  4. Node-Red
  5. Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lafgoh
    Adapter nochmal neu drüber installiert ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
    @lafgoh
    Das ist eine gute Idee. Eventuell hat „jemand“ an der settings.js was verändert. Sichere Dir halt in jedem Fall vorher, die flows.json weg.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @lafgoh
      Lafgoh
      @mickym
      Okay, werde ich so mal versuchen , schon mal danke für die Mühe
      • L Lafgoh
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @lafgoh sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
        @mickym
        Du kannst auch über die Exportfunktion und alle flows die Flows wo anders hin wegsichern.
        Du kannst ja auch mal in Deiner settings.js überprüfen, ob dort der Pallettenmanager richtig eingetragen ist;
        externalModules: {
                 // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                 // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                 palette: {              /** Configuration for the Palette Manager */
                      allowInstall: true /** Enable the Palette Manager in the editor */
                 //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                 //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                 //     allowList: ['*'],
                 //     denyList: [],
                 //     allowUpdateList: ['*'],
                 //     denyUpdateList: []
                 // modules:
        und da niemand an der settings.js rumgeschraubt hat,
        • mickymM mickym
          @mickym
          externalModules: {
                   //     denyList: [],
                   // modules:
          Lafgoh
          @mickym
          Moin,
          das sieht bei mir in der Tat etwas anders aus:
            * will install/load. It can use '*' as a wildcard that matches anything.
               externalModules: {
                        allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                   //     denyList: [],
                   // modules: {              /** Configuration for node-specified modules */
                   //     allowInstall: true,
                   //     allowList: [],
                   //     denyList: []
          liegt da das Problem?
          • L Lafgoh
            @mickym
            Moin,
                 externalModules: {
                     //     denyList: [],
                     //     allowList: [],
                     //     denyList: []
            Lafgoh
            @lafgoh
            Ist wieder da, habe NodeJS nochmal drüber installiert - jetzt ist der Menüpunkt wieder da.
            Danke nochmals für eure Hilfe
            • L Lafgoh
              @lafgoh
              @lafgoh
              Drüber installiert bedeutet was genau?
              Mal die Ausgabe zu
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              posten, dann kann man sehen ob das alles korrekt ist.
                @lafgoh
                Mal die Ausgabe zu
                Lafgoh
                Das ist eine Windows Installation - geht der untere Befehl da auch?
                • L Offline
                  Lafgoh
                  Nö ;-) es geht nicht
                  • L Lafgoh
                    @lafgoh
                    Örks. Nee, da kann man das nicht so schön abfragen. Ist halt ein Bastelsystem... 🙂
                      @lafgoh
                      Lafgoh
                      Tut aber was es soll, läuft eigentlich sehr stabil und problemlos.
                      Das einzige Ärgernis ist eigentlich, dass ich nach einen NodeRed Update die externen Node immer wieder von Hand nach installieren muss.
                      das liegt aber, glaube ich, nicht an Windows, denn das Problem hatte ich früher nie
