  4. Unifi Adapter WIFI Anwesenheitserkennung
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @takahara
    1. ja
    2. ja
    3. ja
    Takahara
    @crunchip Besten Dank nochmal und einen schönen Sonntag :)
    • T Takahara
      Takahara
      @crunchip Ich muss noch mal auf das Thema Anwesenheitserkennung zurück kommen. In den vergangenen Wochen habe ich festgestellt, dass die WIFI Anwesenheitserkennung nur sehr unzuverlässig funktioniert.
      Wie du in dem Screenshot erkennen kannst, gibt es immer wieder Verbindungsabbrüche mit den WIFI-Geräten.
      Das ist sehr ärgerlich, besonders da ich die Rollladensteuerung in den Schlafräumen über die WIFI-Anwesenheitserkennung steuere. Wenn kein WIFI-Gerät verbunden ist (z.B. Urlaub) sollen die Rollladen automatisch gesteuert werden.
      Ich habe teilweise Verbindungsunterbrechungen von 03:02h, obwohl der Unifi U6 Access Point gleich im Nebenraum unter der Decke montiert ist.
      Hast du eine Idee was ich ändern kann, um eine stabile WIFI-Erkennung aufzubauen?
      VG Takahara
      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Takahara
        VG Takahara
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @takahara
        Das liegt dann aber eher am Client als an Unifi. Solche Probleme habe ich eigentlich nur mit Apple Geräten.
        • W warp735
          @takahara
          Takahara
          @warp735 Moin :) In der Tat es sind Apple Geräte :( . Wenn du auch das Problem hast, wie hast du es gelöst? Früher hatte ich AVM-Geräte um das WIFI bereit zu stellen und nicht diese Probleme.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Takahara
            VG Takahara
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @takahara weil die apple Geräte in den sleep Modus gehen, gibt hierzu im Forum auch schon einige Beiträge.
            Ich selbst habe kein Apple, aber Android in der neuesten Version zickt da auch schon ein wenig und man muss alle möglichen Einstellungen am Handy optimieren.
            • T Takahara
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @takahara sagte in Unifi Adapter WIFI Anwesenheitserkennung:
              Den Mist entsorgt 😎
              Gibt glaub bei den WLAN Einstellungen einen Batt Safe Mode oder sowas. Den musst deaktivieren, dann gehts besser.
              • ? Offline
                Ich nütze auch Apple und UniFi Geräte und konnte bisher solche Verbindungsabbrüche nicht feststellen. Habe ich aber schon öfters gelesen das dies vorkommt. Wer weiß welche Einstellung dafür zuständig ist 🙄
                Aber wenn nur Apple Geräte genutzt werden, nutzt ihr dann auch Apple Home? Dort kann man auch die Anwesenheit automatisch erfassen und die ist extrem gut, zumindest bei mir. Habe dafür dann Variabeln in der CCU die per HAP(Homebridge für die CCU) bzw. das geht auch mit Yahka, die per Schalter dann auf anwesend bzw. abwesend gesetzt werden. Alles andere mit Bluetooth und wifi war bei mir viel zu ungenau/reagierte zu spät.
                  Takahara
                  @ciddi89
                  Moin ciddi89. Ja wir nutzen nur Apple WIFI-Geräte. Kannst du deine Lösung etwas näher beschreiben, damit ich diese ggf. testen kann?
                  Bislang läuft bei mir auf einem Rasp PI4 IOBroker und der Unifi Adapter. Dieser bezieht die Informationen, ob ein WIFI-Client angemeldet ist und setzt dann eine Systemvariable auf der RaspberryMatic für die Steuerung der Rollladen in meinem Haus.
                  Takahara
                  • T Takahara
                    @ciddi89
                    Takahara
                    @takahara okay. Ja eigentlich ist es ganz einfach. Nutzt du denn schon den schon Apple Home? Wenn ja hast du schon den Adapter yahka? Wenn ja, dann erstellst du dir einfach eigene Datenpunkte für die Anwesenheit in ioBroker. Ich zb hab pro Person einen Datenpunkt erstellt und einen für die allgemeine Anwesenheit natürlich alle vom Typ Boolean. Diese kannst du dann mit yahka weiter geben an Apple Home. Und dort erstellst du dann pro Gerät zwei Automationen einmal: Wenn XX zuhause ankommt stelle Schalter Anwesenheit XX auf an
                    und dann noch: Wenn XX zuhause verlässt stelle Schalter Anwesenheit auf aus.
                    Diesen Datenpunkt kannst du dann ja in ioBroker so verwalten wie du es dann vorher schon gemacht hast in einen Blockly oder Script. Den allgemein Anwesenheit Datenpunkt kannst du ja auch in Blockly verarbeiten zb. Wenn alle Anwesenheit Schalter auf false dann auch false sonst wenn min. einer auf true dann auch auf True.
                      Takahara
                      @ciddi89
                      weder noch :( Habe Apple Home und den yahka Adapter im IoBroker noch nicht eingesetzt.
                      Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich zuerst den Yahka Adapter auf dem IoBroker installieren?!?
                      Macht es dir evtl. etwas aus ein paar Screenshots von den beiden Anwendungen und deinem Blockly Script für mich zu posten? Dann kann ich es leichter für mich nachvollziehen.
                      Vielen Dank
                      Takahara
                      • T Takahara
                        @ciddi89
                        Vielen Dank
                        Takahara
                        @takahara hehe okay. Naja ich habe die Datenpunkte direkt von der ccu mit hap (ist ähnlich wie yahka nur für die ccu) weitergegeben und hab alles per JavaScript statt Blockly. Aber evtl wenn ich nachher Zeit habe bastel ich schnell was zusammen in Blockly und yahka und poste Screenshots
                          Takahara
                          @ciddi89
                          Ich nehme auch sehr gern deine Lösung, müsste nur im Detail wissen wie du diese umgesetzt hast. Screenshots helfen mir da meistens weiter ;)
                          Es ist aber schon eine automatisierte Lösung, richtig? Ich kann die WIFI-Verbindung auf dem Iphone/IPad ständig aktiviert lassen und die RaspberryMatic erkennt dann automatisch die Anwesenheit/Nicht Anwesenheit der Apple-Geräte?
                          Danke dir schon mal.
                          Takahara
                          • T Takahara
                            @ciddi89
                            Takahara
                            @takahara ja wie du die Datenpunkte in Apple Home bekommst ist egal. Ich denke mit yahka ist es am sinnvollstes und einfachsten. Aber du musst dir das erstmal einrichten und angucken. Also erstmal Apple Home auf den Smartphones einrichten, die restliche Familie wo die Anwesenheit mit gesteuert soll da in das zuhause einladen, yahka in ioBroker installieren und in Home die Bridge hinzufügen. Am besten helfen dir da Videos aus YouTube zb von verdrahtet. Ist zwar schon ein Jahr alt aber soweit ist alles gleich geblieben.
                            Ach ja die Anwesenheit ist überwiegend gps basiert. Aber bei Apple spielt auch wifi da mit rein um die Genauigkeit zu verbessern soweit ich weiß.
                              Takahara
                              @ciddi89
                              Die Apple Home App hab ich schon mal auf meinem IPhone installiert und den Yahka Adapter auf dem IOBroker ebenfalls.
                              Das Video habe ich mir auch schon angesehen, allerdings komme ich dann nicht weiter.
                              Ich nehme an, dass ich irgendwie im Yahka Adapter einen Datenpunkt erstellen muss?!? Aber wie weiter?
                              Takahara
                              • T Takahara
                                @ciddi89
                                Takahara
                                @takahara die yahka Bridge hast du auch wie beschrieben in Home eingepflegt ?
                                Eigene Datenpunkte kannst du unter Objekte im Ordner userdata.0 erstellen. Zb. Machst erst ein Ordner Anwesenheit und dann Datenpunkt Typ Boolean. Der Rest ist hier erklärt
                                  Takahara
                                  @ciddi89
                                  den Datenpunkt konnte ich erfolgreich erstellen und auch über die Apple Homekit App ansteuern.
                                  Nur kann ich nicht wie in dem Artikel beschrieben eine Automation erstellen, da mir der Buttom "Hinzufügen" + fehlt !?!
                                  • T Takahara
                                    @ciddi89
                                    @takahara unten bei den Reitern auf automationen und dann oben rechts auf plus
                                      Takahara
                                      @ciddi89 said in Unifi Adapter WIFI Anwesenheitserkennung:
                                      Wie du bei meinem ersten Bild sehen kannst, ist im Reiter Automation leider kein PLUS vorhanden
                                      • T Takahara
                                        @takahara ach sche*** daran habe ich nun garnicht gedacht 👎 Du hast nicht zufällig ein Apple TV oder HomePod? Ansonsten war die ganze Vorarbeit nun umsonst 😧 Mist hatte ganz vergessen das man dafür ein Endgerät zuhause braucht.
                                          Takahara
                                          @ciddi89 Nein :( diese beiden Endgeräte habe ich nicht bei mir im Haus. Schade, dann wird eine zuverlässige Anwesenheitserkennung von Apple Endgeräten in Verbindung mit Unifi WIFI wohl nicht bei mir funktionieren.
                                          Danke dir trotzdem.
