  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.2k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L locito09
    @loverz
    Richtig
    loverz
    #504
    @locito09 klappt nicht. Gerade probiert.
    Der "Person Detected" Datenpunkt reagiert nicht. Er steht schon seit genau 2 Monaten auf "false"
    Hab meine Kamera aber im Homekit integriert, falls das beeinflusst.
    LongbowL L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L loverz
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      #505
      also habe nach langem es hinbekommen, den Adapter überhaupt installiert bekommen im iobroker System, er läuft auch ohne eine Rote Meldung, allerdings im Log File steht das, an was liegt es denn?
      Sehe keine URL für eine Live Übertragung der Kamera's.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error (22353) ffmpegPreviewImage - station: T8010P232204028A device: T8213P11220703B4 - Error [{}]
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Output file #0 does not contain any stream
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B4.jpeg':
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error variant_bitrate : 0
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Metadata:
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Stream #0:1: Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), stereo, fltp
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Program 0
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B4.m3u8':
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), stereo, fltp): unspecified sample rate
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] decoding for stream 1 failed
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] If you want to help, upload a sample of this file to https://streams.videolan.org/upload/ and contact the ffmpeg-devel mailing list. (ffmpeg-devel@ffmpeg.org)
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Too large remapped id is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Sample rate index in program config element does not match the sample rate index configured by the container.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] get_buffer() failed
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Inconsistent channel configuration.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (24) exceeds limit (6).
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 3.5 is not allocated
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (6) exceeds limit (2).
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Multiple frames in a packet.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (64) exceeds limit (46).
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 2.13 is not allocated
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (14) exceeds limit (12).
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 1.11 is not allocated
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 3.4 is not allocated
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of scalefactor bands in group (58) exceeds limit (49).
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Reserved bit set.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 2.3 is not allocated
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature whi
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B40.ts' for reading
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B40.ts, set to default value to 1ms.
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavfilter 7.110.100 / 7.110.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavcodec 58.134.100 / 58.134.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnut
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error ffmpeg version 4.4.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error (22353) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.995 error (22353) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.994 error Output file #0 does not contain any stream
      eusec.0 2022-05-12 12:10:59.994 error (22353) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B4.jpeg':
      • L loverz
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        #506
        @loverz
        Versuch den Motion Detected Datenpunkt.
        Es kommt eben drauf an was du in der Eufy app eingestellt hast. Personen erkennen oder Bewegung
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • L locito09
          @loverz
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #507
          @locito09 !
          Ich habe in der App alle Bewegungen... hier steht Mensch...
          Welchen Datenpunkt wähle ich, wenn ich eine Livebild/ Stream haben in iobroker
          • LongbowL Longbow
            @locito09 !
            locito09
            #508
            @longbow
            Du hast die app auf Human only, das heisst bei Bewegung wird der Datenpunkt auf true gehen, somit kannst du auf diesen Trigger reagieren und dir das Bild senden lassen. (Datenpunkt für Bild siehe oben)
            • L locito09
              @longbow
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #509
              @locito09 Jetzt kommt wohl eine Dumme und Blöde Frage... was ist Trigger?
              Ich möchte ja das Livebild sehen, wenn ich drauf gehe. Nicht das letzte oder wenn sich was bewegt hat.
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                bei mir werden die Event Bilder nur beim Start des Adapters aktualisiert, obwohl in der App aufm Handy neue Bilder bzw. Events vorliegen. Weiß hier jemand Rat?
                Vielen Dank!
                home1234
                #510
                @skb said in [Neuer Adapter] EuSec:
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank!
                Ich schließe mich der Frage an. Kann jemand helfen?
                • H home1234
                  Hallo Zusammen,
                  Vielen Dank!
                  lustig29
                  #511
                  Ich möchte gerne das bei einer erfassten Bewegung mir in meiner Vis das Livebild angezeigt wird. Ist das möglich? Und wenn ja, welchen Datenpunkt und welches Widget benötige ich dafür?
                  Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte.
                  Bei dem Datenpunkt livestream steht bei mir auf jeden Fall nichts drin.:man-shrugging:
                  • C Offline
                    chiroptera
                    #512
                    Also ich habe das in diesem Thread schon mehrfach beschriebene Problem, dass mit dem Adapter 0.9.1 die HomeBase und die damit verbundenen Geräte nicht mehr gefunden werden. Android App 4.2.6 ist installiert und Region "Germany" eingestellt. Die Region habe ich bewusst nie eingestellt und wenn doch, dann ist das ewig her. Wenn ich ein Downgrade des Adapters auf 0.8.4 vornehme, dann funktioniert's wie gehabt. Was kann ich noch versuchen?
                    • L lustig29
                      lustig29
                      #513
                      @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
                      • L lustig29
                        loverz
                        #514
                        @lustig29 der Adapter ist derart verzögert und unzuverlässig, dass ich jegliche Hoffnung aufgegeben habe damit überhaupt etwas sinnvolles zu machen.
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                        • L loverz
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #515
                          @loverz Kommt halt darauf an was man man. Bei mir läuft der Adapter eigentlich ganz gut und er macht das was ich will. Je nach Abhängigkeit verschiedene Kamera in verschiedene Modi schalten.
                          • cashC cash
                            loverz
                            #516
                            @cash ja für sowas ist er OK. Da kommt's nicht auf Reaktionszeit an.
                            Sobald man aber Bild, Ton oder Bewegungserkennung braucht ist er nicht so der Burner.
                            • L loverz
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #517
                              @loverz Naja für die Bewegungserkennung habe ich ja die eufy-App. Das Problem ist halt das eufy keine Api zu Verfügung stellt und vermutlich das ganze auch nicht will.
                              • cashC cash
                                loverz
                                #518
                                @cash das mit der API kann sein.
                                Bewegungserkennung auswerten meine ich.
                                Z.B. Licht vor dem Haus an, wenn Bewegung erkannt. Das geht mit der App nicht.
                                • L loverz
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #519
                                  @loverz dafür ist es nicht geeignet. Wenn ich zu Hause auf die Kamera zu gehe kommt die erste Meldung per Eufy App nach 5-10 Sekunden. Egal wie gut der Adapter wäre schneller als die App kann er nicht werden und das ist halt so oder so zu langsam.
                                  • cashC cash
                                    loverz
                                    #520
                                    @cash doch könnte er bei lokaler Verbindung. Die App läuft über die Cloud.
                                    Auch ein Softwareupdate bzw. Serveranpassungen bei Eufy könnten da was bewirken.
                                    • L loverz
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #521
                                      @loverz Ja für Softwareupdates ist aber nicht der Adapter zuständig. Deine Kritik sollte also eher an Eufy gehen und nicht an dem Entwickler. Man kann den Adapter nicht ankreiden das er nicht schnell genug ist. Fakt ist eufycam hat keine Api und unterstützt den Entwickler nicht und hat somit kein Interesse an einen vernetzten wohnen wo eine Kamera als Bewegungsmelder fungiert.
                                      Man kann es den Entwickler nicht hoch genug anrechnen das er Zeit investiert und wir überhaupt in der Lage sind etwas mit den Kamera zu machen.
                                      • cashC cash
                                        loverz
                                        #522
                                        @cash da hast du Recht. Es ist wirklich lobenswert seine Arbeit, das will ich nicht schlecht reden. Er kann da absolut nichts für.
                                        Dennoch bleibt der Adapter so nahezu unbrauchbar, egal wessen Schuld :-)
                                        • L loverz
                                          locito09
                                          #523
                                          Bei mir läuft der Adapter auch sehr zuverlässig, vielen Dank für den Adapter.
                                          Ich finde Kritik immer gut, aber wie oben schon beschrieben ( der Entwickler hat nichts dafür) und man MUSS den Adapter auch nicht nutzen wenn man den unbrauchbar findet, warum auch immer…
                                          Ich bin auch nicht einverstanden das man hier im Forum das postet und somit die Arbeit des Entwickler nicht wertschätzt… Bin immer noch der Meinung wenn man für etwas nichts bezahlt , muss mann manchmal eifach ganz still sein.
