  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.1k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @dpcfan
    Hallo, du hast soweit alles richtig ausgefüllt. Nur solltest du unter Pumpeneinstellungen => Maximaler Parallelbetrieb der Ventile = 1 eingeben, da ja deine Pumpe nur ein Strang versorgen kann.
    Da liegt auch der Fehler bei deiner Eingabe Die Pumpe soll 4000 l/h schaffen und die Kreise verbrauchen nur 700 l/h (pipeFlow 1) + 700 l/h (pipeFlow 2) + 700 l/h (pipeFlow 3) = 2100 l/h. Es würden also alle 3 Kreise bei dir laufen, da du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" = 3 eingegeben hattest.
    So wie in der Readme steht, kann man die max. Pumpenleistung 4000 l/h, so wie auf dem Typenschild steht, hier nicht eintragen, da diese Angabe nur direkt hinter der Pumpe gilt, also nur wenn die Pumpe auf der Druckseite nicht angeschlossen ist.
    Ach noch eins WhatsApp funktioniert nicht in dieser Version. Ich würde 0.2.11 verwenden, hier ist der Fehler behoben.
    Und dann noch eins der Eintrag für des Einschalten der Steuerspannung ist falsch "triggerControlVoltage": "hm-rega.0.4061". Er müsste doch mit "hm-rpc" anfangen.
    MfG Dirk Peter
    PS. Die Reihenfolge der Kreise kannst du über deren Verbrauchswerte steuern (710 l/h; 705 l/h; 700 l/h)
    dpcFan
    #179
    @dirk-peter zu früh gefreut, jetzt hat er sich mitten im Lauf terminiert und den laufenden Zyklus nicht wieder aufgenommen... habe mal das Log angehangen!
      @dpcfan
      MfG Dirk Peter
      dpcFan
      schrieb am zuletzt editiert von dpcFan
      #180
      @dirk-peter Hab noch ne Frage: Kann man den Zyklus auch manuell starten? Evtl. Telegram/Text2Command Kombination...
      Dirk PeterD D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dpcFan
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #181
        @dpcfan
        ich hatte deine Einstellungen getestet und er läuft unter 0.2.9. Nur WhatsApp gibt einen Fehler aus.
        Nun zu deinen Fragen:
        • Fehler werden unter Protokolle geloggt
        • Wenn du mehr sehen willst, musst du es unter Instanzen => Expertenmodus => sprinkleControl => Info auf Debug umschalten
        • Wenn du Kein Relais zum Schalten der Steuerspannung verwendest, lass das Feld leer (so wie in der Readme beschrieben)
        • gilt auch für die Hauptpumpe, es geht aber ein wichtiger Sicherheitsaspekt verloren.
        • Die Ventile von sprinkleControl kann man auch per Hand schalten. Einfach eine Zahl unter runningTime eingeben und der Kreis startet. Mit 0 wird er wieder gestopt. (so wie in der Readme beschrieben)
        • Du kannst dir also eine Steuerung mit Blockly oder JS über Telegram programieren.
        • ach eins noch der Ausgang schaltet mit true/fals.
        • Wenn du in die Konfiguration gehst während die Ventile schalten, so wird beim Speichern der Adapter wieder auf 0 gesetzt und er beginnt von vorne. Da die Startzeit aber abgelaufen ist, startet er erst am nächsten Tag wieder. So wie bei dir geschehen.
        MfG Dirk Peter
        und nimm dir noch mal die Readme vor
          @dpcfan
          MfG Dirk Peter
          dpcFan
          #182
          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
          Vielen Dank, der Zyklus läuft jetzt soweit und ich werde damit schon etwas wärmer! Die Readme verstehe ich leider nur mit Deinen Hinweisen, liegt aber wohl an mir, denke zu kompliziert... sorry.
          "> Wenn du in die Konfiguration gehst während die Ventile schalten, so wird beim Speichern der Adapter wieder auf 0 gesetzt und er beginnt von vorne. Da die Startzeit aber abgelaufen ist, startet er erst am nächsten Tag wieder. So wie bei dir geschehen."
          ->>> bei mir bleibt aber das Ventil offen und die Bewässerung stoppt nicht, wenn ich im Urlaub bin und im laufenden Zyklus der iobroker (Raspberry 4) rebootet oder Stromausfall oder so, dann kann ich nach dem Urlaub Reis anbauen :-) ... da müsste ich mir einen doppelten Boden einbauen und die Ausgänge nach 2 Stunden einfach ausschalten...
          • D dpcFan
            dpcFan
            #183
            @dpcfan sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            Ich meine einen manuellen Start der gesamten Logik! Wenn ich die gesamte (geniale) Springler-Logik einfach mal zwischendurch anstarten möchte... ein Feature-Request: Einen Datenpunkt (true/false) zum direkten Start, nicht abwarten auf einen Zeitpunkt oder Verdunstung oder so...
            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dpcFan
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #184
              @dpcfan
              nein dies ist nicht möglich und auch nicht gewollt. Ziel ist halt eine Automatik um die man sich nicht kümmern muss. Nur überwachen ob die Blumen gedeihen.
              MfG Dirk Peter
                @dpcfan
                MfG Dirk Peter
                dpcFan
                #185
                @dirk-peter Vielen Dank. Ich bin nun warm mit der Steuerung, die Doku noch einmal gelesen und mein Fazit: Großes Lob, genau die Art Steuerung, die ich immer gesucht habe... kann nun viele Scripte deaktivieren und mich ganz auf den Adapter verlassen. Vielen Dank, sehr gute Arbeit
                • W Offline
                  W Offline
                  winnypuh
                  #186
                  @dirk-peter ich Baue gerade eine vollumfassende Bewässerung im Garten auf, die auch ein paar Tröpfelkreise beinhaltet. die Möglichkeit, die Durchflussmenge und damit die Wasserverbräuche festzuhalten finde ich super (Pumpeneinstellung). Leider kann ich die geringen Durchflussmengen der Tröpfelsysteme dort nicht eintragen. Ein Wert unter 200l/h wird derzeit nicht akzeptiert. Ist es denkbar diese "Barikade" zu lösen oder gibt es einen bestimmten Hintergrund dafür? Hast du in Zukunft ein Objekt für den akkumulierten Gesamtverbrauch aller Kreise (zurücksetzbar) angedacht?
                  Viele Grüße und Danke für die Super Arbeit!
                  • W winnypuh
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #187
                    @winnypuh
                    auch wenn das Feld der Durchflussmengen rot ist, so kannst du einen geringeren Wert eingeben und abspeichern. Das sollte funktionieren.
                    Der akkumulierten Gesamtverbrauch steht noch nicht auf meiner Prio Liste.
                    MfG Dirk Peter
                    • FenriswolfF Fenriswolf
                      Hallo Fenriswolf,
                      ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                      Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                      MfG Dirk Peter
                      Hallo Dirk Peter,
                      Danke für deine schnelle Antwort.
                      Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                      Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Marc
                      SaschaS
                      #188
                      @fenriswolf said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                      Hallo Fenriswolf,
                      MfG Dirk Peter
                      Hallo Dirk Peter,
                      Marc
                      Ich habe das gleiche Setting zu Hause. Gardena Irrigation Control + Smartgarden-Adapter. Gibt es dazu schon Lösungsansätze?
                      • S SaschaS
                        Hallo Fenriswolf,
                        MfG Dirk Peter
                        Hallo Dirk Peter,
                        Marc
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #189
                        @saschas
                        es gibt da einen externen Lösungsansatz. Schaut ihn euch mal an GARDENA smart system API von Chris685.
                        MfG Dirk Peter
                          @saschas
                          MfG Dirk Peter
                          SaschaS
                          #190
                          @dirk-peter Besten Dank! Direkt umgesetzt. Die Umgehungslösung funktioniert.
                          Eine Frage hätte ich noch an deinen Adapter.
                          Niederschlagszähler in mm: Welchen Wert erwartest du da? Die akummulierte Niederschlagsmenge des aktuellen Tages? Ich frage aus dem Hintergrund, da ich aktuell die Daten noch mit dem netatmo-crawler abhole. Dort gibt es Regenwerte aktuell, letzte Stunde, Tag (akkumuliert), Vortag.
                          Sensor für Helligkeit: Erwartetst du hier einen Wert in Lux?
                          • S SaschaS
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #191
                            @saschas
                            Niederschlagszähler in mm: Bei HomeMatic ist das ein Zähler der den Niederschlag über einen längeren Zeitraum (Monate) hochzählt. Ich brauche also nur dieses hochzählen in kleinen Schritten, so wie es regnet. Die Anpassung erfolgt intern. Aber im Forum müsste darüber schon etwas stehen bezüglich netatmo.
                            Sensor für Helligkeit: Dieser Wert liegt im Bereich 0 - 7000. Darüber wird er abgeschnitten. Bei HomeMatic ist der Wert nicht in Lux geeicht. Also wenn du ungefähr in diesem Bereich liegst, ist es i.O. (im Forum steht darüber bestimmt etwas, habe halt HomeMatic).
                            MfG Dirk Peter
                              @saschas
                              MfG Dirk Peter
                              SaschaS
                              #192
                              @dirk-peter Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Erklärung.
                              Niederschlag passt dann als Inputwert.
                              Bei der Helligkeit muss ich mal schauen, wie ich das dann löse. Meine Sonnensensoren (von Somfy) liefern die Werte in Lux. Da ist dann bereits ab morgens 9 Uhr die 7.000 Schwelle überschritten. Ab Mittag gibts Helligkeitswerte > 30.000 Lux.
                              Mir ist der unterschied von ETpCurrent und ETpToday noch nicht ganz klar und konnte dazu in der Doku nichts genauers finden.
                              • Wie oft ermittelst du den ETpCurrent?
                              • Wird der ETpCurrent dann jeweils auf den ETpToday addiert?
                              Gibt es hierzu Erfahrungswerte für einen warmen Sommertag? (Kaum Wolken, kein Regen, 27 - 28 Grad). Ich habe erst neulich im Video vom Rasenfreak aufgeschnappt, dass an solchen Tagen der Rasen am Tag pro m2 bis zu 5 Liter abgibt.
                              Aktuell wird mir ein ETpCurrent von > 6000mm errechnet. Das müsste doch dann einen gewaltigen Sprung beim ETpToday auslösen, oder?
                              • S SaschaS
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #193
                                @saschas
                                ETpCurrent: wird mit jedem Werteeingang der Temperatur ermittelt
                                ETpToday: Addition der Verdunstung im Zeitbereich seit der letzten Berechnung
                                ETpCurrent der letzten Tage bei mir in Magdeburg
                                ETpToday der letzten Tage
                                Die Helligkeit war bei mir Heute max. 7000.
                                Wende dich ansonsten bitte an jemanden der die gleiche Wetterstation wie du besitzt.
                                Wie gesagt ich bin HomeMatic. ;-)
                                MfG Dirk Peter
                                S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @saschas
                                  MfG Dirk Peter
                                  SaschaS
                                  #194
                                  @dirk-peter Danke für deine Grafiken. Da liege ich ja annähernd in der gleichen Range. Noch bin ich in der Test und Verständnisphase.
                                  Aber nochmals zurück auf die Helligkeitswerte.
                                  Wenn ich den Code richtig interpretiere, dann geht in die Berechnung von evaporation calculation eher ein relativer Helligkeitswert in % ein, als ein absoluter Helligkeitswert (in LUX).
                                  • Woher kommt die Annahme der internen Begrenzung überhalb von 7000?
                                  • Liefert dein HomeMatic nicht auch Werte von 0 bis 100.000?
                                  • Und dann verstehe ich noch nicht, wieso das Sonnenscheindauer heißt?
                                  /** akt. Helligkeit (relativ)
                                   * - 0 bis 100000
                                   * - intern Begrenzung 100...7000
                                   * - lc: Zeitstempel, wann der Wert geändert wurde
                                   *  @type {{val: number, lc: any}} */
                                      curIllumination = {},
                                      //	Sonnenscheindauer in %
                                      const curSunshineDuration = (curIllumination.val < 100) ? (0) : (curIllumination.val > 7000) ? (1) : ((curIllumination.val - 100) / (6900));
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Linedancer
                                    #195
                                    Sehr schöner Adapter, hab zwar noch nicht so viel Erfahrung damit, aber er gefällt.
                                    Allerdings hab ich doch noch eine Frage zur Konfiguration, hab ich’s nicht gefunden, oder gehts nicht:
                                    Meine Bewässerungspumpe braucht einige Zeit, bis ein stabiler Druck ansteht. Lässt sich ein Delay einstellen, das der erste Sprenger nicht sofort loslegt?
                                    Zur Zeit ist es so, das der Sprenger nicht richtig arbeitet bis der Drick voll da ist, und deshalb um den Sprenger rum eine Pfütze entsteht.
                                    Frage 2:
                                    Gibt es eine Einstellung um die Reihenfolge der Ventile festzulegen?
                                    Die Reihenfolge in der Konfig ist es jedenfalls nicht.
                                    Ciao, Gerhard
                                      @saschas
                                      MfG Dirk Peter
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #196
                                      @dirk-peter
                                      In deiner Version 0.2.10 schreibst du, dass folgende Funktion ergänzt wurde.
                                      • (Dirk-Peter-md) manuelle Bewässerung begrenzt auf maximal 100%
                                      Wie kann ich mir das Vorstellen?
                                      Wenn ich nun z.B. bei "runningTime" 100min eingeben. Rechnet der Adapter dann die Bewässerung bis 100% hoch und Schaltet den Kreis dann eigenständig (z.B. nach 20min) aus und setzt "runningTime" auf 0 zurück ?
                                      Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E e-i-k-e
                                        @dirk-peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #197
                                        @e-i-k-e Hallo,
                                        Nein, dies betrifft nur das Nachwässern! Das heißt, du kannst so viel nachwässern wie du willst. Die Prozentzahl actualSoilMoisture unter der Bewässerungsart Calculation bleibt bei 100% dann hängen. Vorteil: Die nächste automatische Bewässerung beginnt etwas früher.
                                        MfG Dirk Peter
                                        • S SaschaS
                                           * - 0 bis 100000
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #198
                                          @saschas
                                          Wenn du Google nutzt, so findest du viele Möglichkeiten die Verdunstung zu berechnen. Ich habe mich an der mittleren monatlichen Verdunstung nach Penman gerichtet und diese auf eine Momentane Verdunstung heruntergebrochen. Dies reicht für die Genauigkeit bei mir völlig aus.
                                          Übrigens bei einem Monatsmittel kann man dann auch nur von der Sonnenscheindauer sprechen.
                                          Wenn du es noch genauer haben möchtest, so müsstest du auch die Bodenart, die Bepflanzung, die Höhe in der du die Windgeschwindigkeit gemessen hast usw. eingeben. Ich habe aber noch gelernt, das man nur so genau wie nötig messen sollte.
                                          Was die Helligkeitswerte angeht, bin ich der meinen das es bei 7000 schon sehr hell ist. Was darüber ist, ist mir eigentlich egal, da es ja nur ein äquivalent der Sonnenscheindauer ist.
                                          Also viel Spaß beim Googlen, wenn du dich in die tiefen der Verdunstung einarbeiten möchtest.
                                          MfG Dirk Peter
