  4. sh-Script aus iobroker starten.
    5.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 242 Aufrufe 4 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo.
    Ich habe alle paar Tage mal das Problem dass im Log-File jede Menge solcher Einträge auftreten:
    Err while getting NUT values: DATA-STALE
    mit einem sh-Script starte ich upsd und psdrvctl neu. Dann funktoniert das wieder.
    wie kann ich jedoch über iobroker dieses Script neu starten.
    Es lässt sich nicht ausführen. Vermutlich irgend ein problem mit rechten, denke ich mal.
    Das ist das sh-script:
    #!/bin/bash
    sudo upsd -c stop
    sudo upsdrvctl stop
    read -t 5 -p "UPSD wird gestoppt und anschließend wieder gestartet ..."
    sudo upsd
    sudo upsdrvctl start
    read -t 5 -p "UPDS wieder funktionsfähig ..."
    haus-automatisierungH SBorgS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo.
      #!/bin/bash
      sudo upsd -c stop
      sudo upsdrvctl stop
      sudo upsd
      haus-automatisierungH Offline
      @manfredh-1 sagte in sh-Script aus iobroker starten.:
      Wenn Du im Script sudo verwendest, musst der iobroker Nutzer das auch ausführen dürfen. Am besten mit /etc/sudoers beschäftigen und visudo nutzen.
      Aber ob das der beste Weg ist.. Ich würde eher schauen warum das Problem auftritt und das beheben.
      📚 Meine Dokumentation
      • M ManfredHi
        Hallo.
        #!/bin/bash
        sudo upsd -c stop
        sudo upsdrvctl stop
        sudo upsd
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @manfredh-1 Musst du es denn aus dem ioB heraus starten? Wäre ev. nicht ein nächtlicher cronjob einfacher?
        Ansonsten kannst du fehlende Rechte auch mittels sudo -u iobroker /ggf_pfad/name_des_skriptes.sh testen. Das Skript wird dann mit Rechten des Users "iobroker" ausgeführt (so wird es auch per Blockly, JS, Node-RED etc. ausgeführt). Man sieht aber dann die Fehlermeldungen mal.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          ManfredHi
          @sborg said in sh-Script aus iobroker starten.:
          Ja das hatte ich bisher so. Nur ist mir vorhin aufgefallen dass es plötzlich um 7 Uhr heute aufgetreten ist.
          haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            @manfredh-1 Danke für den Downvote?!
              ManfredHi
              @haus-automatisierung
              Sorry das war ein irrtum. scheinbar irrtümlich draufgeklickt.
              • M ManfredHi
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Ich hatte wg. des cronjobs nur gefragt weil du von "alle paar Tage" sprachst. Da wäre die tägliche Ausführung präventiv. Wenn du aber mittels "sudo -u ..." von oben testest, wirst du ziemlich schnell sehen, dass es die fehlenden sudo-Rechte des Users "iobroker" sind (siehe @haus-automatisierung ).
                • M ManfredHi
                  Hallo.
                  #!/bin/bash
                  sudo upsd -c stop
                  sudo upsdrvctl stop
                  sudo upsd
                  @manfredh-1
                  Vielleicht helfen die Einstellungen bzgl. USB von hier?
                  https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale
                  An welchem USB-Port hängt die Geschichte? USB3.0 ist dafür bekannt ein Problemherd zu sein.
