  4. HM-RPC Adapter keine Werte nach Serverneustart
    5.1k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Das kann nur @surfer09 beantworten , bzw. hast du andere Adapter die auf das Netzwerk zugreifen !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @surfer09
    Hast du noch mehr auf deinem Server ... PI-Hole oder so ......!?
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      @surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @glasfaser Also auf dem Server läuft der ioBroker, Logitech Media Server, Deconz, Avast Virenscanner, Cobian Backup. Der Server ist eine virtuelle Maschine auf einem ESXi.
      Diese Adapter habe ich installiert:
      • surfer09S surfer09
        ich habe das Problem, wenn ich meinen IO-Broker Server komplett neu starte, dass der HM-RPC Adapter keine Werte von der CCU bekommt.
        Erst wenn ich den Adapter dann noch einmal manuell neu starte (im LOG um 15:44:27), bekommt er wieder Daten.
        Adapterversion: 1.15.12
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.345	info	Connected
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.320	info	xmlrpc -> 93 devices
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.301	info	xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:025be6186ff90b9a5f1be3027ff93e0e"]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.287	info	xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:025be6186ff90b9a5f1be3027ff93e0e"]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.274	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:025be6186ff90b9a5f1be3027ff93e0e"]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.273	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:32.183	info	starting. Version 1.15.12 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:27.949	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:27.948	info	terminating
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:27.948	info	Disconnected
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:27.943	info	xmlrpc -> 192.168.1.100:2001/ init ["http://192.168.1.25:2001",""]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:44:27.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.578	info	Connected
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.536	info	xmlrpc -> 93 devices
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.515	info	xmlrpc <- listDevices ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a34cc66205223607b79ae1f8af6e7f85"]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.512	info	xmlrpc <- system.listMethods ["IOBroker-Server:hm-rpc.0:a34cc66205223607b79ae1f8af6e7f85"]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.500	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.100:2001/ with ["http://192.168.1.25:2001","IOBroker-Server:hm-rpc.0:a34cc66205223607b79ae1f8af6e7f85"]
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.500	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:35.183	info	starting. Version 1.15.12 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:32.505	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        hm-rpc.0
        	2022-06-29 15:35:32.504	error	hm-rpc.0 already running
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @surfer09 sagte in HM-RPC Adapter keine Werte nach Serverneustart:
        Und warum startest du den kompletten Server neu , oder meinst du die VM wird neu gestartet !?
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @glasfaser Wenn ich vom IO Broker Server spreche, meine ich die VM, nicht den ESXi.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @surfer09
            Kann ich ja nicht richen .... deshab hab ich ja schon oben gefragt was noch drauf ist
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              OK ... und dann mit :
              Windows 10 64bit
              warum kein Linux !?
              Ich vermute es liegt dann an Windows , wie schon @Homoran schreibt
              @homoran sagte in HM-RPC Adapter keine Werte nach Serverneustart:
              @glasfaser Netzwerk noch nicht bereit??
              surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Offline
                Ritter
                habe auch das gleiche Problem schon länger. Iobroker läuft auf einem NUC mit Windows 64 bit und Raspberrymatic. Nach Windows Neustart keine Werte z.B. Homematic Wetterstation, eine Lampe über VIS kann ich aber steuern. Das Problem trat bei mir nach dem update des neuen JS Controllers auf.
                  Windows 10 64bit
                  warum kein Linux !?
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @glasfaser Ich bin kein Linux-Kenner, Windows habe ich da besser unter Kontrolle.
                  Der Adapter funktionierte ja aber mal ohne Probleme unter Windows 10 64Bit.
                  Scheinbar ist das Problem ja auch kein Einzelfall.
                  Ich könnte den iobroker-Dienst ja mal verzögert starten lassen, um das Problem mit der noch nicht bestehenden Netzwerkverbindung auszuschließen.
                    Windows 10 64bit
                    warum kein Linux !?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @glasfaser Also Netzwerk ist es auch nicht. Ich habe gerade den IO-Broker Dienst mal später starten lassen nach hochfahren. Es besteht das gleiche Problem.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Bei mir ist ioBroker in einem Docker Container der auf einem Unraid Server läuft. CCU ist Raspberrymatic auf nem Raspi (soll auch auf Unraid umziehen, bekomm aber das Problem mit der ETH Platine nicht gelöst)
                      Wenn die Raspberrymatic neu gestartet wird, passt alles. Wird der ioBroker Container neugestartet hab ich danach keine Verbindung. Leuchtet aber alles grün. Ist mir erst aufgefallen, als irgendwelche Lampen nicht mehr gingen. Seitdem starte ich wie gesagt immer nochmal durch.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Wenn der Shutdown nicht ordentlich war, kann es sein, dass die CCU den Client noch unter der alten IP kennt, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/595
                        Für das offizielle Docker Image wird aktuell der Shutdown optimiert, so dass das nicht mehr vorkommen sollte https://github.com/buanet/ioBroker.docker/commit/b8c67b7149afb55ca0b57d29f62d46626d962263
                        Videotutorials & mehr
                        • foxriver76F foxriver76
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @foxriver76 Vielleicht ist das ja auch das gleiche Problem, warum es bei mir nicht funktioniert. Die Meldung im LOG scheint ja die gleiche zu sein wie beim Docker. „no matching device“
