  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.1k Aufrufe 83 Beobachtet
    Nicht dass ich das vollständige Wissen dazu hätte!
    So wie ich das verstanden habe soll das package lock dafür sorgen, dass einzelne Pakte auf einer definierten Version "eingefroren" werden und nicht zu Problemen führt, wenn Adapter diese Pakete als Abhängigkeiten besitzen und möglicherweise deren neuere Versionen dann zu Problemen bei dem Adapter führen könnten.
    Ob und wie diese package-lock funktion aktiviert werden kann müsste @apollon77 sagen, aber wie er schreibt wäre das erst einmal nur in einzelnen Testinstallationen sinnvoll, um zu sehen
    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    was passiert wenn man in all möglichen Konstellationen diese Einstellung nachträglich ändert.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #453
    @crunchip
    Da ich weiß, dass wir eine (annähernd) ähnliche Konfiguration haben würde es mich interessieren, ob Du nach dem Upgrade auf nodeJs 16 auch ein Problem mit dem chromecast Adapter hast.
    Es werden bei mir per Skript keine Radiosender abgespielt.
    Ein Issue habe ich bereits in github aufgemacht.
    Proxmox und HA ...
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #454
      @meister-mopper hatte nur kurzzeitig v16 um zu sehen was auf mich zukommt, bei mir läuft nach wie vor noch v14.
      Des weiteren hab ich chromecast v3.0.1 am laufen
        Meister Mopper
        #455
        @crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        Sehr interessant. Vielleicht ist das was für mich.
        Was muss aus Deiner Erfahrung heraus bei der Umstellung beachtet werden? Was muss geändert werden?
        Proxmox und HA ...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #456
          @meister-mopper du brauchst die zusätzlich genannten Adapter und im sayit musst du entsprechend das Gerät(mac-adresse) auswählen
          https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x
          • apollon77A apollon77
            MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
            in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
            Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
            Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
            Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
            Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
            Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
            Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
            ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
            Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
            Auf welche Node.js Version updaten?
            Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
            Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
            • jeelink
            Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
            • jeelink?
            *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
            Update vorbereiten
            Node.js Version prüfen
            Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
            node -v
            überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
            Betriebssystem prüfen
            Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
            Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
            Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
            js-controller Version prüfen
            Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
            Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
            Adapter aktualisieren
            Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
            Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
            Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
            Backup erstellen
            Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
            cd /opt/iobroker
            iobroker backup
            ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
            Node.js updaten
            Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
            Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
            Linux-Systeme
            ioBroker stoppen
            Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
            iobroker stop
            Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
            Node.js updaten
            Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
            Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
            Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
            Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
            Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
            node -v
            überprüfen.
            Auch die npm Version sollte mit
            npm -v
            geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
            ioBroker fixer ausführen
            Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
            iobroker fix
            Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
            Erster ioBroker Neustart NACH Update
            Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
            Automatische Rebuilds
            ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
            js-controller 3.x
            Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
            js-controller 4.0
            Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
            Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
            Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
            Manuelle Rebuilds
            Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
            Sonderfälle (z.B. Serialport)
            Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
            Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
            host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
            Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
            Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
            In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
            Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
            Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
            Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
            Weitere Notfall Optionen
            Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
            Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
            Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
            Ingo
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #457
            @apollon77 Vielen Dank für das How-To, es hat bei mir letztendlich super funktioniert.
            Die aktuelle Version wurde nicht installiert, wie der Befehl node -v zeigte.
            Ich musste erst ein sudo apt autoremove durchführen, damit das Update auf die version 16 klappte.
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              libdav1d3 python-colorzero
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
            xx@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt autoremove
            Das nochmals ausgeführte sudo apt-get install -y nodejs installierte dann die neue Version 16.x
            xx@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Der Rest funktionierte ohne Probleme.
            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
            • RalfThR RalfTh
                nodejs
              #458
              @ralfth sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              Das hängt aber nicht ursächlich zusammen.
              Weder libdav1d3 noch python-colorzero haben Abhängigkeiten zu nodejs.
              RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                #459
                @thomas-braun Das dachte ich mir schon.
                Es führte allerdings dazu, dass die Installation durchlief und nichts aktualisiert wurde. D.h. der Befehl Node -v brachte immer noch die alte Version 12. Erst nach dem autoremove wurde auch die aktuelle Version installiert und node -v zeigte dann die aktuelle Version 16.15.1 mit npm 8.11.0
                Ich habe dafür keine Erklärung, wollte allerdings berichten falls es bei jemanden nicht klappt.
                Vielleicht weiß noch jemand was dazu?
                • RalfThR RalfTh
                  #460
                  dann hast/hattest du wahrscheinlich zwei Versionen parallel in unterschiedlichen Verzeichnissen installiert.
                  Was immer irgendwann zu Problemen führt
                  • RalfThR RalfTh
                    #461
                    @ralfth
                    Da würden mich mal die Meldungen von apt dazu interessieren.
                    Da muss noch mehr drin gestanden haben, wenn das Upgrade auf nodejs16 nicht funktioniert.
                    Saubere Installation der Vorversion natürlich vorausgesetzt; wenn die schon in falschen Pfaden lag ( /usr/local/bin ) dann kannst du da per apt installieren was du willst, der alte Kram liegt immer vorher im $PATH.
                    Ist es denn jetzt richtig?
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    anschauen.
                    Thomas BraunT RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ralfth
                      anschauen.
                      #462
                      @apollon77
                      Kannst du bitte im ersten Post noch ergänzen, dass man wenn möglich Versionen aus github vor dem Upgrade von nodeJS/npm auf eine 'gesetzte' Version aus den Repositories drückt?
                      Es kommt hier bei 'freifliegenden' git-Installationen zu Problemen bei der Konvertierung in das neue Format der package.json und package-lock usw, wie mir scheint.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @apollon77
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #463
                        @thomas-braun Was meinst Du mit „freifliegenden“ Git-Installationen? Dass man in der iobroker-Oberfläche mittels „aus Github installieren“ und hineinkopieren eines Links einen Adapter zieht, der in dieser Version noch nicht in stable oder latest liegt?
                        Kann ich mir vorab im Terminal auflisten lassen, ob und für welche Adapter das bei mir zutreffen könnte? Ein paar habe ich da sicher auch so geholt, wenn sie etwas behoben, was im stable oder latest noch gefehlt hat.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          #464
                          @wildbill
                          Gute Frage...
                          Diese Adapter fliegen im npm tree mit dem Link ins github raus:
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep github
                          Unter npm8 jedenfalls... Kannst du mal schauen, ob bei npm6 ggf. nach was anderem gegrept werden müsste?
                            @wildbill
                            Gute Frage...
                            cd /opt/iobroker
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #465
                            @thomas-braun Nö, scheint auch unter node 14 mit npm 6 das Richtige rauszuschmeissen. Das kommt bei mir und könnte hinkommen:
                            ├─┬ iobroker.gigaset-elements@0.2.0 (github:matthsc/ioBroker.gigaset-elements#bc086b8c680003eb8126913af6b57c431326acf8)
                            ├─┬ iobroker.govee@0.0.5 (github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                            ├─┬ iobroker.gree_aircon@0.0.1 (github:weltmeyer/ioBroker.gree_aircon#f951ced87269e260475c8a1bc92c48489e0cd421)
                            ├─┬ iobroker.growatt@1.1.15 (github:PLCHome/ioBroker.growatt#d38c92060fcd026f7e65799f331d00272a658e3d)
                            ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.0 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#f363f9ebd91a8a95eb80bf748a4a13463c5084ad)
                            ├─┬ iobroker.roomba@1.1.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba#8607c6d5fada398ae75068817e6f499f04eae16a)
                            ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6)
                            ├─┬ iobroker.vedirect@0.1.2 (github:DrozmotiX/ioBroker.vedirect#aab0c30e9ba034e8632d563f81fc36b32790ce93)
                            │   │   ├── github-from-package@0.0.0
                            Sind alles Adapter, die ich ziemlich sicher "direkt geholt" habe, da sie in den repos zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht die aktuelle Version boten, die einen Fehler ausmerzten oder eine Funktion boten, die ich wollte/brauchte.
                            Dann bräuchte ich da jetzt bei denen nur zu schauen, ob es in stable oder latest mittlerweile mindestens die Version gibt, diese dann nochmal "korrekt" im GUI installieren und wäre dann safe?
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              #466
                              @wildbill sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                              Jein, wenn die Versionsnummer aus den Repos die git-Version übersteigt würde mit einem iobroker upgrade die Repo-Version bevorzugt installiert.
                              Das dürfte sich eigentlich nur um Adapter handeln, die entweder noch gar nicht via Repo veröffentlicht worden sind oder deren Versionierung >= der Repo-Version ist.
                              Den govee hab ich z. B. auch drin, der ist ja nur via github zu ziehen.
                              Den würde ich vielleicht komplett deinstallieren und erst nach dem Sprung auf npm8 wieder reinziehen.
                              Den mihome-vacuum würde ich zuvor auf die via Repo verfügbare Version drücken. Im Expertenmodus kann man ja im Admin gezielte Versionen rauspicken.
                              [Edit:] Der mihome-vacuum ist in diesen Versionen verfügbar:
                              github:	3.4.1
                              latest:	3.4.1 for 20 days
                              stable:	3.3.3 for 5 months
                              deine 3.4.0 aus git ist also schon von latest/beta überlebt.
                                github:	3.4.1
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #467
                                @thomas-braun Alles klar. Dann werde ich das die Tage mal angehen. Der mihome kommt via latest als 3.4.1, dann könnte ich den ja hochziehen. Govee brauche ich ja gar nicht mehr, da auf Hue Ambilight umgestellt.
                                Dann scheint das alles überschaubar und ich bin bester Hoffnung. 😊
                                Zumindest wissen wir jetzt, das auch mit node14/npm6 alles vorab geklärt werden kann, was zu Problemen führen könnte.
                                Dank Dir!
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Dank Dir!
                                  Gruss, Jürgen
                                  #468
                                  Das sollte eigentlich bei jeder Installation überschaubar sein.
                                  Leider hat sich aber in den letzten Wochen / Monaten warum auch immer ein Trend dazu abgezeichnet alles mögliche ohne Not aus dem github zu fischen. Auch wenn es 'ordentliche' Versionen aus einem Repo gab.
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #469
                                    @thomas-braun Bei mir ist es eher über die letzten 1-2 Jahre. Das Problem ist halt doch ab und an, dass es Entwickler gibt, die zwar in Github ab und an Fehler beheben oder neue Funktionen einbauen, es aber über lange Zeit nicht hinbekommen, das in stable oder wenigstens latest zu pushen. Da bleibt Dir ja fast nichts übrig, als vie Github zu installieren, wenn Dich Fehler im Log nerven oder fehlende Funktionalität nicht alles ermöglicht, was machbar ist... Zumindest (bei mir) wundert es mich nicht sooo sehr, dass sich da was ansammeln könnte.
                                    Eine Version mittels "Eine bestimmte Version installieren" auf der Adapter-Seite behebt das "Problem" übrigens auch, selbst wenn es die gleiche Version ist, die mal via Github gezogen wurde.
                                    Gruss, Jürgen#
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen#
                                      #470
                                      @wildbill
                                      Ja, das ist auch ein 'Problem'. Developer sollten schauen, die drei Zweige nicht zuuuu sehr auseinander driften zu lassen. Wenn es attraktiver erscheint sich eine Alpha-Version aus git zu angeln als eine veröffentlichte Version ist auch keinem geholfen. Die github-Installationen haben ja auch noch ein paar andere 'Eigenheiten' die bei regulären Adaptern nicht auftauchen.
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #471
                                        @thomas-braun Jetzt muss ich doch nochmal "blöd" fragen. Für die folgenden drei Adapter gibt es im Repo wohl noch keine Kandidaten:
                                        Wie soll man nun damit umgehen? Gree und Vedirect könnte ich ja noch löschen und danach wieder neu von Github holen und einrichten. Aber wenn ich den Sourceanalytix lösche, dann gehen mir ja meine ganzen Datenpunkte und damit die erfassten Daten verloren. Der erstellt ja quasi so was wie eine History die dann einfach weg wäre?!
                                        Das ist übrigens das, was ich oben meinte. Den gibt es schon eine ganze Weile, er läuft gut, es gitb ab und an Updates, aber man muss ihn zwingend via Github holen, weil er im repo nirgends drin ist.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          #472
                                          github:	0.4.14
                                          latest:	0.4.14 for 3 months
                                          stable:	-.-.-
