  4. Node-Red
  5. Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt
    2.1k
    4.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    schrieb am zuletzt editiert von Lafgoh
    mein Paletten-Manager ist verschwunden, kann nicht genau sagen seit wann, aber vor ca 1,5 Wochen war er noch da.
    obwohl er im Adapter aktiviert ist, ist er leider nicht da, deaktivieren und dann wieder neu aktivieren hat leider nicht geändert,
    hat jemand eine Idee?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit neue Nodes zu installieren bzw. zu verwalten ?
    Gruß lafgoh
    • L Lafgoh
      Gruß lafgoh
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @lafgoh auch nach dem deaktivieren und aktivieren einen Browserrefresh gemacht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Lafgoh
        @mickym
        ja, Adapter und IOBroker auch schon neu gestartet - keine Änderung
        • L Lafgoh
          @mickym
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lafgoh
          Adapter nochmal neu drüber installiert ?
          L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @lafgoh
            Lafgoh
            @haselchen
            Nein, bisher nicht - muss der vorhandene vorher gelöscht werden? und wenn ja, bleiben die Daten erhalten?
              @lafgoh
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
              @lafgoh
              Das ist eine gute Idee. Eventuell hat „jemand“ an der settings.js was verändert. Sichere Dir halt in jedem Fall vorher, die flows.json weg.
              • mickymM mickym
                @lafgoh
                Lafgoh
                @mickym
                Okay, werde ich so mal versuchen , schon mal danke für die Mühe
                • L Lafgoh
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @lafgoh sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
                  @mickym
                  Du kannst auch über die Exportfunktion und alle flows die Flows wo anders hin wegsichern.
                  Du kannst ja auch mal in Deiner settings.js überprüfen, ob dort der Pallettenmanager richtig eingetragen ist;
                  externalModules: {
                           // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                           // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                           palette: {              /** Configuration for the Palette Manager */
                                allowInstall: true /** Enable the Palette Manager in the editor */
                           //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                           //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                           //     allowList: ['*'],
                           //     denyList: [],
                           //     allowUpdateList: ['*'],
                           //     denyUpdateList: []
                           // modules:
                  und da niemand an der settings.js rumgeschraubt hat,
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    externalModules: {
                             //     denyList: [],
                             // modules:
                    Lafgoh
                    @mickym
                    Moin,
                    das sieht bei mir in der Tat etwas anders aus:
                      * will install/load. It can use '*' as a wildcard that matches anything.
                         externalModules: {
                                  allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                             //     denyList: [],
                             // modules: {              /** Configuration for node-specified modules */
                             //     allowInstall: true,
                             //     allowList: [],
                             //     denyList: []
                    liegt da das Problem?
                    • L Lafgoh
                      @mickym
                      Moin,
                           externalModules: {
                               //     denyList: [],
                               //     allowList: [],
                               //     denyList: []
                      Lafgoh
                      @lafgoh
                      Ist wieder da, habe NodeJS nochmal drüber installiert - jetzt ist der Menüpunkt wieder da.
                      Danke nochmals für eure Hilfe
                      • L Lafgoh
                        @lafgoh
                        @lafgoh
                        Drüber installiert bedeutet was genau?
                        Mal die Ausgabe zu
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        posten, dann kann man sehen ob das alles korrekt ist.
                          @lafgoh
                          Mal die Ausgabe zu
                          Lafgoh
                          Das ist eine Windows Installation - geht der untere Befehl da auch?
                          • L Offline
                            Lafgoh
                            Nö ;-) es geht nicht
                            • L Lafgoh
                              @lafgoh
                              Örks. Nee, da kann man das nicht so schön abfragen. Ist halt ein Bastelsystem... 🙂
                                @lafgoh
                                Lafgoh
                                Tut aber was es soll, läuft eigentlich sehr stabil und problemlos.
                                Das einzige Ärgernis ist eigentlich, dass ich nach einen NodeRed Update die externen Node immer wieder von Hand nach installieren muss.
                                das liegt aber, glaube ich, nicht an Windows, denn das Problem hatte ich früher nie
