  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urknall
    Das dachte ich mir nun auch erstmal. Also IO flashen auf sd und alles Updaten. Danach via SSH den Raspbee2 Installieren?
    • U Urknall
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @urknall
      Lite Image Bullseye auf die Karte.
      Dann Updaten.
      Dann Raspbee installieren und dann Iobroker.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @urknall
        Dann Updaten.
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
        @haselchen said in Raspbee 2:
        @urknall
        Dann Updaten.
        OK probiere ich es mal so ;-)
        • U Offline
          U Offline
          Urknall
          Wiso bekomme ich via Terminal keinen SSH zugriff? ssh @pi......
          Habe das Image Raspberry Pi OS Lite für alle Pi Modell mit belena etcher auf die SD geflasht.
          • U Urknall
            @urknall
            Nimm den Raspberry Pi Imager
            https://www.raspberrypi.com/software/
            Da kann man User, WLAN, SSH usw. schon vorab einstellen.
              @urknall
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              @thomas-braun Wieder was gelernt...Danke ich probiere es mal.
              • U Urknall
                @urknall sagte in Raspbee 2:
                und keine leere Datei mit Namen ssh im boot Verzeichnis der SD Karte angelegt?
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @homoran said in Raspbee 2:
                  Korrekt.....😖
                  Leider noch Laie in dieser Hinsicht..... Ich verstehe auch nicht, wie ich nachdem Rasp Lite auf der Karte ist, ich den Raspbee2 drauf bekomme....
                  Wie gesagt hatte die Raspberry 4b inkl. Raspbee2 noch hier rumliegen und mich nie wirklich mit beschäftigt.
                  Jedoch steht und läuft Tadellos nun Raspberrymatic inkl. Hausautomationen (auf einem rasp3b) und da es mich Interessiert dachte ich na komm visualisieren wir das mal mit Io Broker und da mit dem mehr möglich ist könnte ich mich ja auch mal an Fremdhersteller wagen....oder Kalender, oder Mülltage usw Inkludieren und es auf einem Tablett für die Familie bereit stellen. Muss mich eben rein fuxen.
                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U Urknall
                    Korrekt.....😖
                    genauso wie auch ohne ioBroker
                    • U Urknall
                      Korrekt.....😖
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @urknall
                      Ich hatte es oben doch schon geschrieben die Reihenfolge?
                      Und @Thomas-Braun hat dir sogar ne Installationshilfe genannt.
                      Wenn du das (ich denke mal 64bit) System installiert und aktualisiert hast, installierst du den Raspbee.
                      https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                      und danach iobroker.
                      Dafür müssen wir dir aber keine KleinKlein Anleitung geben.
                      Das kann man auch in Eigenarbeit schaffen.
                        @urknall
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        @urknall
                        Nene alles gut. Vielen dank für die Hilfe bis hier her. Ich bin dran und Lerne ;-)
                        • U Urknall
                          @urknall
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @urknall
                          Wenn es nun komplett irgendwo hakt, dann sag natürlich Bescheid.
                          Wir sind ja keine Unmenschen 😬
                            @urknall
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            @urknall
                            Nein das habe ich schon gemerkt HILFE wird hier groß geschrieben! Vielen dank!!!
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Anmerkung: Du hast das System ja noch nicht produktiv im Einsatz. Ich würde dir empfehlen beides auszuprobieren, also gerne einmal mit dem deconz-Adapter , teste aber ruhig auch einmal den zigbee-Adapter. Und schau dann was dir besser gefällt. Bei deconz hast du halt einmal die Phoscon-Software und dann zusätzlich den deconz-Adapter, der ZigBee-Adapter kann aber auch nativ mit dem raspbee-Modul sprechen und stellt dann die Datenpunkte direkt bereit.
                              Ich persönlich habe mich für den ZigBee-Adapter Weg entschieden, insbesondere weil damals (keine Ahnung ob das heute noch so ist), die ConBee/RaspBee-Datenpunkte immer nur 0001 0002 0003 in ioBroker hießen während der ZigBee die leserlichen Namen hatten (vom darunter liegenden ZigeBee2MQTT Projekt).
                              Und bei 2teren kann du mal wechseln (ich sag nicht das es so einfach geht), Phoscon/deconz geht nur mit den ConBee/RaspBee, der ZigBee-Adapter funktioniert mit diversen Sticks und Modulen anderer Hersteller - und halt auch mit den ConBee/RaspBee (auch wenn da immer kommt "nur Beta Unterstützung").
                              Der ConBee funktioniert sehr gut bei mir. Würde ich noch mal Anfangen würde ich wahrscheinlich einen anderen nehmen, inzwischen habe ich ein LAN-ZigBee Gateway (https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/ gekauft hier im Forum) parallel im Einsatz. Wenn ich ein Gerät umlerne, muss ich in den Skripten und in der VIS nur das zigbee.0 durch zigbee.1 ersetzen, die ID bleibt ansonsten immer gleich. Im Moment habe ich so 50 Geräte am ConBee und 10 am ZigStarGW.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @bananajoe sagte in Raspbee 2:
                                Nee, nicht mehr.
                                  Nee, nicht mehr.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
                                  Nee, nicht mehr.
                                  Dann spricht ja noch weniger dagegen :-)
                                    Nee, nicht mehr.
                                    Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        @bananajoe said in Raspbee 2:
                                        Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
                                        BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U Urknall
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
                                          Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
