  4. Intel NUC (PPYH)
Intel NUC (PPYH)
173 Beiträge 27 Kommentatoren 53.6k Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    #150
    > wieso ganz einfach es bleibt nicht bei 1 bis 2 VMs ;-)
    Mehr ist immer geiler irgendwo. Aber wenn es soweit ist gibt es eBay :)
    Alles auf eine Kiste zu haben, die bei Ausfall dann einiges tot legt ist ja auch nicht so toll.
    Ein Traum sind eigentlich zwei Systeme, die sich gegenseitig Syncron halten.
    Fällt eines aus übernimmt das andere automatisch die Aufgabe.
    Quasi ein Loadbalancer für ioBroker :D
    Zwei Rechner reichen dafür ja aus wenn man es clever verteilt. :)
    Als Beispiel könnte man auf beiden Systemen Mysql installieren einmal als Master und einmal als Slave.
    Beim Ausfall eines System muss man dann halt nur umstellen.
    Wenn man das per Loadbalancer aufteilen könnte, dann hätte man eigentlich immer genug Power.
    Fällt mal eine Kiste aus geht es immer noch zwar vielleicht langsamer, aber es läuft.
    • C Offline
      Creator
      #151
      Ich habe den Nuc PPYH seit Gestern Abend im Einsatz.
      Ausgestattet mit 4GB Ram und 120 GB SSD.
      Installiert ist Ubuntu Server mit VirtualBox.
      Verwaltet werden die VMs mit PHPVirtualBox. Dazu braucht es einen Webserver, aber das verbraucht quasi nichts.
      Auf eine GUI habe ich verzichtet. Wüsste einfach nicht wofür.
      Meine existierende ioBroker VM konnte ich schnell umziehen. Hier hatte ich aber Debian als System verwendet.
      Auf der VM läuft ioBroker und MySql ( Wird noch mal ersetzt durch MariaDb ) so wie ein SIP dienst, den ich z.b. für die Klingel nutze.
      Die Last beim Host System liegt bei 0.2 ( Load Average ). Aber so einiges ist auch einfach noch nicht fertig.
      iobroker funktioniert aber flüssig auch VIS läuft super schnell.
      Beim kopieren der VM mit scp wurden 106MB/s erreicht. Viel mehr gibt das Netzwerk wohl nicht her. :)
      Der Stromverbrauch liegt zwischen 5,5 und 6,5 Watt. Unter Last war bisher das Maximum 10 Watt.
      Im Bios wurde noch nichts besonderes eingestellt außer UEFI deaktiviert.
      Für Änderungen werde ich mit Snapshots arbeiten oder auch bei Bedarf die VM kopieren.
      Hardware Technisch eigentlich mehr als ausreichend.
      Wenn das System wächst, könnte man überlegen 8gb RAM zu nutzen.
      Leider ist Speicher aktuell einfach zu teuer und 4gb hatte ich noch.
      Was mich stört ist der Lüfter. Das Gerät ist doch durchaus hörbar am Schreibtisch. Leise aber hörbar.
      Da es aber in mein Netzwerkschrank kommt, der im Keller ist, soll mir das Egal sein.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #152
        @creator:
        hast du Bluetooth auch laufen unter VirtualBox?
        Dann wäre es eventuell auch was für mich. Ich habe auch nur 4 GB und meine Hardwear ist vergleichbar mit der vom NUC PPYH.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • C Offline
          Creator
          #153
          Das habe ich nicht getestet, weil ich nicht wüsste wofür.
          Die Kiste steht ja bei mir im Keller.
          Müsste ich mir mal genauer anschauen ob ich BT weiterreichen kann an die VM.
          Es könnte funktionieren, wenn BT als USB Gerät erkannt wird, das scheint beim Nuc so zu sein.
          Kann das aber nicht Garantieren das es klappt.
            krissi
            #154
            @Creator
            Genau so hab ich mir das auch gedacht. Ich habe im Moment auf dem NUC einen ESXi Server laufen. Booten geht bei der NUC Version aber nur über USB-Stick. Ich wollte das jetzt mal so testen wie Du das eingerichtet hast. Ich habe nur das Problem das ich nach der Installation von ubuntu-Server (16.04.2 LTS) kein apt-get update usw. machen kann. Der will irgendwie nicht an die Pakete und erzählt mir was von pgp Verschlüsselung. Komischerweise geht zum Beispiel ein "apt-get install mc". Im Netz hab ich da auch nicht wirklich was gefunden. Hast Du auch Probleme gehabt oder lief das so durch?
            Gruß, Krissi
            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
            • C Offline
              Creator
              #155
              Beim mir lief die Installation von Ubuntu Server 16.04 LTS reibungslos. Auch vom USB Stick installiert. Normaler weise nutze ich Debian, aber Ubuntu ist einfach aktuell was einiges einfacher macht.
              Auf der Arbeit haben wir einen NUC i3 stehen, der macht aber gerade Stress weil im Kernel nicht alle Treiber für den nuc dabei sind. Aber auch hier wurde ein Debian installiert.
              Was sagt den apt-get update? /etc/apt/sources.list mal prüfen nicht das hier Pakete vom USB Stick versucht wird zu installieren. :)
              Stell mal beides hier ein, dann kann ich später ja mal prüfen. Vielleicht hilft es schon eine andere Quelle zu nutzen
                krissi
                #156
                @Creator:
                Stell mal beides hier ein, dann kann ich später ja mal prüfen. Vielleicht hilft es schon eine andere Quelle zu nutzen `
                Ok, wenn ich das heute Abend noch schaffe schick ich dir was. Sonst erst anfang nächster Woche.
                Danke und Gruß
                  #157
                  Ich habe debian stretch per usb und netinstall nativ auf den ppyh installiert.
                  Stretch soll auch die nuc hardware unterstützen.
                  • P Offline
                    pusemuckel
                    #158
                    Falls jemand Interesse an einem gebrauchten Intel NUC (PPYH) mit 8 GB Speicher hat bitte melden. Ich möchte mich vergrößern und verkauf den kleinen. Box ist aus März 2016.
                    Jörg
                    • C Offline
                      Creator
                      #159
                      ` > Falls jemand Interesse an einem gebrauchten Intel NUC (PPYH) mit 8 GB Speicher hat bitte melden. Ich möchte mich vergrößern und verkauf den kleinen. Box ist aus März 2016.
                      Jörg `
                      Hättest damit nicht 2-3 Wochen früher kommen können?
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #160
                        Hallo pusemuckel,
                        wie heißt denn der Kleine mit Vornamen? Sprich welcher ist es denn genau? Und wo liegt denn deine Preisvorstellung?
                        Gruß Thilo
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • P Offline
                          pusemuckel
                          #161
                          Hallo ,
                          @ Creator, einige Dinge müssen eben reifen…bei mir im Urlaub...aber ist Dumm gelaufen. Schade.
                          @Thisoft Es handelt sich um die beiden folgenden Komponenten und ich würde gerne 125,- Euro dafür haben.
                          INTEL NUC BOXNUC5PPYH Braswell Pentium N3700 DDR3L
                          Kingston KVR16LS11/8 Arbeitsspeicher 8GB (DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1,35V, 204-pin 1,5V)
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #162
                            @pusemuckel: Gut, weiß ich erstmal Bescheid. Ist also ohne HDD. Ich muss jetzt mal etwas überlegen wie der Kleine so in meine Pläne passt und dann nochmal mit meinem Budget reden. Der Preis ist ja erstmal interessant…
                            • C Offline
                              Creator
                              #163
                              Ich konnte mich Gestern Abend ein wenig mit meinem NUC befassen.
                              Im Grunde benötige ich für zuhause iobroker, owncloud und ein Datengrab eventuell noch DLNA.
                              Meine alte Umgebung konnte das alles, aber die brauchte unter Idle 30 Watt. Und das mit nur einer HDD.
                              Zwei System einmal für iobroker und einmal ein NAS möchte ich eigentlich vermeiden.
                              Einfach mal aus Kostengründen.
                              Daher habe ich Gestern erst mal eine Externe HDD mit 4TB am NUC angeschlossen.
                              Per SSH/SFTP sind Schreib Raten von 80-85MB/s kein Problem gewesen. Beim Lesen waren es 110MB/s
                              Mein NUC hatte was zu tun, war aber auf keinen Fall überfordert.
                              Daher überlege ich folgendes mal auszuprobieren.
                              Im Nuc ist eine 120gb ssd verbaut. Diese dient als System HDD und auch als HDD für die VMs
                              Als System nutze ich dann openmediavault 3. Basiert auf Debian 8!
                              Ich könnte auch mein Ubuntu laufen lassen, aber unter OVM ist die Einrichtung und Verwaltung doch viel angenehmer und schneller zu erledigen.
                              In OVM wird dann alles verwaltet VMs, DLNA und owncloud usw.
                              Dazu müsste ich mich nicht mit Samba Konfigdateien rumärgern :)
                              Es sind halt sehr viele nützliche dinge dabei, dazu noch über Plugins erweiterbar.
                              Da mein NUC 4 * USB3.0 hat mache ich mir absolut keine Sorgen um Platzprobleme.
                              Mit rsync werde ich die wichtigsten Daten automatisch spiegeln.
                              Die Platte werden wohl einmal am Tag kurz laufen um Backups aufnehmen zu können.
                              Oder wenn wirklich mal auf Dateien zugegriffen wird.
                              Auf der anderen Seite könnte man sich auch ein Wd My Cloud teil kaufen, dann hat man das Risiko das mal was kaputt geht ein wenig verteilt
                              Wie denkt Ihr da drüber?
                              Einen "Server" mehr aufgaben geben solange die Resourcen ausreichen?
                              Oder aufgaben auf mehrere Rechner verteilen um das Risiko des Komplettausfalls zu reduzieren.
                              Natürlich für den Heimbedarf.
                                Solear
                                #164
                                @Creator:
                                Im Grunde benötige ich für zuhause iobroker, owncloud und ein Datengrab eventuell noch DLNA. `
                                OMV 3 auf der NUC SSD installieren, dort dann die Erweiterung OMV-EXTRAS installieren:
                                http://omv-extras.org/joomla/index.php/ … 3/3-stable
                                dann die Plex Datenquellen aktivieren, Virtualbox installieren.
                                iobroker unter Virtualbox als VM, genausow ie owncloud, Datengrab über OMV (evtl. braucht man dann auch kein owncloud mehr...), DLNA übernimmt Plex oder die OMV DLNA-Erweiterung.
                                Verbraucht unter 10 Watt im Idle.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                  #165
                                  Ich glaube nicht dass eine VM auf den PPYH ausreichend performant läuft.
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    #166
                                    Warum nicht?
                                    Die genannten Dienste werden doch nur von 3 Personen genutzt.
                                    Da fällt mir so kein Dienst ein der den Rechner komplett überfordern würde.
                                    Wenn ich mit 80MB/s auf eine USB HDD schreibe, dann ist ein Thread so bei 90-100% CPU Last.
                                    Die anderen 3 machen so gut wie nichts.
                                    Aktuell schaut das bei mir so aus: load average: 0,08, 0,15, 0,11
                                    Ohne zugriff per sftp.
                                    Was macht dein I3 alles so den ganzen Tag?
                                      #167
                                      @Creator:
                                      Was macht dein I3 alles so den ganzen Tag? `
                                      Der liegt immer noch ungenutzt im Schrank :oops:
                                      Mein PPYH mit nativem Debian langweilt sich natürlich mit ioBroker allein.
                                      • C Offline
                                        chka
                                        #168
                                        ggf für euch interessant, i3 und ESX 6.5:
                                        Wie man sieht wird nicht all zu viel für die Virtualisierung an CPU gebraucht gerade bei Linux Maschinen, solange genug RAM da ist das bevorzugt VMWare.
                                        Sobald aber eine Windows Maschine nimmt braucht die ohne Ende CPU.
                                        Ich denke schon das es auch mit einem PPYH gehen sollte.
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                          #169
                                          Nur noch zur Vollständigkeit
                                          Im Vergleich zum i3 hat der PPYH auch nur einen Speicherslot mit max 8GB.
                                          Vielleicht bezog sich die damalige Aussage eines users auch auf Windows VM.
