  4. Snapshot wird nicht dargestellt
    2.0k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    DoubleD
    schrieb am zuletzt editiert von DoubleD
    Ich habe mit eine view erstellt in dem der Kamerasnapshot angezeigt wird. (Widget Image)
    Das Funktioniert im Firefox super!
    Im Fullybrowser und im Chrome leider nicht.
    Binde ich ein jpg ein das auf dem Raspi liegt funktioniert es sowohl auf dem Fully wie auf dem Chrome.
    Gebe ich den Snapshot URL im Fully oder Chrome ein funktioniert es ebenfalls
    So sieht es im Editor aus
    Ergebnis im Firefox
    Ergebnis im Chrome
    So funktioniert es überall
    Was könnte ich noch versuchen bzw. was mache ich falsch?
    Danke & Gruß
    Daniel
    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DoubleD
      Ergebnis im Firefox
      Ergebnis im Chrome
      Danke & Gruß
      Daniel
      smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      @doubled Hi, ich wollte mal fragen ob du das Problem lösen konntest? Ich benutze zwar Jarvis statt VIS, aber habe exakt das gleiche Problem dass das Kamerabild sowohl in Fully als auch Chrome nicht angezeigt wird. Fully basiert meines Wissens auf der Chrome Engine, was den Zusammenhang klar macht, aber gibt es dafür bereits eine Lösung?
      Meine iframe URL für meine Mobotix T25 Türstation Kamera ist wie folgt eingetragen: http://benutzername:passwort@172.16.2.210/control/faststream.jpg?stream=full&fps=4.0
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS smile
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @smile
        Stell die Update Time mal probeweise auf 10000 ( 10 sek).
        Ansonsten auch mal auf Maximum zum Testen.
        • H Offline
          Holgus
          Hallo, auch wenn schon etwas her.
          ich stehe vor dem gleichen Problem, konntet Ihr das Lösen?
          Ich habe zwei Kameras Reoling und Edimax9110.
          Die Reoling arbeitet wie sie soll, im Vis als Widget Image habe ich als Quelle folgendes verwendet:
          http://192.168.2.12/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxxx
          Die Edimax Kamera funktioniert nicht im Vis . Als Quelle verwende ich:
          http://admin:xxxxx@192.168.2.11/snapshot.jpg
          Beide http Adressen funktionieren einwandfrei, wenn ich diese direkt im Browser (Crome) aufrufe.
          Warum funktioniert die Quellangabe bei der Edimax Kamera nicht?
          Woran kann das liegen?
          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Holgus
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @holgus sagte in Snapshot wird nicht dargestellt:
            musst du da (früher mal) Credentials eingeben, due noch im Browser gespeichert sind?
            • H Holgus
              haus-automatisierungH Offline
              Öffne mal die Browser-Console (Entwicklertools von Chrome) und lad die Seite neu. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt wird, iFrame URLs mit Basic Auth zu öffnen. Da gibt es sehr viele Regeln, was Browser aus Sicherheitsgründen erlauben oder verhindern. Deswegen ist das bei der Reolink wahrscheinlich auch als GET-Parameter gelöst worden.
              Dort siehst Du in der Console eine Fehlermeldung, warum das nicht ausgeführt wurde, oder im Netzwerk-Tab was genau mit der Verbindung nicht stimmt.
              • H Offline
                Holgus
                Das mit den credentials habe ich gerade nochmal mit anderen Browsern (Firefox, Edge) ausprobiert. Auch bei diesen laufen beide Kameras bei "Direkteingabe" im Browser einwandfrei.
                Mit öffnen der Vis und dem Blick in die Entwicklerkonsole in Crome konnte ich unter Netzwerk rote Einträge der Edimax Kamera zuweisen.
                Request URL: rstp://admin:xxxxx@192.168.2.11:80/snapshot.jpg?_refts=1655898419449
                Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin
                Ich kann mit den Hinweisen nichts anfangen.
                Den Get-Parameter hatte ich bei der Edimax auch versucht aber nicht zum laufen bekommen.
                • H Holgus
                  Naja, der wird ja von der Software ausgewertet. Man kann alles mögliche per GET-Paramter übergeben. Aber wenn die Software den Parameter nicht nutzt / prüft dann geht natürlich nix.
                  Und mehr steht da nicht? Keine Fehlermeldung o.ä.? Was war der HTTP-Response der Kamera (Zeile unter Network anklicken und mal einen Screenshot machen)
                  • H Offline
                    Holgus
                    hier ein Screenshot bei der Ausführung von Vis:
                    und hier die Ausführung im Browser ohne Vis:
                    • H Holgus
                      Das ist eine ist eine http:// Url und das andere in VIS rstp://
                      • H Offline
                        Holgus
                        Sorry, da habe den falschen Eintrag ausgewählt.
                        Ich habe insgesamt drei Einträge auf dem Vis 1=Reolink (Funktioniert) 2. wie oben beschrieben. 3. zum Ausprobieren verschiedener Ideen zum fixen. Ich habe leider oben den 3. Versuchseintrag gezeigt, hier nun der richtige:
                        • H Holgus
                          @holgus Ich müsste jetzt länger suchen wie die einzelnen Browser mit Basic Auth in der URL umgehen. Ich glaube auch, aus genau dem Grund wurde mal der Adapter geschaffen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cameras
                          Damit kann man dann quasi die Kameras mit den Credentials in ioBroker verwalten und bekommt eine "neue" Url. Der ioBroker ist dann quasi ein Proxy für die Kamera. Würde es mal damit versuchen. Gibts aber nur im beta repo aktuell.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Holgus
                            @haus-automatisierung
                            Danke für die Informationen. Da Fehlt mir gerade die Zeit zu, aus diesem Grund werde ich das Thema erstmal parken.
                            • ? Offline
                              Steht ja schon da, sorry hab's leider überlesen...
                              Und ja der Adapter ist top für die direkte Einbindung von Kameras.
