  3. Off Topic
  4. [gelöst] Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt
15 Beiträge 6 Kommentatoren 493 Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @thomas-braun sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
    Und was hast du vor dem 'nix gemacht' gemacht?
    Ich war einkaufen ! 😱 Obs wohl daran liegen kann ? 🤔
    @homoran sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
    wie sieht denn der Rohwert aus?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Power",
        "type": "number",
        "role": "value.power",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "Waschmaschine",
            "changesOnly": true,
            "debounce": 1000,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowZero": true
      "native": {},
      "_id": "shelly.0.SHPLG-S#6987A0#1.Relay0.Power",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1654668088338
    Den ROHwert mal GROB überflogen aber da isch nix auffälliges zu sehen. Ich glaub ich starte mal Shell neu... da gehts nämlich nur um Shellys.
    Einstein67
    @djmarc75 Würde die Kommastellen im Grafana-Panel von "Auto" auf 1 oder 2 stellen.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Power",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "unit": "W",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "debounce": 1000,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1654668088338
      @djmarc75 sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
      in influx, nicht die ROHdaten des DP
      • E Einstein67
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @einstein67 Ja, das dachte ich auch aber das hat nix gebracht.
        Hoffe dass ich das jetzt richtig verstanden habe:
        Das sind die geloggten Daten.
        Lehrling seit 1975 !!!
          Tag,
          eben mal in mein Dashboard bei Grafana geschaut und bin total erschrocken dass da plötzlich bei meinen EnergieGauges wenn null Verbrauch ist "fW" also Femtowatt angezeigt wird.
          Noch bei jemandem ?
          Und - wie immer - ich hab nix gemacht 😁 ich schwör !
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @djmarc75
          Das kam mit Grafana 9.
          Ich finde das gut, dass endlich mal die Genauigkeit in den Vordergrund gestellt wird 😊 .
          Ich kann da super mit leben.
          Am Ende kannste noch protzen, dass Du sogar nach dem billiardstel Watt schaust. 😀
          Proxmox und HA ...
          E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            @djmarc75
            Einstein67
            @meister-mopper said in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
            Made my Day :)
              da steht ne echte 0 drin.
              ich denke auch, dass das irgendwie ein Rundungsfehler ist und wenn man die Genauigkeit runtersetzen kann auf 2 digits, wäre das wahrscheinlich weg
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @meister-mopper sagte in Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                AchDuHeiligeScheisse, jetzt fällts mir erst auf.... Grafana 9 ist ja plötzlich drauf..... Und ich dachte noch heute Vormittag (vor dem Einkaufen) dass da irgendwas anders ist (Dashboardauswahl) 🤧
                Das kannste aber mal annehmen dass ich das im Freundeskreis publiziere 😜
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ne, wie geschrieben gabs wohl so ein Update auf Grafana 9 und SCHWUPPS ist man etwas verwirrt 😰
                    Meister Mopper
                    Ich hoffe, Du bekommst es schnell rum, ist ja auch wichtig! 😁
                    Proxmox und HA ...
                      Tag,
                      Noch bei jemandem ?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @djmarc75 sagte in [gelöst] Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                      Noch bei jemandem
                      hab jetzt auch mal das update gemacht, in dem Zuge bei meinem Strom Dashboard nachgesehen
                      z.b
                      war bei Unit ursprünglich Energy/Kilowatt(kw) eingestellt, umgestellt auf custom unit kw, schon passt die Anzeige wieder
                      muss natürlich jetzt einiges überarbeitet/angepasst werden
                        Noch bei jemandem
                        z.b
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @crunchip sagte in [gelöst] Grafana plötzlich "FemtoWatt" bei 0 Watt:
                        was hasst Du genau bei Unit eingetragen? Also mit/ohne Leerzeichen usw.
                        EDIT: habs rausbekommen... einfach nur ein w eigeben und runterscrollen um custom unit w auszuwählen.
                        Jetzt sieht alles wieder normal aus.
