  4. Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fuga
    HI All,
    ich habe auf meiner Synology einen Docker mit IOB und würde den gern auf einen PI4 migrieren. Ist das möglich?
    Ich habe es mit einem Backup probiert aber das scheint es Probleme zu geben. Nach dem restore auf dem PI4 ist die Oberfläche nicht mehr erreichbar.
    Laut CLI laufen die Adapter aber ich komme nicht mehr auf den Admin. Wenn ich per CLI einen 2 Instanz von Admin erzeuge komme ich über diesen drauf. Alle Adapter sind aber grau hinterlegt und haben keine Verbindung zum Host.
    Hat das evtl. schon mal wer gemacht?
    • F Fuga
      HI All,
      @fuga
      Backitup-Datei von der Docker-Version auf dem Pi4 einspielen.
      • F Offline
        Fuga
        schrieb am zuletzt editiert von Fuga
        Genau das habe ich ja gemacht ;)
        Ich habe ein Backup in der Cloud gesichert und dann auf dem PI4 wiederhergestellt.
        Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • F Fuga
          @fuga
          Und wie stellt sich das Backup im Log File dar?
          • F Fuga
            @fuga sagte: gesichert und dann auf dem PI4 wiederhergestellt.
            Mal versucht?
            iob stop
            iob host this
            iob start
            • F Fuga
              @fuga sagte in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
              mit Backitup?
              lange genug gewartet (1h)?
              • F Offline
                Fuga
                @homoran das dauert eine stunde?? Er hatte nach 10 Minuten gesagt wiederhergestellt und neu gestartet.
                Ich habe auch noch einen Fehler gefunden: Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                • F Fuga
                  @fuga
                  Unter Umständen.
                  Im Log File sieht man den Fortgang.
                  • F Fuga
                    und dann werden alle Adapter gür die geänderte Hardware und ggf andere nodeþnpm Version neu installiert.
                    Die Meldung kommt bereits, wenn die Konfigurationsdateien und die Objects/states aus dem Backup wiederhergestellt wurden
                    • F Offline
                      Fuga
                      Ich werde es heute abend noch mal versuchen und dann auf das Log achten. Kann ich das über cli öffnen und dann den Fortschritt verfolgen? Sorry habe da nicht so den Plan. Danke
                      • F Fuga
                        @fuga
                        iobroker logs --watch | uniq
                        • F Offline
                          Fuga
                          Hier mal ein zwischenstand. ich lasse das jetzt mal laufen:
                          2022-06-25 19:12:50.164  - info: backitup.0 (5969) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-06-25 19:14:07.230  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-25 19:14:07.274  - info: backitup.0 (5969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-25 19:14:07.275  - info: backitup.0 (5969) cleaned everything up...
                          2022-06-25 19:14:07.276  - info: backitup.0 (5969) terminating
                          2022-06-25 19:14:07.278  - info: backitup.0 (5969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-06-25 19:14:07.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-06-25 19:14:07.820  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-06-25 19:14:10.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5985
                          2022-06-25 19:14:11.916  - info: backitup.0 (5985) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                          2022-06-25 19:14:11.981  - info: backitup.0 (5985) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-06-25 19:14:30.551  - info: backitup.0 (5985) cleaned everything up...
                          2022-06-25 19:14:30.553  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                          2022-06-25 19:14:30.552  - info: admin.0 (5894) terminating http server on port 8081
                          2022-06-25 19:14:30.555  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-25 19:14:30.556  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-25 19:14:30.557  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-25 19:14:30.576  - info: discovery.0 (5909) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-06-25 19:14:30.578  - info: backitup.0 (5985) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-25 19:14:30.579  - info: discovery.0 (5909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-25 19:14:30.584  - info: backitup.0 (5985) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-06-25 19:14:30.585  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-06-25 19:14:30.587  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-06-25 19:14:30.576  - info: admin.0 (5894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-25 19:14:30.588  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-06-25 19:14:30.596  - info: admin.0 (5894) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-06-25 19:14:31.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-06-25 19:14:31.138  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-06-25 19:14:31.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-06-25 19:14:31.152  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2022-06-25 19:14:31.193  - info: host.raspberrypi terminated
                          2022-06-25 19:16:55.061  - info: host.f612e8de0886 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-06-25 19:16:55.067  - info: host.f612e8de0886 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-06-25 19:16:55.068  - info: host.f612e8de0886 hostname: f612e8de0886, node: v12.22.12
                          2022-06-25 19:16:55.068  - info: host.f612e8de0886 ip addresses: 192.168.1.3 fe80::d17a:9f4c:b584:4595
                          2022-06-25 19:16:56.853  - info: host.f612e8de0886 connected to Objects and States
                          2022-06-25 19:16:56.934  - info: host.f612e8de0886 added notifications configuration of host
                          2022-06-25 19:16:56.941  - info: host.f612e8de0886 Node.js version has changed from 12.20.1 to 12.22.12
                          2022-06-25 19:16:57.001  - info: host.f612e8de0886 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2022-06-25 19:16:57.741  - info: host.f612e8de0886 Delete host system.host.raspberrypi
                          2022-06-25 19:16:57.917  - info: host.f612e8de0886 71 instances found
                          2022-06-25 19:16:57.947  - warn: host.f612e8de0886 does not start any instances on this host
                          • F Fuga
                            @fuga
                            Deine Systemzeit ist auch falsch eingestellt, scheint mir.
                            Deine node-Version ist zu niedrig:
                            • F Fuga
                              @fuga Multihost?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @fuga Multihost?
                                Fuga
                                @homoran nein eigentlich nicht.
                                @Thomas-Braun heißt erst den alten auf die gleiche Version bringen und dann nochmal?
                                • F Fuga
                                  @fuga
                                  Ich würden den Docker auf nodejs16 bringen, wenn das läuft davon ein Backup ziehen, dann im Pi einen leeren iobroker installieren, der bringt dann auch gleich node16 mit und dann da das Backup einspielen.
                                    @fuga
                                    Fuga
                                    @thomas-braun okay probiere ich und gebe Rückmeldung. danke
                                    • F Fuga
                                      warum dann zwei unterschiedliche Hostnamen?
                                      Außerdem ist die Feage noch offen.
                                      @homoran sagte in Migration von Docker IOB auf PI4 möglich?:
                                      mit Backitup?
                                      bitte immer zeitnah antworten.
                                        mit Backitup?
                                        Fuga
                                        @homoran sorry bin ein wenig langsam ;) ja das Backup habe ich mit Backitup gemacht. Den Hostnamen hatte ich nicht beachtet. Spielt das eine rolle?
                                        • F Fuga
                                          @fuga Backitup macht ein iobroker host this bevor iobroker gestartet wird, dann wird die noch offene Frage
                                          erst recht interessant
