  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L locito09
    @loverz
    Versuch den Motion Detected Datenpunkt.
    Es kommt eben drauf an was du in der Eufy app eingestellt hast. Personen erkennen oder Bewegung
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #507
    @locito09 !
    Ich habe in der App alle Bewegungen... hier steht Mensch...
    Welchen Datenpunkt wähle ich, wenn ich eine Livebild/ Stream haben in iobroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      @locito09 !
      locito09
      #508
      @longbow
      Du hast die app auf Human only, das heisst bei Bewegung wird der Datenpunkt auf true gehen, somit kannst du auf diesen Trigger reagieren und dir das Bild senden lassen. (Datenpunkt für Bild siehe oben)
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        @longbow
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #509
        @locito09 Jetzt kommt wohl eine Dumme und Blöde Frage... was ist Trigger?
        Ich möchte ja das Livebild sehen, wenn ich drauf gehe. Nicht das letzte oder wenn sich was bewegt hat.
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          bei mir werden die Event Bilder nur beim Start des Adapters aktualisiert, obwohl in der App aufm Handy neue Bilder bzw. Events vorliegen. Weiß hier jemand Rat?
          Vielen Dank!
          home1234
          #510
          @skb said in [Neuer Adapter] EuSec:
          Hallo Zusammen,
          Vielen Dank!
          Ich schließe mich der Frage an. Kann jemand helfen?
          • H home1234
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank!
            lustig29
            #511
            Ich möchte gerne das bei einer erfassten Bewegung mir in meiner Vis das Livebild angezeigt wird. Ist das möglich? Und wenn ja, welchen Datenpunkt und welches Widget benötige ich dafür?
            Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte.
            Bei dem Datenpunkt livestream steht bei mir auf jeden Fall nichts drin.:man-shrugging:
            • C Offline
              chiroptera
              #512
              Also ich habe das in diesem Thread schon mehrfach beschriebene Problem, dass mit dem Adapter 0.9.1 die HomeBase und die damit verbundenen Geräte nicht mehr gefunden werden. Android App 4.2.6 ist installiert und Region "Germany" eingestellt. Die Region habe ich bewusst nie eingestellt und wenn doch, dann ist das ewig her. Wenn ich ein Downgrade des Adapters auf 0.8.4 vornehme, dann funktioniert's wie gehabt. Was kann ich noch versuchen?
              • L lustig29
                lustig29
                #513
                @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
                • L lustig29
                  loverz
                  #514
                  @lustig29 der Adapter ist derart verzögert und unzuverlässig, dass ich jegliche Hoffnung aufgegeben habe damit überhaupt etwas sinnvolles zu machen.
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • L loverz
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #515
                    @loverz Kommt halt darauf an was man man. Bei mir läuft der Adapter eigentlich ganz gut und er macht das was ich will. Je nach Abhängigkeit verschiedene Kamera in verschiedene Modi schalten.
                    • cashC cash
                      loverz
                      #516
                      @cash ja für sowas ist er OK. Da kommt's nicht auf Reaktionszeit an.
                      Sobald man aber Bild, Ton oder Bewegungserkennung braucht ist er nicht so der Burner.
                      • L loverz
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #517
                        @loverz Naja für die Bewegungserkennung habe ich ja die eufy-App. Das Problem ist halt das eufy keine Api zu Verfügung stellt und vermutlich das ganze auch nicht will.
                        • cashC cash
                          loverz
                          #518
                          @cash das mit der API kann sein.
                          Bewegungserkennung auswerten meine ich.
                          Z.B. Licht vor dem Haus an, wenn Bewegung erkannt. Das geht mit der App nicht.
                          • L loverz
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #519
                            @loverz dafür ist es nicht geeignet. Wenn ich zu Hause auf die Kamera zu gehe kommt die erste Meldung per Eufy App nach 5-10 Sekunden. Egal wie gut der Adapter wäre schneller als die App kann er nicht werden und das ist halt so oder so zu langsam.
                            • cashC cash
                              loverz
                              #520
                              @cash doch könnte er bei lokaler Verbindung. Die App läuft über die Cloud.
                              Auch ein Softwareupdate bzw. Serveranpassungen bei Eufy könnten da was bewirken.
                              • L loverz
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #521
                                @loverz Ja für Softwareupdates ist aber nicht der Adapter zuständig. Deine Kritik sollte also eher an Eufy gehen und nicht an dem Entwickler. Man kann den Adapter nicht ankreiden das er nicht schnell genug ist. Fakt ist eufycam hat keine Api und unterstützt den Entwickler nicht und hat somit kein Interesse an einen vernetzten wohnen wo eine Kamera als Bewegungsmelder fungiert.
                                Man kann es den Entwickler nicht hoch genug anrechnen das er Zeit investiert und wir überhaupt in der Lage sind etwas mit den Kamera zu machen.
                                • cashC cash
                                  loverz
                                  #522
                                  @cash da hast du Recht. Es ist wirklich lobenswert seine Arbeit, das will ich nicht schlecht reden. Er kann da absolut nichts für.
                                  Dennoch bleibt der Adapter so nahezu unbrauchbar, egal wessen Schuld :-)
                                  • L loverz
                                    locito09
                                    #523
                                    Bei mir läuft der Adapter auch sehr zuverlässig, vielen Dank für den Adapter.
                                    Ich finde Kritik immer gut, aber wie oben schon beschrieben ( der Entwickler hat nichts dafür) und man MUSS den Adapter auch nicht nutzen wenn man den unbrauchbar findet, warum auch immer…
                                    Ich bin auch nicht einverstanden das man hier im Forum das postet und somit die Arbeit des Entwickler nicht wertschätzt… Bin immer noch der Meinung wenn man für etwas nichts bezahlt , muss mann manchmal eifach ganz still sein.
                                      Stefan 1
                                      #524
                                      Ich traue mich gar nicht zu schreiben, dass mein Adapter mit 0.8.4 sehr gut läuft, weil ich Angst habe, dass er danach nicht mehr gut läuft 🙈
                                      Jedenfalls macht er alles was ich will und wofür ich ihn brauche. Wegen diesem Adapter habe ich mich auch für eufy entschieden. Also lieber eufy auf die Füße treten, dass sie eine API freigeben für ein offenes System. Bitte nicht auf diesen Adapter festnageln! Des Weiteren ist es halt eine Kamera und kein Bewegungmelder…
                                      So und jetzt nochmal vielen Dank an @bropat für diesen Adapter und seine Arbeit!
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Stefan 1
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #525
                                        @stefan-1 sagte in
                                        Jawohl 👍 👍 👍 👍 :+1
                                        Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • L loverz
                                          @marko1974 ja hab das gleiche Problem.
                                          Hab mein Blockly abgeschaltet, da sich die URL alle 10min ändert, obwohl es keine Bewegung gibt.
                                          Muss aber dazu sagen, dass auch davor bei jeder Kleinigkeit getriggert wurde, auch wenn es nur ein Spinnennetz an der Kamera war.
                                          Der ganze Adapter ist so lala…
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #526
                                          @loverz Hi!
                                          Sagt mal, ich habe das problem dass sich meine Datenpunkte nur bei starten des Adapters aktualisieren und danach nicht mehr ..... also das Motion_Detection klappt irgendwie nicht.
                                          Habt ihr das auch oder mache ich was falsch. Sonst ist der Adapter eigentlich grün und scheint zu laufen.
                                          Danke!
