  4. Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?
    5.8k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fuga
    Genau das habe ich ja gemacht ;)
    Ich habe ein Backup in der Cloud gesichert und dann auf dem PI4 wiederhergestellt.
    @fuga sagte in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
    mit Backitup?
    lange genug gewartet (1h)?
    • F Offline
      Fuga
      schrieb am zuletzt editiert von Fuga
      @homoran das dauert eine stunde?? Er hatte nach 10 Minuten gesagt wiederhergestellt und neu gestartet.
      Ich habe auch noch einen Fehler gefunden: Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      • F Fuga
        @fuga
        Unter Umständen.
        Im Log File sieht man den Fortgang.
        • F Fuga
          und dann werden alle Adapter gür die geänderte Hardware und ggf andere nodeþnpm Version neu installiert.
          Die Meldung kommt bereits, wenn die Konfigurationsdateien und die Objects/states aus dem Backup wiederhergestellt wurden
          • F Offline
            Fuga
            Ich werde es heute abend noch mal versuchen und dann auf das Log achten. Kann ich das über cli öffnen und dann den Fortschritt verfolgen? Sorry habe da nicht so den Plan. Danke
            • F Fuga
              @fuga
              iobroker logs --watch | uniq
              • F Offline
                Fuga
                Hier mal ein zwischenstand. ich lasse das jetzt mal laufen:
                2022-06-25 19:12:50.164  - info: backitup.0 (5969) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-06-25 19:14:07.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-06-25 19:14:07.274  - info: backitup.0 (5969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-06-25 19:14:07.275  - info: backitup.0 (5969) cleaned everything up...
                2022-06-25 19:14:07.276  - info: backitup.0 (5969) terminating
                2022-06-25 19:14:07.278  - info: backitup.0 (5969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-06-25 19:14:07.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-06-25 19:14:07.820  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-06-25 19:14:10.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5985
                2022-06-25 19:14:11.916  - info: backitup.0 (5985) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                2022-06-25 19:14:11.981  - info: backitup.0 (5985) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-06-25 19:14:30.551  - info: backitup.0 (5985) cleaned everything up...
                2022-06-25 19:14:30.553  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2022-06-25 19:14:30.552  - info: admin.0 (5894) terminating http server on port 8081
                2022-06-25 19:14:30.555  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-06-25 19:14:30.556  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2022-06-25 19:14:30.557  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-06-25 19:14:30.576  - info: discovery.0 (5909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-06-25 19:14:30.578  - info: backitup.0 (5985) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-06-25 19:14:30.579  - info: discovery.0 (5909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-06-25 19:14:30.584  - info: backitup.0 (5985) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-06-25 19:14:30.585  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-06-25 19:14:30.587  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2022-06-25 19:14:30.576  - info: admin.0 (5894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-06-25 19:14:30.588  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-06-25 19:14:30.596  - info: admin.0 (5894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-06-25 19:14:31.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-06-25 19:14:31.138  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-06-25 19:14:31.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-06-25 19:14:31.152  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2022-06-25 19:14:31.193  - info: host.raspberrypi terminated
                2022-06-25 19:16:55.061  - info: host.f612e8de0886 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-06-25 19:16:55.067  - info: host.f612e8de0886 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-06-25 19:16:55.068  - info: host.f612e8de0886 hostname: f612e8de0886, node: v12.22.12
                2022-06-25 19:16:55.068  - info: host.f612e8de0886 ip addresses: 192.168.1.3 fe80::d17a:9f4c:b584:4595
                2022-06-25 19:16:56.853  - info: host.f612e8de0886 connected to Objects and States
                2022-06-25 19:16:56.934  - info: host.f612e8de0886 added notifications configuration of host
                2022-06-25 19:16:56.941  - info: host.f612e8de0886 Node.js version has changed from 12.20.1 to 12.22.12
                2022-06-25 19:16:57.001  - info: host.f612e8de0886 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-06-25 19:16:57.741  - info: host.f612e8de0886 Delete host system.host.raspberrypi
                2022-06-25 19:16:57.917  - info: host.f612e8de0886 71 instances found
                2022-06-25 19:16:57.947  - warn: host.f612e8de0886 does not start any instances on this host
                • F Fuga
                  @fuga
                  Deine Systemzeit ist auch falsch eingestellt, scheint mir.
                  Deine node-Version ist zu niedrig:
                  • F Fuga
                    @fuga Multihost?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fuga Multihost?
                      Fuga
                      @homoran nein eigentlich nicht.
                      @Thomas-Braun heißt erst den alten auf die gleiche Version bringen und dann nochmal?
                      • F Fuga
                        @fuga
                        Ich würden den Docker auf nodejs16 bringen, wenn das läuft davon ein Backup ziehen, dann im Pi einen leeren iobroker installieren, der bringt dann auch gleich node16 mit und dann da das Backup einspielen.
                          @fuga
                          Fuga
                          @thomas-braun okay probiere ich und gebe Rückmeldung. danke
                          • F Fuga
                            warum dann zwei unterschiedliche Hostnamen?
                            Außerdem ist die Feage noch offen.
                            @homoran sagte in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
                            mit Backitup?
                            bitte immer zeitnah antworten.
                              mit Backitup?
                              Fuga
                              @homoran sorry bin ein wenig langsam ;) ja das Backup habe ich mit Backitup gemacht. Den Hostnamen hatte ich nicht beachtet. Spielt das eine rolle?
                              • F Fuga
                                @fuga Backitup macht ein iobroker host this bevor iobroker gestartet wird, dann wird die noch offene Frage
                                erst recht interessant
                                • F Fuga
                                  bitte nicht editieren, das liest nachträglich niemand mehr.
                                  ja spielt es. bei nicht identischem Hostnamen i.Vgl. zum Backup startet womöglich die Installation nicht
                                    Fuga
                                    @homoran okay dann werde ich das anpassen und einen neuen versuch starten. Gibt es probleme wenn 2 gleiche Hostnamen in einem Netztwerk sind? ich will den alten erst runterfahren wenn der neue funktioniert. danke
                                    • F Fuga
                                      Ja.
                                      • F Fuga
                                        was genau und wie?
                                        ja, beim DNS
                                        dann muss der neuen Installation der neue Hostname nochmals bekannt gemacht werden, wobei mich interessiert, warum das nicht geschehen ist
                                          was genau und wie?
                                          ja, beim DNS
                                          Fuga
                                          @homoran said in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
                                          was genau und wie?
                                          ich würde den pi4 nochmal neu aufsetzen mit dem gleichen Hostnamen
                                          ja, beim DNS
                                          okay
                                          weil ich drauf nicht geachtet habe. ich habe einfach einen pi4 neu aufgesetzt und das Backup eingespielt
