  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    2.3k
    4.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    kimukao
    Liebe Alle, gestern musste ich meinen pi neu booten, jetzt zeigt mir die VIS meine Grafana Diagramme nicht mehr an. Woran kann das liegen? Über die IP Adresse meines pi samt Port 3000 komme ich per Browser drauf, d.h. doch Grafana funktioniert?! Danke!
    GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kimukao
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
      Kommt eine Fehlermeldung: Seite nicht erreichbar ....
      oder ... !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        oder ... !?
        kimukao
        @glasfaser Nein, die Diagramme werden in der VIS einfach nicht angezeigt. Auch kein Platzhalter und keine Fehlermeldung.
        • K kimukao
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kannst du nicht einmal ein Screeshot davon machen .
          Funktioniert eine andere URL( nicht Grafana ) mit dem Image Widget !?
            kimukao
            @glasfaser Habe die Diagramme mit dem basic html Widget per iframe eingebunden - so wie meine Kameras, die weiterhin problemlos dargestellt werden.. Ein Screenshot bringt nicht viel, weil man auf der betreffenden VIS Seite aktuell nur den schwarzen Hintergrund und die Menubuttons sieht.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @kimukao
              Hast du auch mal andere Browser genutzt !?
              Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @kimukao
                kimukao
                @glasfaser Die VIS läuft in der iobroker App auf einem iPad. Habe grade am Mac in Safari geschaut, da wird in der VIS auch nichts angezeigt. Gebe ich die per iframe eingebundene URL aber in Safari direkt in die Adresszeile ein wird das Diagramm dargestsllt. Sehr seltsam...
                  @kimukao
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                  • K kimukao
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Warum muß man bei dir alles Anfrage bzw. du kommt erst jetzt damit an .
                    Bitte demnächst alles im Start-Thread angeben !!
                      kimukao
                      @glasfaser Sorry, hab keine Ahnung, welche Infos in der Sache relevant sind. Es könnte ja theoretisch tausend Gründe geben. Ein anderes Widget hab ich grade auf einer Testseite im VIS Editor ausprobiert. Leider wird da auch nichts angezeigt.
                      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K kimukao
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        nur mal so am Rande :
                        • K kimukao
                          und genau deshalb sin Informationen von dir besonders wichtig!
                          Die Helfenden können noch weniger wissen und beobachten.
                          • K kimukao
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @kimukao
                            Ausgabe von :
                            iobroker update -i
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              kimukao
                              @homoran Bin noch recht frisch dabei und habe hier auch noch nicht viel im Forum geschrieben. Ich dachte erst, es könnte ein Problem mit der Installation auf dem pi sein. Aber der Umstand, dass alles sichtbar wird, wenn ich mich - wie im ersten Beitrag beschrieben - einlogge, macht mich ratlos. Damit scheint die Installation doch in Ordnung zu sein, oder? Mir fehlt einfach eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
                                @kimukao
                                Ausgabe von :
                                iobroker update -i
                                kimukao
                                @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "uv-protect"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages```
                                • K kimukao
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nach dem Update auf :
                                  Node js :
                                  16.15.1
                                  8.11.0
                                  • K kimukao
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @kimukao
                                    evtl fehlermeldungen des browser wären auch hilfreich.
                                    diese können in der developer console (bspw bei chrome/edge mit F12) im Reiter Konsole/Console angeschaut werden. Am besten das auch per Copy/Paste hier im Forum in Code-Tags (Knopf </> oben) einfügen.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @kimukao
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @oliverio
                                      Was merkwürdig ist , das hier viele nach dem Update auf Nodejs 16 , Probleme mit VIS haben.
                                      Die Teillösung ist auf ws umstellen
                                      Beispiel :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
                                        Node js :
                                        16.15.1
                                        8.11.0
                                        kimukao
                                        @glasfaser Ich wollte meine SD Karte durch eine SSD ersetzen. Hab vorher, wie in einem YT Video von haus-automatisierung.com bschrieben, mein System auf Stand gebracht, die SSD mittels balenaEtcher geflasht und den pi dann ordnungsgemäß heruntergefahren. Boot von USB klappte leider nicht, obwohl die Option im System des pi angehakt ist. In der FB Gruppe bekam ich den Hinweis, dass es wahrscheinlich eine Inkompatibilität der SSD ist. Also habe ich wieder von SD gebootet. Seither werden die Diagramme nicht mehr dargestellt.
                                        • K kimukao
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @kimukao
                                          Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
