  4. History Adapter CSV versenden
    5.3k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sören sagte in History Adapter CSV versenden:
    Es muss nur der Timestamp und der Wert des Datenpunktes aufgeführt sein.
    Über welchen Zeitraum? Jeden Tag eine Mail mit dem Inhalt der letzten 24 Stunden?
    SörenS Offline
    SörenS Offline
    Sören
    @haus-automatisierung 1 Mal pro Woche die Daten der letzten Woche. Der Datenpunkt wird nur ca. 4 mal am Tag aktualisiert.
    • SörenS Sören
      haus-automatisierungH Offline
      Dann bitte mal so testen
      • objId muss den Datenpunkt enthalten, für welchen History aktiviert ist
      • Bitte deine Mailadresse und Absender anpassen
      Das Ganze startet ein Cron, welcher Montags um 00:00 läuft und die Mail sendet.
      Die Mail-Funktion habe ich nur aus der Doku so abgetippt - nicht getestet
      const objId = 'yr.0.forecastHourly.0h.air_temperature';
      const fileName = `${objId}.csv`;
      const filePath = `/opt/iobroker/iobroker-data/${fileName}`;
      var fs = require('fs');
      schedule("0 0 * * 1", async () => {
          const end = new Date().getTime();
          const start = end - (60 * 60 * 24 * 7 * 1000); // letzte 7 Tage;
          getHistory('history.0', {
              start: start,
              end: end,
              aggregate: 'none',
              timeout: 2000
          }, (err, result) => {
              if (err) {
                  console.error(`Unable to get history of ${objId}: ${err}`);
              } else if (result) {
                  let csvData = ['timestamp;value'];
                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                      csvData.push(`${new Date(result[i].ts).toISOString()};${result[i].val}`);
                  fs.writeFileSync(filePath, csvData.join("\n"));
                  sendTo('email.0', {
                      to: 'yourmail@mydomain.com',
                      subject: `History-Daten von ${objId}`,
                      text: `Hier sind die History-Daten von ${start.toLocaleString()} bis ${end.toLocaleString()}`,
                      attachments: [
                              path: filePath
                      if (err) {
                          console.error(`Unable to send email: ${err}`);
                      fs.unlinkSync(filePath);
      SörenS 2 Antworten Letzte Antwort
                start: start,
                end: end,
                aggregate: 'none',
                timeout: 2000
                if (err) {
                    sendTo('email.0', {
                        attachments: [
                                path: filePath
                        if (err) {
        SörenS Offline
        SörenS Offline
        Sören
        @haus-automatisierung Super, vielen Dank das probiere ich mal aus.
                  start: start,
                  end: end,
                  aggregate: 'none',
                  timeout: 2000
                  if (err) {
                      sendTo('email.0', {
                          attachments: [
                                  path: filePath
                          if (err) {
          SörenS Offline
          SörenS Offline
          Sören
          @haus-automatisierung Habe nun ja meine erste Mail erhalten. Dies hat auch gut funktioniert. Die CSV Datei ist im Anhang. LEider haben die Timestamps einen Versatz von -2 Stunden. In der Tabelle im ioBroker werden die Zeiten richtig angezeigt. Weißt du wo der Fehler liegen könnte? SOnst finde ich das schon irgendwie raus,
          Danke nochmal!
          • SörenS Sören
            Danke nochmal!
            @sören Ja, ich habe die als ISO-String (UTC) ausgegeben im CSV. Siehe new Date(result[i].ts).toISOString(). Wie genau möchtest Du die Daten denn weiter verarbeiten?
            SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
              SörenS Offline
              SörenS Offline
              Sören
              @haus-automatisierung ich möchte dir in ein Tool importieren. Klappt auch nur der Zeitversatz von zwei Stunden war mir aufgefallen. Aber wenn das leicht anzupassen wäre? Funktioniert alles.
              • SörenS Sören
                Jetzt müsste ich also raten, in welchem Format das Tool gerne das Datum hätte. Wir machen das so: Hier gibt es ein angepasstes Script, und Du kannst das Format für das Datum selbst bestimmen.
                const csvDateFormat = 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss';
                        start: start,
                        end: end,
                        aggregate: 'none',
                        timeout: 2000
                        if (err) {
                                csvData.push(`${formatDate(new Date(result[i].ts), csvDateFormat)};${result[i].val}`);
                            sendTo('email.0', {
                                text: `Hier sind die History-Daten von ${formatDate(new Date(start), csvDateFormat)} bis ${formatDate(new Date(end), csvDateFormat)}`,
                                attachments: [
                                        path: filePath
                                if (err) {
                          start: start,
                          end: end,
                          aggregate: 'none',
                          timeout: 2000
                          if (err) {
                              sendTo('email.0', {
                                  attachments: [
                                          path: filePath
                                  if (err) {
                  SörenS Offline
                  SörenS Offline
                  Sören
                  @haus-automatisierung klasse, danke für deine tolle Unterstützung. Ja das Tool ist nicht von mir sondern von meiner Firma. Weiß das also auch nicht so genau. Ich probiere das nochmal aus und melde mich.
                            start: start,
                            end: end,
                            aggregate: 'none',
                            timeout: 2000
                            if (err) {
                                sendTo('email.0', {
                                    attachments: [
                                            path: filePath
                                    if (err) {
                    SörenS Offline
                    SörenS Offline
                    Sören
                    @haus-automatisierung Habe gestern die neue Mail erhalten. Das Datumsformat ist korrekt, allerdings wird immernoch ein Versatz von 2 Stunden ausgegeben. Wie kann ich hier die richtige Zeitzone einstellen? In der Ausgabe des History Adapters wird die korrekte Zeit für den Timestamp angezeigt.
                    Besten Dank
                    Sören
                    • SörenS Sören
                      Besten Dank
                      Sören
                      Ich habe das gerade noch einmal getestet. Bei mir stimmt das Datum / Uhrzeit. Hast Du auf dem System die richtige Zeitzone konfiguriert?
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
