  4. [gelöst] Datenpunkt mit verschiedenen Ausgaben in VIS
    2.1k
    4.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 485 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    schrieb am zuletzt editiert von n811e
    Hallo in die Runde,
    ich habe einen Datenpunkt von einem Rasenmäher, der 18 verschiedene Ausgaben tätigen kann.
    Diese würde ich gern in meiner VIS ausgeben, allerdings weiß ich nicht, wie ich das anstellen soll. Egal welches Widget ich nehme, es werden immer nur die Ziffern angezeigt, aber nicht der passende Text dazu.
    • N n811e
      Hallo in die Runde,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @n811e ...und schon wieder ;)
      Nimm das "ValueList HTML". In die Wertenliste musst du dann aber auch 34 Werte eintragen.
      Idle; Home; blabla; was auch immer du dann ausgeben willst; dummy;
      Wenn der Wert dann "1" ist (kannst du bei "Testwert" ausprobieren) würde Home angezeigt werden, bei "3" zB. was auch immer du dann ausgeben willst
      14-29 gibt es leider nicht, musst du aber trotzdem in die Liste eintragen ; ; ; ; ; ; (zB. mittels Leerzeichen)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        gelöscht
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          <div>Leerlauf</div>;
          <div>Aufladen</div>;
          <div>starte Sequence</div>;
          <div>verlasse Dock</div>;
          <div>folge Draht</div>;
          <div>suche</div>;
          <div>suche</div>;
          <div>unterwegs</div>;
          <div>angehoben</div>;
          <div>gefangen</div>;
          <div>Messer blockiert</div>;
          <div>debug</div>;
          <div>remote control</div>;
          <div>Fahre hause</div>;
          <div>Zonen training</div>;
          <div>Kantenschnitt</div>;
          <div>suche Zone</div>;
          <div>pausiert</div>;
          • SBorgS SBorg
            N Offline
            N Offline
            n811e
            @sborg
            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
            So in etwa?
            "0": "IDLE",
            "1": "Home",
            "2": "Start sequence",
            "3": "Leaving home",
            "4": "Follow wire",
            "5": "Searching home",
            "6": "Searching wire",
            "7": "Mowing",
            "8": "Lifted",
            "9": "Trapped",
            "10": "Blade blocked",
            "11": "Debug",
            "12": "Remote control",
            "13": "escape from off limits",
            "14": "; ; ; ; ; ;",
            "15": "; ; ; ; ; ;",
            "16": "; ; ; ; ; ;",
            "17": "; ; ; ; ; ;",
            "18": "; ; ; ; ; ;",
            "19": "; ; ; ; ; ;",
            "20": "; ; ; ; ; ;",
            "21": "; ; ; ; ; ;",
            "22": "; ; ; ; ; ;",
            "23": "; ; ; ; ; ;",
            "24": "; ; ; ; ; ;",
            "25": "; ; ; ; ; ;",
            "26": "; ; ; ; ; ;",
            "27": "; ; ; ; ; ;",
            "28": "; ; ; ; ; ;",
            "29": "; ; ; ; ; ;",
            "30": "Going home",
            "31": "Zone training",
            "32": "Border Cut",
            "33": "Searching zone",
            "34": "Pause";
            • N n811e
              @sborg
              So in etwa?
              "0": "IDLE",
              "1": "Home",
              "4": "Follow wire",
              "7": "Mowing",
              "8": "Lifted",
              "9": "Trapped",
              "11": "Debug",
              "30": "Going home",
              "32": "Border Cut",
              "34": "Pause";
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @n811e Nenene, viel zu viel. @arteck hat es schon so schön gepostet. Einfach in die Werteliste so eintragen:
              bzw. was du da genau an Text stehen haben willst. Zeile 15 sind dann die "Dummys" für nicht vorhandene Punkte.
              Die "divs" können, müssen aber nicht. So könntest du aber bspw. die Textfarbe bei "Messer blockiert" einfach auf "rot" ändern.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                N Offline
                N Offline
                n811e
                @sborg
                Vielen Dank, soweit funktioniert das jetzt! Dankeschön
