  3. Cloud Dienste
  4. kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen
    6.4k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Venjacob
    Hallo Gemeinde
    Ich versuche gerade einen Datenpunkt in IoT Adapter Alexa Geräte Hinzufügen.
    Ich bekomme dann folgende Fehlermeldung
    Ich habe bei Objekten in dem Ordner 0_userdata einen Ordner angelegt und in diesem einen Datenpunkt erstellt.
    Mit dem Typ Datenpunkt und den Zustandstyp boolean.
    Dann wollte ich ein Gerät in IoT Adapter und beinAlexa Geräte den Datenpunkt hintufügen und bekam den wie oben im Sreenshot angegebenen Fehler aungezeigt.
    Wo mache ich den Fehler?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Venjacob
      Hallo Gemeinde
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @venjacob
      "native": {},
      hinzufügen
      V B 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @venjacob
        "native": {},
        hinzufügen
        V Offline
        V Offline
        Venjacob
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Ja danke
        Ich habe das Problem mit "nativ" gelößt
          @venjacob
          "native": {},
          hinzufügen
          biker1602
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen:
          @venjacob
          "native": {},
          hinzufügen
          Ich habe das gleiche Problem bei mir steht aber schon native drin. Trotzdem wird der Datenpunkt nicht hinzugefügt. Woran kann das liegen.
            "common": {
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d0006269819.click"
              "name": "click",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Button Fernseher Toshiba.click",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1667899286571
          • B biker1602
            @venjacob
            "native": {},
            hinzufügen
              "common": {
                "alias": {
                "name": "click",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1667899286571
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @biker1602 füge mal zwischen Zeile 10 und 11 den smartName mit ein
              "common": {
                "alias": {
                "name": "click",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false,
                "smartName": {
                  "de": "wiederdatenpunktheissensoll"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1667899286571
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "click",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1667899286571
              biker1602
              @crunchip
              Das ist ja ein Phänomen
              ich habe alles eingetragen wie du beschrieben hast.
              Abgespeichert
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "click",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Toshiba an"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1667902197676
              Danach in den iOT Adapter wieder auf hinzufügen gegangen und es kam die gleiche Fehlermeldung das der Punkt nicht angelegt werden kann.
              Ich gehe nochmal in den Datenpunkt und es ist wieder alles gelöscht bis auf "def" ist geblieben.
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "click",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1667902305810
              Mache ich da etwas verkehrt? Ich habe es 3-mal gemacht, weil ich schon an mir gezweifelt habe, dass ich nach der Änderung nicht auf "schreiben" gegangen bin, aber alles gemacht.
              crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
              • B biker1602
                @crunchip
                Abgespeichert
                  "common": {
                    "alias": {
                    "name": "click",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false,
                    "smartName": {
                      "de": "Toshiba an"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1667902197676
                  "common": {
                    "alias": {
                    "name": "click",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1667902305810
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @biker1602 mit dem Eintrag ist es eigentlich automatisch im iot, möglicherweise liegt es dann wohl an deinem alias
                wenn ich einen DP anlege geht es in dem Fall sogar ohne das "nativ"
                  "common": {
                    "name": "test",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "smartName": {
                      "de": "test"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.test",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1640026813917
                • B biker1602
                  @crunchip
                  Abgespeichert
                    "common": {
                      "alias": {
                      "name": "click",
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                        "de": "Toshiba an"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1667902197676
                    "common": {
                      "alias": {
                      "name": "click",
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1667902305810
                  frankyboy73
                  @biker1602 Hi, das könnte eventuell damit zusammenhängen, das "write" auf false steht, du kannst diesen Datenpunkt nicht beschreiben.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    biker1602
                    @frankyboy73
                    Ich habe "write" auf true gesetzt, aber es ist das Gleiche. Ich kann es einfügen auf schreiben klicken, das Fenster wird geschlossen, wenn ich es wieder aufrufe, ist es auch noch drin. Erst nachdem ich den Datenpunkt im iOT Adapter versucht habe hinzuzufügen, ist er weg.
                    v522533V crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      @frankyboy73
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @biker1602
                      wenn du den Smart Namen eingegeben hast, musst du nichts mehr im iot hinzufügen, das geschieht automatisch durch Eingabe von
                      "smartName": "...",
                      Danach sollte Alexa deinen Datenpunkt finden.
                      Gruß Chris
                      • B biker1602
                        @frankyboy73
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @biker1602 sagte in kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen:
                        @crunchip sagte in kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen:
