  4. Akkustand des jeweiligen Tablets
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    markusk1407
    Hallo!
    Ich hab schon viel gesucht und vielleicht auch nen Brett vorm Kopf. Ich habe eine Visualisierung, die auf verschiedenen Tablets läuft. Den Akkustand der Tablets lese ich per FullyKiosk aus. Nun möchte ich, das die Tablets jeweils ihren eigenen Akkustand in der Vis anzeigen. Geht das irgendwie?
    LG
    Markus
    DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markusk1407
      Hallo!
      LG
      Markus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @markusk1407 sagte in Akkustand des jeweiligen Tablets:
      Ja klar, denn jedes Device hat seinen eigenen Ordner und quasi auch seinen eigenen Battery Datenpunkt
      Da kannst Du dann in VIS jeden Datenpunkt abgreifen...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        markusk1407
        @djmarc75 ja klar, aber wie kriege ich hin, dass bei Tablet A der Akkustand von Tablet A steht und bei Tablet B eben der Akkustand von Tablet B? Ich will ja keine zwei extra Vis aufsetzen
        • M markusk1407
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @markusk1407
          Zeig mal einen Screenshot von den Devices in den Objekten (wie ich oben).
          Du brauchst keine extra Vis aufsetzen.
            @markusk1407
            markusk1407
            @djmarc75 Also, bei Tablets haben ja jeweils einen Datenpunkt in dem der Akkustand steht. Soweit isses auch klar, aber was trage ich denn als Datenpunkt im Vis ein. Da kann ich doch nur den einen oder den anderen eintragen.
            • M markusk1407
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @markusk1407 ja klar hat jedes Device nur einen Datenpunkt Battery, aber:
              @djmarc75 sagte in Akkustand des jeweiligen Tablets:
              Jedes Device hat einen Ordner in dem die Datenpunkte stehen
                markusk1407
                @djmarc75 ich glaube wir reden aneinander vorbei :) welchen datenpunkt trage ich denn im Vis ein für die Anzeige?
                • M markusk1407
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ich glaube nicht weil
                  und Deine anderen Battery sind dann unter vis.0.xxx auswählbar
                    markusk1407
                    @djmarc75 da hast du jetzt den batteriestand für das huawei p30 auf dem bildschirm vom P30. und nun hängt zwei räume weiter ein zweites p30. wie stellst du denn dessen batteriestand da?
                    ich will ja nicht alle aufeinmal sehen, sondern analog zur anzeige zB in nem Smartphone immer nur die Anzeige von dem Tablet, dass ich gerade in der Hand habe
                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M markusk1407
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      ??? Das verstehe ich leider nicht.... was willst Du auf welchem Device wann sehen ??
                        markusk1407
                        @djmarc75 also, ich habe eine vis auf 3 Tablets laufen. Und ich möchte, dass jedes Tablets jeweils (oben rechts) seinen eigenen Akkustand anzeigt
                        • M markusk1407
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          völlig verwirrt ich bin - Yoda-Slang
                          • M markusk1407
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Das geht per VIS nicht !!! definitiv NICHT ! Eigentlich zeigt ja jedes Device immer seinen eigenen Akkustand an... oben rechts !
                            EDIT: Es würde natürlich schon per vielen, vielen, unterschiedlichen Views gehen, aber mal ehrlich... da biste weit weg davon ... (ich auch)
                              markusk1407
                              @djmarc75 aber halt nicht im vollbildmodus. ich hatte die hoffnung, dass es irgendeinen trick gibt
                              • M markusk1407
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                kein Plan was Du jetzt wieder meinst.
                                • M markusk1407
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @markusk1407 da wurde das Thema kurz diskutiert und auch leider nicht gelöst, weil es ohne Programmierung in irgeneiner Form nicht geht:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55136/akku-anzeige-der-jeweiligen-tablets-aber-mit-der-selben-vis?_=1656505700979
                                    markusk1407
                                    @djmarc75 trotzdem danke für deine Hilfe und vor allem Geduld
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Also, ganz ohne Programmieren geht es nicht, aber:
                                      Schritt 1 wäre das du wissen müsstest welches Tablet welche Instance-Id hat. Die kannst du ja mit dem Screen Resolution Widget aus dem basic Bereich sehen und ggf. generieren. Solange du den Browser-Cache nicht löscht bleibt die immer gleich.
                                      Geht auch "automatisch", das haben wir hier mal diskutiert und evaluiert (setzte ich selbst so ein): https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln
                                      Dann wüsstest du also als Tablet 1 z.B. die ca.00001 hat, Tablet 2 die bf.00002 usw.
                                      Jetzt wollte ich hier über verschiedene Ansätze spekulieren, aber @liv-in-sky hat das hier schon vollständig beschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51052/zugriff-auf-instanz-bezogene-daten-binding-oder-javascript
                                      Ja viel zu lesen, bin aber gespannt auf die Lösung die du hier posten wirst :-)
                                      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bananajoe sagte in Akkustand des jeweiligen Tablets:
                                        Ich bin der Meinung: 1 Tablet = 1 VIS, 2 Tablet =2 VIS, usw...
                                        • M markusk1407
                                          Hallo!
                                          LG
                                          Markus
                                          mguenther
                                          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                          @markusk1407
                                          Hier ist deine Lösung. Ich habs bei mir aber wieder herausgenommen. War mir im Endeffekt zu viel Arbeit.
