  4. Seite wird nicht mehr geladen
    2.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    Ich habe gerade auf 2 Seiten jeweils über 2 Diagramme ein ViewIn-Widget mit jeweils der anderen Seite als Ziel gelegt. Ich dachte, dann tippt man einfach auf das Diagramm und das unsichtbare View in Widget ruft die andere Seite auf.
    Anscheinend keine so gute Idee, denn jetzt werden beide Seite, sowohl in der Runtime, als auch im Editor nicht mehr geöffnet.
    Habe ich da noch eine Chance, die Seiten noch irgendwie wieder zum funkionieren zu bringen, ohne sie neu machen zu müssen?
    Und: Wieso funktioniert mein Gedanke nicht, das Widget über ein Diagramm bzw. iFrame-Widget zu legen?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @andreas-5 sagte in Seite wird nicht mehr geladen:
      Im Runtime / . Editor welche Fehlermeldung ... eine Schleife .... oder was kommt bei den beiden View´s !?
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @glasfaser sagte in Seite wird nicht mehr geladen:
        Die Seite ist ausgegraut und der Cursor wird zum Halteverbot.
        Habe gerade auch versucht, eine der beiden Seiten zu exportieren, indem ich im Editor auf einer anderen Seite war, dann in der Views/DropDown-Liste die Seite ausgewählt habe und auf exportieren geklickt. Da wurde das Exportfenster angezeigt, mit Inhalt, und ich dachte "Klasse, dann kann ich im Editor das Widget entfernen, ....", aber zum kopieren des Inhalts bin ich nicht mehr gekommen, Seite ausgegraut und Halteverbot.
        Schöne Grüße
        Andreas
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann nimm doch direkt die vis-views.json
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Meinst du so :
            Die Oberen Widget schalten mein View 8 Widget ( Nr. 4 )
            2 Schaltet ein iFrame 8 Widget ( Grafana )
            3 Schaltet die Zeit in Grafana um .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Hast du kein Backup von gestern / heute . dann kannst du die vis-views.json dazu tauschen / einfügen .
              ( Über den Dateimanager )
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                Ist da, kann ich zur Not machen. Aber dann sind ja alle aktuellen Änderungen wieder weg. Leider hatte ich in den beiden betroffenen Views einige Änderungen gemacht.
                Schöne Grüße
                Andreas
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @andreas-5 dann versuche es doch erstmal damit die DDatei zu editieren.
                  Kopie machen. mit notepad++ im Unix Modus die widgets entfernen
                  zurückspielen
                  • AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @homoran sagte in Seite wird nicht mehr geladen:
                    zurückspielen
                    Mist, es fiel zwar genau mit der Änderung zusammen, aber offensichtlich ist das nicht die Ursache für den Fehler gewesen.
                    Ich hatte jetzt sowohl die Datei heruntergeladen und bearbeitet und wieder hochgeladen, als auch die aus dem Backup von heute morgen hochgeladen, der Effekt bleibt bestehen.
                    Allerdings kann das nicht nur in der vis-views.json liegen, weil die 2. View, die ich heute Nachmittag erst erstellt habe, immer noch vorhanden ist, obwohl ich aktuell die Datei aus dem Backup aktiv habe.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      zurückspielen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Versuche mal auf ws umzustellen ...
                      https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
                        zurückspielen
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        browsercache gelöscht?
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          Ja
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            Auch keine Änderung.
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              zurückspielen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ... also die Datei ausgetauscht.
                              Teste mal ,
                              Projekt exportieren und unter einem anderen Projektnamen importieren , was ist dann !?
                                Teste mal ,
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                Teste mal ,
                                Auch das bringt im importierten Projekt den gleichen Effekt.
                                Ich werde mir die vis-views.json noch einmal vorknöpfen. Wenn mir das keine neuen Erkenntnisse bringt, werde ich ein neues Projekt anlegen und die ganzen Views exportieren/importieren.
                                Somit hätte ich wenigstens mein funktionierendes Projekt, ohne die beiden kaputten Views und davon fehlt mir auch nur wirklich eins, weil das zweite ja neu war und nur eine Kopie des ersten mit geänderten Inhalten.
                                Aber das komischste finde ich, dass noch nicht einmal die vis-views.json aus dem Backup etwas gebracht hat!
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                  zurückspielen
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  zurückspielen
                                  Also das ist echt ganz komisch!
                                  Ich habe, sowohl gestern, als auch jetzt gerade noch einmal, nicht nur die Widgets entfernt, sondern die beiden Views komplett entfernt.
                                  Dabei habe ich jetzt auch noch einmal extra die Dateigröße auf dem Raspi im Auge behalten.
                                  Nach der Übertragung der Datei auf den Raspi war die Datei um die beiden Views verkleinert.
                                  Nach dem Öffnen der Vis im Editor war die Datei dann sofort wieder auf dem alten Wert der Größe und beide Views waren wieder da!
                                  Dann habe ich das Ganze noch einmal probiert und nicht sofort im Vis-Edit geöffnet, sondern die Runtime. Da wurde ganz normal die Startseite angezeigt, auch die Größe der vis-views.json blieb gleich. Die Zisternen-Seite, um die es geht, war dann aber nicht aufrufbar, klar! Aber nach klick auf das Zisternen-Icon wurde einfach das Menü alleine dargestellt, wahrscheinlich weil es die erste View ist.
                                  Beim nochmaligen klick dort auf die Zisterne kam dann das Halteverbiotszeichen!
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
