  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Proxmox Zigbee Permisson denied
    5.1k
zigbee proxmox nuc
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MCU
    @thomas-braun Weil ich den Befehl nicht kannte.
    Container
    ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
    ---------- 1 root root 0 Jul  3 11:11 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
    @mcu sagte in Proxmox Zigbee Permisson denied:
    Keine Rechte für nichts und niemanden. Wird wohl mit dem Durchreichen zusammenhängen. Hab ich aber keine Aktien drin.
      M Online
      M Online
      MCU
      @thomas-braun Hab mal die conf umgestellt
      Container
      crw-rw---- 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Container
        crw-rw----
        Ist auch falsch, das müsste ein l wie in LINK sein.
        Siehe
        echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 00:17 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        echad@chet:~ $
          crw-rw----
          Siehe
          echad@chet:~ $
          M Online
          M Online
          MCU
          Jetzt kommen diese Meldungen.
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:54.407	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:54.406	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:54.406	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.340	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.309	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.309	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.309	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.309	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.309	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.309	error	- Extended PAN ID: configured=77dddddddddddddd, adapter=00124b0024c9b022
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.308	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
          zigbee.0
          2022-07-03 12:53:44.308	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          • M MCU
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Musst du übereinander bringen.
              M Online
              M Online
              MCU
              @thomas-braun Habs es geändert auf DD...DD
              zigbee.0
              2022-07-03 12:56:03.493	info	Zigbee started
              zigbee.0
              2022-07-03 12:56:03.493	info	Currently no devices.
              zigbee.0
              2022-07-03 12:56:03.482	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              2022-07-03 12:56:03.479	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2022-07-03 12:56:03.471	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
              Danke für die Unterstützung.
              • M MCU
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Man sollte eine individuelle HEX-Zeichenfolge nehmen.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @thomas-braun Sobald ich es ändere kommt wieder derFehler von oben:
                  Wie bring ich die dann übereinander?
                  • M MCU
                    Trag 00124b0024c9b022 in den Adapter ein.
                    Ggf. ändert sich dann aber nochmal die Byte-Folge. Hat mit der Endianess zu tun.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @thomas-braun Wo finde ich denn den Adapter?
                      • M MCU
                        @mcu
                        Da wo du jetzt DDDDDDDDDDDD77 oder sowas drin hast einfach
                        00124b0024c9b022
                        eintragen.
                          @mcu
                          00124b0024c9b022
                          eintragen.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @thomas-braun Also mit Adapter ist die PAN ID gemeint. Ok.
                          Vielen Dank.
                          • M MCU
                            Vielen Dank.
                            @mcu
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @thomas-braun Meine Logik dachte, ich müsste es in einem anderen Parameter-Feld eingeben. Hatte nicht an to adapt -> anpassen gedacht.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                @thomas-braun Muss leider nochmal nachhaken.
                                Habe jetzt einen priviligierten Container erstellt und versuche Zigbee zu nutzen.
                                Im unpriviligiertem Container läuft es, im priviligiertem nicht?
                                Geprüfte Werte im unpriviligiertem Container
                                prox@iobrokerPROD:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                crwxrwxrwx 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  9 22:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                Geprüfte Werte im priviligiertem Container
                                prox@iobrokerPRIV:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul  9 20:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                                prox@iobrokerPRIV:~$ id iobroker
                                uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                                Log vom priviligiertem Container
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:19:01.255	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:47.507	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:47.506	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:47.506	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:47.454	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:47.449	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:47.448	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:37.448	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:37.448	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2022-07-09 22:17:37.448	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                                • M MCU
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  @mcu
                                  Von Containern hab ich nur insofern Ahnung, dass ich weiß:
                                  In geraden Wochen wird donnerstags der gelbe geholt, in den ungeraden der graue. Altpapier wird freitags abgeholt.
                                  • M MCU
                                    Container
                                    Kochen
                                    @mcu Kannst du mir sagen, was du in/an der conf umgestellt hast?
                                    Ich habe die gleichen Probleme:
                                    Container:
                                    ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0
                                    ---------- 1 root root 0 Sep 22 13:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0
                                    • K Kochen
                                      Container:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @kochen
                                      Wie sieht es denn auf dem Host aus? Und Deine conf? Bei dir scheint es ein Rechte Problem zu geben?
                                      • M MCU
                                        @kochen
                                        Kochen
                                        @mcu
                                        Hi, hier die Daten, dabei habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Host
                                        code_textroot@proxmox:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 005: ID 8087:07da Intel Corp. Centrino Bluetooth Wireless Transceiver
                                        Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                        Bus 001 Device 007: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                        root@proxmox:~#
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/010
                                        crw-rw-rw- 1 root users 189, 9 Sep 24 20:31 /dev/bus/usb/001/010
                                        root@proxmox:~#
                                        root@proxmox:~# ls /dev/serial/by-id/
                                        usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f266e43a5229ec1184766f7840c9ce8d-if00-port0
                                        root@proxmox:~#
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM*
                                        ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyUSB*
                                        crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Sep 24 20:31 /dev/ttyUSB0
                                        root@proxmox:~#
                                         GNU nano 5.4        115.conf *
                                        arch: amd64
                                        cores: 1
                                        features: nesting=1
                                        hostname: ioBroker
                                        memory: 1024
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=6E:65:FC:36:43:CB,ip=dhcp,type=veth
                                        ostype: debian
                                        parent: nachIoInstall
                                        rootfs: local-lvm:vm-115-disk-0,size=16G
                                        swap: 1024
                                        unprivileged: 1
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                        lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                        [nachIoInstall]
                                        #ioBroker erfolgreich installiert ip 163
                                        arch: amd64
                                        cores: 1
                                        features: nesting=1
                                        hostname: ioBroker
                                        memory: 1024
                                        ostype: debian
                                        parent: vorIOInstall
                                        snaptime: 1664004213
                                        swap: 1024
                                        unprivileged: 1
                                        [vorIOInstall]
                                        #Date, User David updates
                                        arch: amd64
                                        cores: 1
                                        features: nesting=1
                                        hostname: ioBroker
                                        root@proxmox:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                                        LXC Container:
                                        david@ioBroker:~$ lsusb
                                        Bus 001 Device 004: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                        Bus 001 Device 003: ID 046a:0180 Cherry GmbH Strait 3.0
                                        Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                        david@ioBroker:~$
                                        david@ioBroker:~$ ls -l /dev
                                        total 0
                                        crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Sep 25 13:33 console
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Sep 25 13:33 core -> /proc/kcore
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Sep 25 13:32 fd -> /proc/self/fd
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Sep 25 13:29 full
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Sep 25 13:33 initctl -> /run/initctl
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Sep 25 13:33 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                        drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Sep 25 13:32 mqueue
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Sep 25 13:29 null
                                        crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Sep 25 13:34 ptmx
                                        drwxr-xr-x 2 root   root         0 Sep 25 13:32 pts
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Sep 25 13:29 random
                                        drwxr-xr-x 3 root   root        60 Sep 25 13:32 serial
                                        drwxrwxrwt 2 root   root        40 Sep 25 13:33 shm
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Sep 25 13:32 stderr -> /proc/self/fd/2
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Sep 25 13:32 stdin -> /proc/self/fd/0
                                        lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Sep 25 13:32 stdout -> /proc/self/fd/1
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Sep 25 13:29 tty
                                        crw------- 1 david  tty     136, 1 Sep 25 13:34 tty1
                                        crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Sep 25 13:33 tty2
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Sep 25 13:29 ttyUSB0
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Sep 25 13:29 urandom
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Sep 25 13:29 zero
                                        david@ioBroker:~$
                                        Zigbee Adapter:
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:38:33.445	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:25.932	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:25.931	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:25.930	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:15.741	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:15.740	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:15.740	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                                        zigbee.0
                                        2022-09-25 13:37:14.925	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                        Irgendwelche Ideen?
                                        Ich versuche es nun schon seit einigen Tagen, aber ohne Erfolg :-(
                                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kochen
                                          @mcu
                                          Host
                                          root@proxmox:~#
                                          root@proxmox:~#
                                          root@proxmox:~#
                                          root@proxmox:~#
                                          arch: amd64
                                          cores: 1
                                          features: nesting=1
                                          hostname: ioBroker
                                          memory: 1024
                                          ostype: debian
                                          swap: 1024
                                          unprivileged: 1
                                          [nachIoInstall]
                                          arch: amd64
                                          cores: 1
                                          features: nesting=1
                                          hostname: ioBroker
                                          memory: 1024
                                          ostype: debian
                                          swap: 1024
                                          unprivileged: 1
                                          [vorIOInstall]
                                          arch: amd64
                                          cores: 1
                                          features: nesting=1
                                          hostname: ioBroker
                                          LXC Container:
                                          david@ioBroker:~$
                                          total 0
                                          david@ioBroker:~$
                                          Zigbee Adapter:
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          Irgendwelche Ideen?
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                          @kochen Hi, um dem ganzen Ärger der durch diesen Versuch immer wieder entsteht ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen empfehle ich ganz stark gerade Leuten die nicht übermäßig viel Proxmox Erfahrung haben einen privilegierten Container anzulegen. Das ist zwar für sicherheitskritische Anwendungen absolut nicht zu empfehlen, solange der iobroker Server aber im lokalen Netzwerk steht und über VPN etc. Erreicht wird ist das m.E. die beste und vor allem stressfreieste Methode.
                                          Um einen unprivilegierten Container zu einem privilegierten zu machen, ist es in Proxmox >6 lediglich notwendig ein Backup zu machen und anschließend über die Funktion wiederherstellen als privilegierten Container wiederherstellen.
                                          Damit werden nun alle USB Geräte im Host automatisch im LXC mit vollen Rechten bereitgestellt.
                                          Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
                                          LG und frohes Schaffen
                                          K I 2 Antworten Letzte Antwort
