  4. Zigbee Magnetsensor Temperatur
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    ich habe festgestellt, dass die Zigbee Magnetsensoren von Aqara mir keine temperaturdaten mehr liefern. Die Datenpunkte sind einfach futsch.
    Ich vermute das ist bei irgendeinem Update rausgeflogen.
    Mein komplettes System ist auf der aktuellsten Stable Version inklusive Nodejs16.
    Hat das noch jemand anderes feststellen können?
    DJMarc75D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @christoph1337 sagte in Zigbee Magnetsensor Temperatur:
      Du meinst Tür/Fensterkontakte?
      Also ich habe 9 davon im Einsatz und da hat mir noch nie einer die Temperatur geliefert - warum sollte er auch.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Christoph1337
        @djmarc75
        Bei mir aber immer! ...
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          OK, dann schieb mal die genaue Bezeichnung vom Device hier hoch, damit man das u.U. erörtern kann.
            Christoph1337
            schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
            @djmarc75 MCCGQ11LM
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ11LM.html
            "device_temperature"
              @djmarc75 MCCGQ11LM
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @christoph1337 OK, zigbee2mqtt - neue (und eigentlich wichtige) Info.
              Hast du von Mqtt auf Zigbee-Adapter umgestellt? Und, welche Version vom Adapter? Solche Infos gehören eigentlich in den Startpost. 😜
                Christoph1337
                @djmarc75 entschuldige. Ich dachte es reicht wenn ich sage das ich alles auf dem aktuellen stable habe.
                Umgestellt habe ich hier nichts. Ich bin hier immer auf dem zigbee adapter.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @christoph1337
                  Ich habe die MCCGQ11LM schon (gefühlt) ewig mit dem Zigbee Adapter im Einsatz.
                  An eine Übermiitlung der Temperatur kann ich mich nicht erinnern... 🤔
                  • FredFF FredF
                    @christoph1337
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @fredf sagte in Zigbee Magnetsensor Temperatur:
                    Wäre mir auch neu, aber anscheinend wird die Temp von den Teilen per Phoscon ConBee II Stick auf deconz angezeigt.
                    Kann das zwar nicht testen weil ich den Stick nicht habe, aber vll findet sich ja hier jemand der dies bestätigen kann. Aber im Zigbeeadapter wird das nicht als DP angeboten.
                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @christoph1337
                      Diese Infos kommen über die 'Exposes' ran.
                      Dazu müsstest du die Sensoren im Adapter ausschließen.
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        @djmarc75 der Conbee 2 Stick liefert diese Werte.
                        • Michael SchmittM Michael Schmitt
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @michael-schmitt sagte in Zigbee Magnetsensor Temperatur:
                          Danke für die Bestätigung 👍
                            @christoph1337
                            Christoph1337
                            @thomas-braun wie meinst du das genau? Ausschließen? Exposes?
                              @christoph1337
                              Hier eintragen:
                                @christoph1337
                                Hier eintragen:
                                Christoph1337
                                @thomas-braun und was bewirkt das genau?
                                  @christoph1337
                                  Das bewirkt, dass die Werte nicht über den Adapter laufen sondern 'roh' vom herdsman kommen. Der wird vermutlich auch die vermissten Temperaturwerte anschleppen.
                                    @christoph1337
                                    Christoph1337
                                    @thomas-braun aahh okay. Dank dir. Bedeutet für mich:
                                    Wenn es in den Rohdaten enthalten ist, müsste dafür ein Ticket für den zigbee Adapter eröffnet werden. Damit dies implementiert wird.
                                      @christoph1337
                                      Ja, das könnte irgendwie wohl für den Adapter angepasst werden.
                                        @christoph1337
                                        Christoph1337
                                        Nach der Umstellung sehe ich auch die Temperatur. Dauert nur ne Weile bis die überall angezeigt wird.
