  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 732.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @ceel
    Eine Tabelle zeigt die Lieferungen der ersten Person, eine weitere Tabelle die Lieferungen der zweiten Person.
    Ceel
    #814
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ja das wäre ein nicht so schöner Weg, da es bei mir in der Vis leider Platztechnisch blöd zu realisieren ist.
    Kann man auch zwei JSONs zusammenführen?
    O DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Ceel
      O Offline
      O Offline
      #815
      @ceel
      Bestimmt, aber ich weiß nicht wie das geht.
      • C Ceel
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #816
        @ceel sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Ich würde beide JSON in VIS direkt übereinanderlegen und dann mit der Sichtbarkeit arbeiten. Kannst ja über einen Bool bei false dann JSON1 und true JSON2 anzeigen lassen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #817
          Ich hab seit gut 2 Wochen ein Problem mit dem DHL abruf, laut log soll ich den Start Pin eingeben aber ich bekomme keinen von DHL. Kann man das iwo manuell antriggern? Sonst kam der direkt via Mail wenn ich die Meldung bekommen habe. Musste den auch von Zeit zu Zeit immer wieder mal eingeben.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #818
            Hey, nachdem ich mich nun endlich bei UPS registrieren konnte kommt das nächste Problem.
            Daten in Parcel eingetragen und er meldet:
            parcel.0
            	118365	2022-06-18 14:04:32.308	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
            parcel.0
            	118365	2022-06-18 14:04:32.307	warn	Login to UPS failed
            Langsam werde ich sauer auf den Verein 😠
            Gruß Ralf
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              parcel.0
              parcel.0
              #819
              @nashra
              Haha. Mein Zugang bei UPS ist auch auf Eis gelegt worden, ich soll mich da bei deren Support melden, dann würde das wieder freigeschaltet werden.
              Naja, sooooo viele Pakete bekomme ich über den Laden nicht.
              • NashraN Nashra
                parcel.0
                parcel.0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #820
                @nashra sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Ich hab UPS aus dem Adapter entfernt wegen dieser LoginMeldungen.
                Der nächste Verein wird dann HERMES sein, welcher aus dem Adapter fliegt weil täglich sehr oft
                parcel.0 2022-06-18 13:19:07.756	error	{"code":999,"message":"Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es später erneut."}
                parcel.0 2022-06-18 13:19:07.755	error	Error: Request failed with status code 500
                parcel.0 2022-06-18 13:19:07.745	error	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                angezeigt wird.
                Das Gute ist, dass der Adapter super funktioniert und es einem sehr einfach aufgezeigt wird welcher Dienstleister nix taugt.
                  angezeigt wird.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #821
                  @djmarc75 Dazu brauch ich keinen Adapter um zu wissen das Hermes, UPS und GLS die Gurkentruppen der Nation sind.
                  • ChaotC Chaot
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #822
                    @chaot sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Ich eigentlich auch nicht.
                    Ja, GLS hab ich fast vergessen 🤕
                    • XsevX Xsev
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #823
                      @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Ja über einen Browserlogin bei Deinem DHL-Konto.
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #824
                        @djmarc75 Das hab ich auch schon paar mal versucht, leider auch ohne Erfolg.
                        • XsevX Xsev
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #825
                          @xsev Dazu musst Du die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" aktiviert haben, dann müsste es funktionieren.
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #826
                            @djmarc75 Ah ok danke, das teste ich!
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #827
                              @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              @nashra
                              Jow, bisher auch nur ein Paket über die erhalten. Login auf der Webseite funktioniert ohne
                              Probs nur eben mit dem Adapter nicht.
                              Naja ist auch nicht so wichtig, wird entfernt und dann ist Ruhe :-)
                              Alle anderen bisher ohne Probleme, also Adapter ok 👍
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                tombox
                                #828
                                @nashra 0.16 hat für ups ein fix
                                • T tombox
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #829
                                  @tombox
                                  Hey ....Du weisst wie Alle und Ich Deine Arbeit schätzen!!
                                  Was ich aber sehr schade finde ist, dass es von Deiner Seite aus kein Changelog gibt.
                                  Man installiert fröhlich die Updates, aber weiß gar nicht, was sie bewirken.
                                  Und 42 Seiten durchlesen für Infos zu den Änderungen.....
                                  • haselchenH haselchen
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #830
                                    @haselchen Ich pflege nur in der io-package.json nicht in der readme. Versuche das noch anzupassen
                                    RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCopR Offline
                                      RoboCop
                                      #831
                                      ich habe Probleme mit GLS und UPS MyChoise
                                      2022-06-20 11:29:16.726 - info: parcel.0 (102855) starting. Version 0.0.16 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      2022-06-20 11:29:16.765 - info: parcel.0 (102855) Login to DHL
                                      2022-06-20 11:29:17.296 - info: parcel.0 (102855) Login to DHL successful
                                      2022-06-20 11:29:17.311 - info: parcel.0 (102855) Login to DPD
                                      2022-06-20 11:29:21.516 - info: parcel.0 (102855) Login to DPD successful
                                      2022-06-20 11:29:22.006 - info: parcel.0 (102855) Login to T17 User
                                      2022-06-20 11:29:22.885 - info: parcel.0 (102855) Login to T17 User successful
                                      2022-06-20 11:29:22.892 - info: parcel.0 (102855) Login to Amazon
                                      2022-06-20 11:29:25.040 - info: mqtt.1 (23410) Reconnected to 192.168.178.59
                                      2022-06-20 11:29:26.149 - info: parcel.0 (102855) Login to Amazon successful
                                      2022-06-20 11:29:26.154 - info: parcel.0 (102855) Login to GLS
                                      2022-06-20 11:29:29.424 - error: parcel.0 (102855) {"errorCode":3,"errorDesc":"MISSING_PARAMETERS"}
                                      2022-06-20 11:29:29.424 - error: parcel.0 (102855) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2022-06-20 11:29:29.424 - info: parcel.0 (102855) Login to UPS
                                      2022-06-20 11:29:30.158 - info: parcel.0 (102855) Login to UPS successful
                                      2022-06-20 11:29:30.392 - warn: parcel.0 (102855) No UPS address found. Please activate UPS My Choice in the UPS App
                                      2022-06-20 11:29:30.392 - info: parcel.0 (102855) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                      2022-06-20 11:29:30.392 - info: parcel.0 (102855) Login to Hermes
                                      2022-06-20 11:29:30.795 - info: parcel.0 (102855) Login to Hermes successful
                                      GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • RoboCopR RoboCop
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #832
                                        @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Hast du das gemacht !
                                        • RoboCopR RoboCop
                                          tombox
                                          #833
                                          @robocop Ich habe noch ein fix gemacht bitte 0.0.17 probieren
