  3. Off Topic
  4. Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an
24 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Hallo zusammen, ich habe eben zwei neue Shelly Plug S eingerichtet. Wenn ich die Shellys direkt im Browser aufrufe, wird mir der Verbrauch angezeigt:
    Unter Sourceanalytix und unter Shelly bleiben die Werte allerdings leer:
    Habe ich irgendwas in den Einstellungen vergessen? Ich habe keine Idee für das Problem
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 welches Protokoll und Versionen beim shelly wird verwendet?
      Logisch, dass bei SA nicht angezeigt wird, wenn shelly nicht funktioniert
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Beim Shelly Adapter ist Coap und HTTP eingestellt. Meine anderen 3 Shellys funktionieren ja auch ohne Probleme, nur die beiden neuen liefern keine Daten.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @damrak2022 dann solltest du dich mal generell bei shelly etwas einlesen. Firmeware aktuell?
          @damrak2022 sagte in Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an:
          welche?
            welche?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @crunchip Die Firmware ist aktuell, da habe ich schon nach geschaut.
            ie 3 Shelly Plug S an denen mein iMac, mein Drucker, sowie mein TV hängt. Ich sehe da in den Einstellungen auch keine Unterschied zwischen den neuen und alten Shellys
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              und die haben alle die gleiche Firmeware?
              stell mal auf mqtt um
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip Nein, bei den alten sieht das anders aus, als bei den Neuen.
                funktionierender Shelly
                nicht funktionierend
                Ich kann mich nur noch daran erinner das mir damals glaube ich @da_Woody geholfen hat und ein Firmware Update manuell installiert hat. Ich muss mir das nochmal anschauen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @crunchip Ich aktualisiere gerade bei allen die Firmware und hoffe, das es dann geht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    wieso? ich denke
                    Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      wieso? ich denke
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @homoran Super jetzt geht es. Ich weiß nicht warum mir die Shellys anzeigen das die Firmware aktuell ist. Denn wenn man über das Firmware Archiv bei der Shelly Website geht sieht man das es eine neuere Firmware gibt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        wieso? ich denke
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran ich meine gelesen zu haben, das da nicht immer die aktuelle Version abgerufen/gezeigt wird
                        Damrak2022D HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @crunchip Stimmt, ich weiß nur nicht warum
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @crunchip sagte in Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an:
                            nicht dass es da auch so etwas gibt, wie bei node, wenn man am Paketmanager vorbei installiert.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran sagte in Shelly zeigt keine Verbrauchswerte an:
                              nein, ich vermute das da die Versionssprünge zu groß sind, ich hatte auch noch einen alten shelly in der Schublade, den konnt ich auch nur manuell hochziehen
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @crunchip ich denke, du meinst das prob mit beta FW. du kannst manuell ne beta rauftackern, in der app wird dir aber sofort das update auf die stable wieder angeboten.
                                dem adapter ist die FW vom shelly egal. das war nur das problem mit älteren adaptern, nicht passender FW und dem umstieg auf unicast.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @da_woody Anscheinend habe ich ein Problem mit meinem Shelly-Plug S, wo der Kühlschrank dranhängt.
                                  Als ich den Shelly im Browser aufgerufen habe, war er seltsamerweise ausgeschaltet.
                                  Der Shelly selbst zeigt mir auch nach dem einschalten keine Werte an: Nachtrag: Jetzt zeigt er Werte an
                                  Wenn ich die Kühlschranktür öffne, also Licht geht an, zeigt er 3 Watt.
                                  In dem Datenpunkt sieht es so aus:
                                  Hast Du eine Idee warum er sich ausgeschaltet hat?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SpacerX
                                    @damrak2022
                                    Der Plug S muss eine neue Firmware bekommen.
                                    Gehe mal auf die WebUI des nicht funktionierenden Shelly und aktiviere die Cloud, warte ein paar Minuten dann wird dir bestimmt ein neues Update angezeigt.
                                    Zwischenzeitlich die Seite neu laden nicht vergessen.
                                    Das gleiche Phänomen hatte ich bei meinen zugekauften Shelly Plug-s auch.
                                    mfg Ralf
                                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @damrak2022 nuja, eiskasten, tiefkühler rennen nicht dauernd. verbrauch ist demnach nur, wenn die dinger kühlen müssen. dann wird strom verbraucht.
                                      wie ist die einstellung nach "standardeinstellung einschalten"?
                                      • S SpacerX
                                        @damrak2022
                                        mfg Ralf
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @spacerx du brauchst keine cloud.
                                        http://archive.shelly-tools.de/
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @da_woody Es geht bis jetzt. Ich habe all meine Shellys nach dem Kauf direkt manuell per Firmware Update auf die aktuelle Version gebracht.
                                          Ich muss das halt mal beobachten, ob das nochmal passiert.
                                          Meinst Du das mit der Standardeinstellung:
                                          Ich wollte gerade meinen Ventilator einschalten und musste feststellen, das dieser Shelly auch aus war. Nun habe ich alle Einstellungen meiner helles verglichen und diese sind alle identisch. Deswegen habe ich keine Idee was die Ursache gewesen sein könnte.
                                          Ich werde das weiter beobachten und mich gegebenenfalls nochmal melden.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
