  4. Seite wird nicht mehr geladen
    2.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @glasfaser sagte in Seite wird nicht mehr geladen:
    @andreas-5 sagte in Seite wird nicht mehr geladen:
    denn jetzt werden beide Seite, sowohl in der Runtime, als auch im Editor nicht mehr geöffnet.
    Im Runtime / . Editor welche Fehlermeldung ... eine Schleife .... oder was kommt bei den beiden View´s !?
    Die Seite ist ausgegraut und der Cursor wird zum Halteverbot.
    Habe gerade auch versucht, eine der beiden Seiten zu exportieren, indem ich im Editor auf einer anderen Seite war, dann in der Views/DropDown-Liste die Seite ausgewählt habe und auf exportieren geklickt. Da wurde das Exportfenster angezeigt, mit Inhalt, und ich dachte "Klasse, dann kann ich im Editor das Widget entfernen, ....", aber zum kopieren des Inhalts bin ich nicht mehr gekommen, Seite ausgegraut und Halteverbot.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Hast du kein Backup von gestern / heute . dann kannst du die vis-views.json dazu tauschen / einfügen .
    ( Über den Dateimanager )
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      Ist da, kann ich zur Not machen. Aber dann sind ja alle aktuellen Änderungen wieder weg. Leider hatte ich in den beiden betroffenen Views einige Änderungen gemacht.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @andreas-5 dann versuche es doch erstmal damit die DDatei zu editieren.
        Kopie machen. mit notepad++ im Unix Modus die widgets entfernen
        zurückspielen
        • AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @homoran sagte in Seite wird nicht mehr geladen:
          zurückspielen
          Mist, es fiel zwar genau mit der Änderung zusammen, aber offensichtlich ist das nicht die Ursache für den Fehler gewesen.
          Ich hatte jetzt sowohl die Datei heruntergeladen und bearbeitet und wieder hochgeladen, als auch die aus dem Backup von heute morgen hochgeladen, der Effekt bleibt bestehen.
          Allerdings kann das nicht nur in der vis-views.json liegen, weil die 2. View, die ich heute Nachmittag erst erstellt habe, immer noch vorhanden ist, obwohl ich aktuell die Datei aus dem Backup aktiv habe.
          Schöne Grüße
          Andreas
          GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            zurückspielen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Versuche mal auf ws umzustellen ...
            https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
              zurückspielen
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              browsercache gelöscht?
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                Ja
                Schöne Grüße
                Andreas
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Auch keine Änderung.
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                    zurückspielen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ... also die Datei ausgetauscht.
                    Teste mal ,
                    Projekt exportieren und unter einem anderen Projektnamen importieren , was ist dann !?
                      Teste mal ,
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      Teste mal ,
                      Auch das bringt im importierten Projekt den gleichen Effekt.
                      Ich werde mir die vis-views.json noch einmal vorknöpfen. Wenn mir das keine neuen Erkenntnisse bringt, werde ich ein neues Projekt anlegen und die ganzen Views exportieren/importieren.
                      Somit hätte ich wenigstens mein funktionierendes Projekt, ohne die beiden kaputten Views und davon fehlt mir auch nur wirklich eins, weil das zweite ja neu war und nur eine Kopie des ersten mit geänderten Inhalten.
                      Aber das komischste finde ich, dass noch nicht einmal die vis-views.json aus dem Backup etwas gebracht hat!
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                        zurückspielen
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        zurückspielen
                        Also das ist echt ganz komisch!
                        Ich habe, sowohl gestern, als auch jetzt gerade noch einmal, nicht nur die Widgets entfernt, sondern die beiden Views komplett entfernt.
                        Dabei habe ich jetzt auch noch einmal extra die Dateigröße auf dem Raspi im Auge behalten.
                        Nach der Übertragung der Datei auf den Raspi war die Datei um die beiden Views verkleinert.
                        Nach dem Öffnen der Vis im Editor war die Datei dann sofort wieder auf dem alten Wert der Größe und beide Views waren wieder da!
                        Dann habe ich das Ganze noch einmal probiert und nicht sofort im Vis-Edit geöffnet, sondern die Runtime. Da wurde ganz normal die Startseite angezeigt, auch die Größe der vis-views.json blieb gleich. Die Zisternen-Seite, um die es geht, war dann aber nicht aufrufbar, klar! Aber nach klick auf das Zisternen-Icon wurde einfach das Menü alleine dargestellt, wahrscheinlich weil es die erste View ist.
                        Beim nochmaligen klick dort auf die Zisterne kam dann das Halteverbiotszeichen!
                        Schöne Grüße
                        Andreas
