  3. Off Topic
  4. Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran ich meine gelesen zu haben, das da nicht immer die aktuelle Version abgerufen/gezeigt wird
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip Stimmt, ich weiß nur nicht warum
    Mit besten Grüßen
    Andy
      @crunchip sagte in Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an:
      nicht dass es da auch so etwas gibt, wie bei node, wenn man am Paketmanager vorbei installiert.
      @damrak2022 sagte in Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an:
      und ein Firmware Update manuell installiert hat.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @homoran sagte in Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an:
        nein, ich vermute das da die Versionssprünge zu groß sind, ich hatte auch noch einen alten shelly in der Schublade, den konnt ich auch nur manuell hochziehen
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @crunchip ich denke, du meinst das prob mit beta FW. du kannst manuell ne beta rauftackern, in der app wird dir aber sofort das update auf die stable wieder angeboten.
          dem adapter ist die FW vom shelly egal. das war nur das problem mit älteren adaptern, nicht passender FW und dem umstieg auf unicast.
          • da_WoodyD da_Woody
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @da_woody Anscheinend habe ich ein Problem mit meinem Shelly-Plug S, wo der Kühlschrank dranhängt.
            Als ich den Shelly im Browser aufgerufen habe, war er seltsamerweise ausgeschaltet.
            Der Shelly selbst zeigt mir auch nach dem einschalten keine Werte an: Nachtrag: Jetzt zeigt er Werte an
            Wenn ich die Kühlschranktür öffne, also Licht geht an, zeigt er 3 Watt.
            In dem Datenpunkt sieht es so aus:
            Hast Du eine Idee warum er sich ausgeschaltet hat?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Damrak2022D Damrak2022
              SpacerX
              @damrak2022
              Der Plug S muss eine neue Firmware bekommen.
              Gehe mal auf die WebUI des nicht funktionierenden Shelly und aktiviere die Cloud, warte ein paar Minuten dann wird dir bestimmt ein neues Update angezeigt.
              Zwischenzeitlich die Seite neu laden nicht vergessen.
              Das gleiche Phänomen hatte ich bei meinen zugekauften Shelly Plug-s auch.
              mfg Ralf
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @damrak2022 nuja, eiskasten, tiefkühler rennen nicht dauernd. verbrauch ist demnach nur, wenn die dinger kühlen müssen. dann wird strom verbraucht.
                wie ist die einstellung nach "standardeinstellung einschalten"?
                • S SpacerX
                  @damrak2022
                  mfg Ralf
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @spacerx du brauchst keine cloud.
                  http://archive.shelly-tools.de/
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @da_woody Es geht bis jetzt. Ich habe all meine Shellys nach dem Kauf direkt manuell per Firmware Update auf die aktuelle Version gebracht.
                    Ich muss das halt mal beobachten, ob das nochmal passiert.
                    Meinst Du das mit der Standardeinstellung:
                    Ich wollte gerade meinen Ventilator einschalten und musste feststellen, das dieser Shelly auch aus war. Nun habe ich alle Einstellungen meiner helles verglichen und diese sind alle identisch. Deswegen habe ich keine Idee was die Ursache gewesen sein könnte.
                    Ich werde das weiter beobachten und mich gegebenenfalls nochmal melden.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      jup. bei eiskanten, tiefkühler hat das schon sinn wenn da ON eingestellt ist. ist mir mal passiert beim tiefkühler, vergessen einzustellen. alles für die tonne... 🤕
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @da_woody Ich habe das jetzt bei dem Shelly für den Kühlschrank so eingestellt:
                        So hast Du das ja gemeint?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @damrak2022 ja
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            ja, klar! wenn du einen stromausfall hast, sollte bei wieder einschalten auch der shelly wieder aktiv sein. ;)
                            bei lampen kannst du überlegen einige automatisch einzuschalten, oder eben last mode.
                            aber eben bei so dingens wie eis, ON
