  4. Node-Red
  5. Probleme mit Huemagic
    2.5k
    2.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SirDirkS Offline
    SirDirkS Offline
    SirDirk
    Meine Bewegungsmelder funktionieren nicht mehr. Nodered bekommt die Bewegung nicht mehr mitgeteilt. Also habe ich Huemagic aktualisiert und dann im Bridge-Node einen neuen Hue-Benutzer generiert. Nun wollte ich die Sensoren neu suchen. Dabei erscheint die Meldung "Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut. (s. Screenshot).
    Die Meldung ist leider nicht aussagekräftig und ich habe keinen Ansatz für eine Problemlösung.
    Vielleicht hat den Einsatz jemand anderes ??? :-) Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
    F bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
    • SirDirkS SirDirk
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @sirdirk Hi, mal im Log / Protokoll geschaut ob da irgendwelche Meldungen kommen. Irgendwelche Debug Ausgaben?
      Eventuell keine Verbindung zur Bridge? Eventuelle Benutzernamen / Passwörter korrekt?
      Schöne Grüße Frank
      SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        @frankyboy73 Mein Problem ist, dass ich nicht so erfahren in Node-Red bin. Ich habe die Log's gesucht - aber nicht gefunden.
        Mittlerweile habe ich die Ursache aber gefunden - aber nicht die Lösung.
        Das Problem liegt in Huematic selbst. Siehe hier: https://github.com/Foddy/node-red-contrib-huemagic/issues/375
        Ich bin deshalb auf https://flows.nodered.org/node/@yadomi/node-red-contrib-philipshue-events umgestiegen.
        Ich musste zwar alles neu programmieren, da ich die Events von 9 Hue-Bewegungsmeldern und 4 Dimmer-Tasten benötige, aber es läuft jetzt zumindest wieder.
        Anscheinend arbeiten nicht so viele Leute mit Hue-Bewegungsmeldern in ioBroker - ich finde die Hardware aber ideal. Huemagic war mal toll - aber die Pflege hakt im Moment etwas ...
        Leider kann man die Bewegungsmelder in ioBroker nicht optimal/ohne Verzögerung abfragen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • SirDirkS SirDirk
          frankyboy73
          @sirdirk Hi, schön wenn du es erst mal zum laufen bekommen hast.
          Falls du Node Red als Adapter im Iobroker nutzt, gibts die Log Ausgabe im Iobroker unter Protokolle.
          Debug ausgaben von Node Red gibts, direkt in Node Red. Werden aber nur so lange angezeigt bzw. gespeichert, wie das Browserfenster offen ist. Hier werden auch Fehlermeldungen angezeigt. Über Debug Nodes kann man sich selbst noch zusätzliche Ausgaben erstellen.
          Z.B.
          Dann gibts in Node Red noch das Ereignissprotokoll, ich weiß allerdings nicht wie man damit umgeht, da kann eventuell @mickym mehr zu sagen.
          Schöne Grüße Frank
          mickymM SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            Z.B.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @frankyboy73 Das Ereignisprotokoll ist nur das Fenster wenn Du neue Nodes installierst - dann kann man damit den Installationsvorgang sehen. Siehe hier aus dem NodeRed Forum: https://discourse.nodered.org/t/how-to-use-the-event-log/14549
            Also nichts zum Debuggen.
            Über die Debug-Node kann man, wie Du schon angemerkt hast, Ereignisse in das iobroker-log schreiben.
            • F frankyboy73
              Z.B.
              SirDirkS Offline
              SirDirkS Offline
              SirDirk
              @frankyboy73 @mickym
              Herzlichen Dank für eure Hinweise. ich wäre nie darauf gekommen, node-red-Hinweise im ioBroker-Log zu suchen. Das kann in Zukunft sicherlich hilfreich sein, da ich vorhabe, demnächst tiefer in node-red einzusteigen.
              Die Debug-Nodes nutze ich bereits intensiv zur Analyse von Messages. Gerade bei https://flows.nodered.org/node/@yadomi/node-red-contrib-philipshue-events war ich darauf angewiesen, da die Doku sehr lückenhaft ist.
              • SirDirkS SirDirk
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @sirdirk Habe diese Meldung nun auch. Bei allen Hue Nodes. Bewegung, Lampen, Dimmer. Leider keine Lösung.
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  Schmetterfliege
                  Hallöchen zusammen,
                  ich (bzw mein Smart Home Setup) war durch mehrere Umzüge seit Mai offline.
                  Bin grade dabei alles wieder aufzusetzen, und musste leider feststellen dass nach den ganzen Updates die Group Nodes nicht mehr funktionieren.
                  Einzelne Lichter sind kein Problem (und NR crasht seit dem Update von Hue Magic zum Glück auch nicht mehr sofort wenn man eine Gruppe steuern will).
                  Long story short:
                  Foddy ist ja nicht mehr aktiv (zumindest in der contrib nicht), wie geht ihr Experten damit um?
                  Benutzt ihr eine andere contrib? Wenn ja, welche? Wenn nein, wie löst ihr eure Lichtsteuerung mit HueMagic inzwischen?
                  • S Schmetterfliege
                    Hallöchen zusammen,
                    Long story short:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @schmetterfliege
                    Muss ich mich leider anschliessen... die HUE Nodes funktionieren anscheinend nicht mehr.
                    @mickym eine Idee ?
                    • haselchenH haselchen
                      @schmetterfliege
                      @mickym eine Idee ?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @haselchen ich habe keine Idee - da ich kein HUE habe. Instofern habe ich nicht wirklich eine Idee. Ich hab mal kurz auf github geschaut - weiss nicht ob man da an timeouts was machen kann:
                      (. I am now testing with a timeout value of 60 minutes and see if that fits. Otherwise I have to fine-tune the values ​​a bit.)
                      oder ob es Sinn macht eine Vorgängerversion zu installieren. Aber warum nutzt ihr den iob HUE Adapter nicht? Tut der nicht?
                      Schaut halt mal hier: https://github.com/yadomi/node-red-contrib-philipshue-events/issues/15 ob das irgendwie hilfreich ist.
                      • mickymM mickym
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mickym
                        Die Aktualisierung im HUE Adapter ist absolute grotte.
                        Node-Red war 1:1, Button = Auslösung.
                        Warum funktionieren denn die Nodes aufmal nicht mehr?
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @haselchen Ich kann Dir das nicht beantworten - hab mal bissi gegoogelt und es wird nach einigen Alternativen geschaut. Das Hauptproblem ist wohl, dass der Entwickler dieser Nodes, diese nicht mehr weiter entwickelt und vielleicht hat sich ja an den HUE Dingern auch irgendwas geändert. Hast Du diesen Timeout Parameter gefunden, von dem da geredet wurde? - Sorry - ich bin was HUE betrifft - totaler Laie.
                          • mickymM mickym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            War wir zu aufwendig. Hab nach einer anderen Lösung gesucht und gefunden.
                            Hab die Huemagic Contrib auf V3 downgegraded und die Skripte angepasst.
                            Zwar erscheint ein rotes Dreieck über dem Node, aber es funktioniert wieder.
                            @SirDirk
                              @mickym
                              @SirDirk
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @haselchen Na eigentlich sind solche Nodes nicht funktional mit dem roten Dreieck - aber versuchs mal.
                              • mickymM mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                So Problem gelöst.
                                Contrib Huemagic über die Console deinstalliert.
                                Dann die Version 3 wieder installiert.
                                Neuen Benutzer angelegt über das Drücken der HUE Bridge.
                                  @mickym
                                  So Problem gelöst.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haselchen Ja so schaut das wieder gut aus. :) - Wenn es funktioniert - dann sollte man wohl bei der Version 3 bleiben. :)
                                    Schmetterfliege
                                    ich bin inzwischen von Huemagic zu Yadomi's Contrib gewechselt.
                                    Sieht komplizierter aus als es ist, funktioniert aber wunderbar :)
                                    Und: wird regelmäßig geupdated im Gegensatz zu Huemagic
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      @schmetterfliege sagte in Probleme mit Huemagic:
                                      Was nutzt Du denn für CMD's? Damit sind ja nur Event's zu lesen.
                                      2xProxmox auf NUC
                                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                      83.2k
