  4. Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?
    5.8k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @oetzi sagte in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
    Mein eigentliches Problem ist ja, dass ich kein Backup mehr einspielen kann (siehe 1. Post )
    Da lese ich nur raus, dass du nicht lange genug wartest und nicht im LogFile schaust was da weiter passiert.
    Jan1
    Das hat man ihm aber auch schon gesagt, dass das unter Umständen lange dauern kann. Bei mir ist nach ca. 30 Minuten alles wieder oben.
    • J Jan1
      @oetzi
      Lösch den iobroker Ordner installiere den neu und restore das gewünschte Backup mit dem Adapter.
      Wenn das auch nicht funktioniert, dann hast ein Problem mir dem OS und musst komplett neu aufsetzten, was deutlich schneller geht als ein zerfledertes zu reparieren.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jan1 sagte in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
      Hab ich jetzt nen Denkfehler, wenn er den löscht hat er doch kein backup mehr, da seine backups local liegen
      • oetziO oetzi
        @crunchip said in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
        @oetzi meine Frage hattest du ja nicht beantwortet, wie du dir die scripte gesichert hast.
        Den Stand der alten Skripte habe ich mir einfach rauskopiert und auf Windows zwischengespeichert, damit ich sie später wieder einspielen kann.
        Dann installier doch einfach neu, spiel dein letztes Backup zurück. Anschliessend kannst du dein Backup der scripte einspielen. Zumindest würde ich es so machen.
        Mein eigentliches Problem ist ja, dass ich kein Backup mehr einspielen kann (siehe 1. Post ;-) ) und ich gerne wissen würde warum. Sonst kann ich ja eben auch in der Zukunft ggf. kein Backup mehr einspielen.
        Habe testweise gerade mal versucht die Sicherungsdatei vom 22.3. auszuwählen, hier kommt der gleiche Fehler wie eingangs beschrieben. Es liegt also wohl nicht an der Datei oder dem darin enthaltenen Stand.
        PS: Was genau meinst du mit "Dann installier doch einfach neu"? Was sollte ich neu installieren?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @oetzi Skripte sichert backitup einzeln(wenn man es denn ausgewählt hat)
        Mit installiere neu, meine ich, backup sichern, dein System sauber neu aufsetzen, iobroker installieren, vis installieren, backup zurück spielen.
        Scripte musst du entsprechend manuell wieder einspielen.
        Zukünftig backitup korrekt konfiguiren
        oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
          oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          @crunchip @Jan1
          Okay, dann über die Neuinstallation.
          Ich habe ioBroker über ein Docker-Image laufen.
          Ist der folgende Weg so sinnvoll?
          Das wegschmeißen und neu installieren.
          Backitup drauf
          Sicherungsdatei einspielen (was dann hoffentlich klappt)
          Korrekt?
          Die sollten doch in der Sicherungsdatei enthalten sein, oder?
          • oetziO oetzi
            @crunchip @Jan1
            Backitup drauf
            Korrekt?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Du möchtest doch einen Scriptstand vor deinem backup vom 22.3. Was du dir ja manuell aus einem älteren stand gezogen hast.
            Wenn du das backup vom 8.6. einspielst, bist du ja wieder am Anfang deines Problems.
            Letztendlich, die Frage, was haste dir denn an den scripten zerschossen?
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              @crunchip
              ah, die "alten" Skripte meintest du. Ja klar, die werde ich dann manuell einspielen.
              Okay, ansonsten passt der weg wie oben beschrieben oder muss ich noch irgendwas beachten?
              • oetziO oetzi
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @oetzi sollte so funktionieren wie ich es geschrieben habe.
                  oetziO Offline
                  oetziO Offline
                  oetzi
                  @crunchip
                  okay, dank dir. Jetzt geht es gleich erstmal in den Kurzurlaub. Ich werde es dann nächste Woche angehen.
                  • oetziO oetzi
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @oetzi wenn man weiss, man fährt paar Tage weg, fummelt man besser nicht vorher an einem laufendem System, sondern macht es danach😉
                    Schönen Urlaub
                      Jan1
                      @crunchip sagte in Älteres Backup (Admin 4.x) eingespielt, wie zurück auf 5.x?:
                      Ja wenn er die per FTP vorher nicht raus kopiert sind die weg, oder kommt er da auch nicht mehr dran?
