24202) 0xd0cf5efffeef21d0 (addr 54639): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    2022-07-04 05:13:35.896 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b0022fb8fdb (addr 13079): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.903 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b00234ddb30 (addr 46999): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.908 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b0022fb86d9 (addr 25988): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.913 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b0022fd144b (addr 21040): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.919 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b0022fb8e76 (addr 14181): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.929 - info: zigbee.0 (24202) 0x84fd27fffec22cf6 (addr 39672): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    2022-07-04 05:13:35.934 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b0022fb80a4 (addr 23289): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.942 - info: zigbee.0 (24202) 0xb4e3f9fffe19f114 (addr 38941): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    2022-07-04 05:13:35.949 - info: zigbee.0 (24202) 0x00124b0022fb8207 (addr 14514): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.957 - info: zigbee.0 (24202) 0x804b50fffe047d6d (addr 65395): LCZ030 - TuYa Temperature & humidity & illuminance sensor with display (EndDevice)
    2022-07-04 05:13:35.964 - info: zigbee.0 (24202) 0x842e14fffe14de3e (addr 45752): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
    2022-07-04 05:13:35.967 - info: zigbee.0 (24202) Zigbee started
    2022-07-04 05:14:37.430 - warn: zigbee.0 (24202) DeviceAvailability:Failed to ping 0xd0cf5efffeef21d0 TRADFRI signal repeater
    2022-07-04 05:15:39.436 - warn: zigbee.0 (24202) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe14de3e TRADFRI bulb E27 WW 806lm
    2022-07-04 05:25:47.604 - warn: zigbee.0 (24202) Device '0x842e14fffe14de3e' announced itself
    2022-07-04 05:25:47.642 - error: zigbee.0 (24202) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-07-04 05:25:47.644 - error: zigbee.0 (24202) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:25:47.652 - error: zigbee.0 (24202) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:25:47.654 - error: zigbee.0 (24202) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:25:47.704 - info: zigbee.0 (24202) cleaned everything up...
    2022-07-04 05:25:47.929 - info: zigbee.0 (24202) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-07-04 05:25:48.209 - info: zigbee.0 (24202) terminating
    2022-07-04 05:25:48.215 - warn: zigbee.0 (24202) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-07-04 05:25:48.947 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-07-04 05:25:48.951 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-07-04 05:25:48.952 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-07-04 05:25:48.952 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-07-04 05:25:48.953 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-07-04 05:25:48.953 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-07-04 05:25:48.954 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-07-04 05:25:48.954 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-07-04 05:25:48.955 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-07-04 05:26:19.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24677
    2022-07-04 05:26:32.434 - info: zigbee.0 (24677) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-07-04 05:26:32.787 - info: zigbee.0 (24677) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-07-04 05:26:32.794 - info: zigbee.0 (24677) Starting Zigbee npm ...
    2022-07-04 05:26:34.653 - info: zigbee.0 (24677) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-07-04 05:26:34.766 - info: zigbee.0 (24677) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
    2022-07-04 05:26:34.810 - info: zigbee.0 (24677) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-07-04 05:26:34.879 - info: zigbee.0 (24677) --> transmitPower : normal
    2022-07-04 05:26:35.548 - info: zigbee.0 (24677) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-07-04 05:26:35.574 - info: zigbee.0 (24677) Currently 12 devices are joined:
    2022-07-04 05:26:35.815 - info: zigbee.0 (24677) 0xd0cf5efffeef21d0 (addr 54639): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    2022-07-04 05:26:35.843 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b0022fb8fdb (addr 13079): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.850 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b00234ddb30 (addr 46999): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.856 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b0022fb86d9 (addr 25988): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.861 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b0022fd144b (addr 21040): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.868 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b0022fb8e76 (addr 14181): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.878 - info: zigbee.0 (24677) 0x84fd27fffec22cf6 (addr 39672): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    2022-07-04 05:26:35.884 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b0022fb80a4 (addr 23289): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.893 - info: zigbee.0 (24677) 0xb4e3f9fffe19f114 (addr 38941): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    2022-07-04 05:26:35.900 - info: zigbee.0 (24677) 0x00124b0022fb8207 (addr 14514): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.908 - info: zigbee.0 (24677) 0x804b50fffe047d6d (addr 65395): LCZ030 - TuYa Temperature & humidity & illuminance sensor with display (EndDevice)
    2022-07-04 05:26:35.915 - info: zigbee.0 (24677) 0x842e14fffe14de3e (addr 45752): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
    2022-07-04 05:26:35.919 - info: zigbee.0 (24677) Zigbee started
    Viele Grüße
    Norbert
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    @nole Passiert das genau dann, wenn du eine Ikea Tradfri Lampe mittels Spannungsversorgung (Schalter) einschaltest?
    Falls ja, gibts da eine Lösung:
    https://forum.iobroker.net/topic/55346/zigbee-stürzt-beim-schalten-von-birnen-über-shalter-ab
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      N Offline
      N Offline
      nole
      schrieb am zuletzt editiert von nole
      @einstein67 Ich habe jetzt mal mit "Ikea" getestet und ja es passiert genau dann. Also habe ich meine eine Ikea Bulb und den Ikea Repeater entbunden und siehe da es gibt keine Probleme mehr. Komisch.
      Aber wenn ich den Zigbee Adapter wie in deinem Link direkt von Github (artec schreibt: korrektur ist ab sofort auf GIT verfügbar) installiere ändert sich da noch nichts. Die Probleme mit Ikea bleiben. Fazit: zur Zeit habe ich meine 3 Ikea`s entbunden.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nole
        Einstein67
        @nole Ich hab die 2 Zeilen in der ikea.js, wie von Artek vorgeschlagen, editiert.
        Funktioniert bei mir problemlos.
        • E Einstein67
          N Offline
          N Offline
          nole
          @einstein67 Das werde ich heute auch ausprobieren. Ich werde Dir dann das Ergebnis mitteilen. Ich hoffe es ist das gleiche Ergebnis wie bei Dir.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nole @Einstein67
            diese Änderung ist schon längst auf GIT..
            also von GIT installieren bitte und gut ist
            • arteckA arteck
              @nole @Einstein67
              N Offline
              N Offline
              nole
              @arteck ich habe gestern von git installiert und hatte die gleichen Probleme wie vorher. Heute habe ich manuell eingegeben und es klappt. Keine Probleme mehr.
              Auf git war die gleiche Adapter Version wie im iobroker , 1.7.5
              • N nole
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @nole nein ist die nicht.. auch wenns danach aussieht.. ich aktualisiere den Adapter jeden Tag.. aber erhöhe die Versionsnummer nicht
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  @arteck ok, aber ich hatte keine Änderung nachdem ich über Git installiert hatte, erst heute nach der manuellen Änderung. Ich bin Dir sehr dankbar für deine Hilfe. Ich hatte schon gedacht ich bekäme das nicht in den Griff. Aber Dank Deiner Hilfe und der Hilfe von anderen Forumsmitgliedern hat es wie immer sehr gut zum Erfolg geführt. Ich danke allen für die Arbeit und die Zeit die sie hier investieren. Danke.
                  • N nole
                    brokeling
                    wie kann ich die Version von git "drüber"installieren?
                    • B brokeling
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @brokeling https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      • arteckA arteck
                        brokeling
                        @arteck
                        👍 danke
