  4. Snapshot wird nicht dargestellt
    2.1k
    4.0k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • smileS smile
    @doubled Hi, ich wollte mal fragen ob du das Problem lösen konntest? Ich benutze zwar Jarvis statt VIS, aber habe exakt das gleiche Problem dass das Kamerabild sowohl in Fully als auch Chrome nicht angezeigt wird. Fully basiert meines Wissens auf der Chrome Engine, was den Zusammenhang klar macht, aber gibt es dafür bereits eine Lösung?
    Meine iframe URL für meine Mobotix T25 Türstation Kamera ist wie folgt eingetragen: http://benutzername:passwort@172.16.2.210/control/faststream.jpg?stream=full&fps=4.0
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @smile
    Stell die Update Time mal probeweise auf 10000 ( 10 sek).
    Ansonsten auch mal auf Maximum zum Testen.
    • H Offline
      Holgus
      Hallo, auch wenn schon etwas her.
      ich stehe vor dem gleichen Problem, konntet Ihr das Lösen?
      Ich habe zwei Kameras Reoling und Edimax9110.
      Die Reoling arbeitet wie sie soll, im Vis als Widget Image habe ich als Quelle folgendes verwendet:
      http://192.168.2.12/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxxx
      Die Edimax Kamera funktioniert nicht im Vis . Als Quelle verwende ich:
      http://admin:xxxxx@192.168.2.11/snapshot.jpg
      Beide http Adressen funktionieren einwandfrei, wenn ich diese direkt im Browser (Crome) aufrufe.
      Warum funktioniert die Quellangabe bei der Edimax Kamera nicht?
      Woran kann das liegen?
      HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Holgus
        @holgus sagte in Snapshot wird nicht dargestellt:
        musst du da (früher mal) Credentials eingeben, due noch im Browser gespeichert sind?
        • H Holgus
          haus-automatisierungH Offline
          Öffne mal die Browser-Console (Entwicklertools von Chrome) und lad die Seite neu. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt wird, iFrame URLs mit Basic Auth zu öffnen. Da gibt es sehr viele Regeln, was Browser aus Sicherheitsgründen erlauben oder verhindern. Deswegen ist das bei der Reolink wahrscheinlich auch als GET-Parameter gelöst worden.
          Dort siehst Du in der Console eine Fehlermeldung, warum das nicht ausgeführt wurde, oder im Netzwerk-Tab was genau mit der Verbindung nicht stimmt.
          • H Offline
            Holgus
            Das mit den credentials habe ich gerade nochmal mit anderen Browsern (Firefox, Edge) ausprobiert. Auch bei diesen laufen beide Kameras bei "Direkteingabe" im Browser einwandfrei.
            Mit öffnen der Vis und dem Blick in die Entwicklerkonsole in Crome konnte ich unter Netzwerk rote Einträge der Edimax Kamera zuweisen.
            Request URL: rstp://admin:xxxxx@192.168.2.11:80/snapshot.jpg?_refts=1655898419449
            Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin
            Ich kann mit den Hinweisen nichts anfangen.
            Den Get-Parameter hatte ich bei der Edimax auch versucht aber nicht zum laufen bekommen.
            • H Holgus
              Naja, der wird ja von der Software ausgewertet. Man kann alles mögliche per GET-Paramter übergeben. Aber wenn die Software den Parameter nicht nutzt / prüft dann geht natürlich nix.
              Und mehr steht da nicht? Keine Fehlermeldung o.ä.? Was war der HTTP-Response der Kamera (Zeile unter Network anklicken und mal einen Screenshot machen)
              • H Offline
                Holgus
                hier ein Screenshot bei der Ausführung von Vis:
                und hier die Ausführung im Browser ohne Vis:
                • H Holgus
                  Das ist eine ist eine http:// Url und das andere in VIS rstp://
                  • H Offline
                    Holgus
                    Sorry, da habe den falschen Eintrag ausgewählt.
                    Ich habe insgesamt drei Einträge auf dem Vis 1=Reolink (Funktioniert) 2. wie oben beschrieben. 3. zum Ausprobieren verschiedener Ideen zum fixen. Ich habe leider oben den 3. Versuchseintrag gezeigt, hier nun der richtige:
                    • H Holgus
                      @holgus Ich müsste jetzt länger suchen wie die einzelnen Browser mit Basic Auth in der URL umgehen. Ich glaube auch, aus genau dem Grund wurde mal der Adapter geschaffen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras
                      Damit kann man dann quasi die Kameras mit den Credentials in ioBroker verwalten und bekommt eine "neue" Url. Der ioBroker ist dann quasi ein Proxy für die Kamera. Würde es mal damit versuchen. Gibts aber nur im beta repo aktuell.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Holgus
                        @haus-automatisierung
                        Danke für die Informationen. Da Fehlt mir gerade die Zeit zu, aus diesem Grund werde ich das Thema erstmal parken.
                        • ? Offline
                          Steht ja schon da, sorry hab's leider überlesen...
                          Und ja der Adapter ist top für die direkte Einbindung von Kameras.
