  4. Auto-discovery
    5.7k
Auto-discovery
32 Beiträge 13 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    Hallo Ingo / Bluefox.
    ich hätte dann noch einen Bug (?) im discovery Adapter.
    Nachdem letzten Update von Controller und Admin sah ich in den Charts der neuen Installation auf dem NUC einige Kurven nicht.
    Nach langem Suchen stellte sich heraus, dass diese Datenpunkte (MemHeapUsed) bei einzelnen Adaptern gar nicht existierten.
    Heute habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt diese Datenpunkte wieder hinzuzufügen.
    Ein
    iobroker install hm-rpc
    scheiterte in nahezu allen Varianten daran, dss jetzt immer eine "Meldung" kam: "ist schon die neueste Version - use upgrade"
    selbst ein –production und/oder --force half da nicht (dabei weiß ich gar nicht was die bedeuten ;-) )
    erst ein
    npm install iobroker.hm-rpc
    stieß eine neue Installation an.
    EIn anschließend ausgeführter stop, upload, start lief auch ohne Probleme durch aber die Datei tauchte immer noch nicht auf.
    Nur ein Löschen der Instanzen und erneutes Anlegen fügte die fehlenden Datenpunkte ein.
    Jetzt sind alle SQL-Tags bei den Datenpunkten weg …..
    Fehlt (hoffentlich) nur noch der javascript Adapter (web, rega, rpc habe ich bereits neu installiert), doch hier will ich nicht schon wieder alle Scripte neu einfügen.
    Gibt es veilleicht einen anderen Weg den Adapter dazu zu bewegen die fehlenden Dateien nachzuladen (Ein reinstall.sh würde die Github-Versionen überschreiben!)
    • apollon77A Offline
      Schau mal hier: https://trello.com/c/Mhgs41PP :-) ist mir vor ein paar Tagen auch bewusst geworden und habs mal im Trello reingestellt …
        @apollon77:
        Schau mal hier: https://trello.com/c/Mhgs41PP :-) ist mir vor ein paar Tagen auch bewusst geworden und habs mal im Trello reingestellt … `
        …und? gibt es noch Hoffnung für mein javascript?
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          so habe bei meinem neuen System auf einem C2 nun discovery getestet, hat alles super geklappt, bis auf eine Fehlermeldung vom Browser bei der web installation, nach klichen auf warten und einer minute gedenkzeit hat es dann doch geklappt. Was mir aufgefallen ist, es wäre super, wenn man die rpc instanzen selber zuordnen könnte. Da ich viel aus der alten installation mitnehme, müsste ich sonst alle scripte und views umschreiben. Aber sonst super Arbeit.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran:
            selbst ein –production […] half da nicht (dabei weiß ich gar nicht was die bedeuten ;-) ) `
            Das weist npm dazu an, Abhängigkeiten für die Entwicklung (devDependencies) NICHT mit zu installieren. Die zu installieren ist auf einem Produktivsystem üblicherweise auch nicht nötig oder funktioniert je nach Paket auch nicht.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              habe seit dem update auf die neue version folgende warnungen und error:
              discovery.0	2017-04-08 14:39:10.722	warn	Stop scan port /dev/ttyS1
              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.719	warn	port /dev/ttyS1 opened: 115200
              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.718	warn	Open port /dev/ttyS1
              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.717	warn	Call port /dev/ttyS1 115200
              discovery.0	2017-04-08 14:39:09.717	warn	Stop scan port /dev/ttyS1
              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.714	warn	write: 10;VERSION;
              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.713	warn	port /dev/ttyS1 opened: 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.709	warn	Open port /dev/ttyS1
              discovery.0	2017-04-08 14:39:08.709	warn	Call port /dev/ttyS1 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.639	warn	Stop scan port /dev/ttyS3
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.633	error	Error on port /dev/ttyS3: Error: Error: Input/output error, calling write
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.628	warn	port /dev/ttyS3 opened: 115200
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.618	warn	Open port /dev/ttyS3
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.617	warn	Call port /dev/ttyS3 115200
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.616	warn	Stop scan port /dev/ttyS3
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.616	error	Error on port /dev/ttyS3: Error: Error: Input/output error, calling write
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.612	warn	write: 10;VERSION;
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.612	warn	port /dev/ttyS3 opened: 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.609	warn	Open port /dev/ttyS3
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.608	warn	Call port /dev/ttyS3 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.599	warn	Stop scan port /dev/ttyS2
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.597	error	Error on port /dev/ttyS2: Error: Error: Input/output error, calling write
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.591	warn	port /dev/ttyS2 opened: 115200
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.589	warn	Open port /dev/ttyS2
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.589	warn	Call port /dev/ttyS2 115200
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.586	warn	Stop scan port /dev/ttyS2
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.577	error	Error on port /dev/ttyS2: Error: Error: Input/output error, calling write
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.570	warn	write: 10;VERSION;
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.570	warn	port /dev/ttyS2 opened: 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.569	warn	Open port /dev/ttyS2
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.568	warn	Call port /dev/ttyS2 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.565	warn	Stop scan port /dev/ttyS0
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.557	warn	Stop scan port undefined
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.521	warn	Cannot open port, /dev/ttyS0: Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.517	warn	Open port /dev/ttyS0
              discovery.0	2017-04-08 14:39:00.516	warn	Call port /dev/ttyS0 115200
              node-red.0	2017-04-08 14:39:00.350	warn	8 Apr 14:39:00 - [warn] ------------------------------------------------------
              node-red.0	2017-04-08 14:39:00.350	warn	8 Apr 14:39:00 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
              node-red.0	2017-04-08 14:39:00.349	warn	8 Apr 14:39:00 - [warn] ------------------------------------------------------
              discovery.0	2017-04-08 14:38:59.555	warn	write: 10;VERSION;
              discovery.0	2017-04-08 14:38:59.551	warn	port /dev/ttyS0 opened: 57600
              discovery.0	2017-04-08 14:38:58.516	warn	Open port /dev/ttyS0
              discovery.0	2017-04-08 14:38:58.514	warn	Call port /dev/ttyS0 57600
              Gruß Alex
                Diese Warnungen und Fehler bei dem Scannen der Seriellen Ports ist "normal"
                  badplay
                  ich habe ein Problem mit dem Discovery Adapter. Er findet 13 Geräte aber bleibt bei 1 Service gefunden stecken und es geht einfach nicht weiter.
                  Installiert ist iobroker auf einem rpi3 zuvor hatte ich es auf einer Windows umgebung unter QNAP Nas dort lief alles gut und auch durch.
                  Was ist denn falsch gelaufen??
                    Auch hier die Frage; was sagt das log?
                      SchuetzeSchulz
                      Hallo Bluefox,
                      Du warst so nett und hast den LG-TV Adapter mit hinzugefügt. Ich habe das Ganze jetzt mal getestet, allerdings fügt er den LG Fernseher nur als PING-Device hinzu:
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 sql
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 sonos
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 samsung
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 ping DETECTED!
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 openhab
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 nut
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 miele
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 megad
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 lightify
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 lgtv
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 landroid
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.754 debug Test 192.168.178.60 knx
                      discovery.0 2017-05-24 09:02:53.739 debug Test 192.168.178.60 influxdb
                      Ich würde das gern weiter verfolgen und frage mich, ist es irgendwie möglich, den XML-Response des
                      Discovery-Adapters zu loggen, so dass ich mal schauen kann, was da vom Fernseher zurückgegeben wird?
