  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    6.0k
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @damrak2022
    Hi du hast in der Zeile 105 zwei Klammern zu viel. Jede Klammer die du öffnest, musst du auch wieder schliessen. Bei Verschachtelungen musst du von innen nach aussen prüfen. Im Script-Editor bei IoBroker siehst du immer den Gegenspieler, wenn du den Cursor an eine Klammer setzt. Ich habe das Script jetzt angepasst sollte so laufen.
    Ps was noch ein Problem machen kann ist das Leerzeichen im Kalender Marktforschung, hier ggf. mit einem Unterstrich arbeiten.
    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
    const moment = require("moment");
    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
    instances.on(ical2CalendarWidget);
    // remove this, if you know to use your own datapoint
    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
    createState(datapointId, "[]", {
      read: true,
      write: false,
      desc: "JSON String for Calendar Widget",
      type: "string",
      def: "[]"
    function ical2CalendarWidget() {
        try {
            let calList = [];
            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                if (icalObj) {
                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                        let item = icalObj[i];
                        // extract calendar color
                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                        //console.log(calendarName);
                        let startTime = moment(item._date);
                        let endTime = moment(item._end);
                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                            // is full-day event
                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                // full-day event, one day
                                start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                            } else {
                                // full-day event, multiple days
                                end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                        // create object for calendar widget
                        calList.push({
                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                            start: start,
                            end: end
                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                         if (calendarName === 'ioBroker') {
                            return '#F16BBFB';
                        } else if (calendarName === 'Finanzen') {
                            return '#DA0B05'
                        } else if (calendarName === 'Gesundheit') {
                            return '#DA0B05'
                        }else if (calendarName === 'Urlaub')  {
                            return '#FC5307'
                        }else if (calendarName === 'Marktforschung Andy') {
                            return '#043DCC'
                        }else if (calendarName === 'Kfz')   {
                            return '#B3B3B3'
                        }else if (calendarName === 'Office')    {
                            return '#A3D87A'
                        }else if (calendarName === 'Haushalt')   {
                            return '#FDA49F'
                        }else if (calendarName === 'Freizeit')   {
                            return '#66028D'
                        }else if (calendarName === 'Arbeit') {
                            return '#FCC131'
                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                            return '#8bf46c';
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                            return '#8bf46c'
                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
        } catch (e) {
            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
    ical2CalendarWidget();
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #145
    @tt-tom Danke, jetzt klappt alles. Den Kalender Marktforschung habe ich vorher angepasst.
    Jetzt versuche ich mich an den restlichen Anpassungen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • T TT-Tom
      @damrak2022
        read: true,
        write: false,
        type: "string",
        def: "[]"
          try {
              let calList = [];
                  if (icalObj) {
                              } else {
                          calList.push({
                              start: start,
                              end: end
                              return '#F16BBFB';
                              return '#DA0B05'
                              return '#DA0B05'
                              return '#FC5307'
                              return '#043DCC'
                              return '#B3B3B3'
                              return '#A3D87A'
                              return '#FDA49F'
                              return '#66028D'
                              return '#FCC131'
                              return '#8bf46c';
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
                              return '#8bf46c'
          } catch (e) {
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #146
      @tt-tom Eine Frage habe ich noch: Wo passe ich die Farben für die umrandeten Bereiche an?
      Ich vermute per css von dem ich keine Ahnung habe.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        TT-Tom
        #147
        @damrak2022
        Da bin ich raus. Das muss ich auch immer nachlesen und kopieren.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #148
          @tt-tom Okay, vielleicht kann mir ja jemand anders erklären wie ich die gewünschten Bereiche auswähle. Wie ich die Farbe ändere habe ich mittlerweile gelesen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Online
            O Online
            Oli
            #149
            @damrak2022
            Die Farben kannst du im Adapter einstellen
            Oliver
            Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #150
              @oli Danke, ich habe es heute dann entdeckt
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • O Oli
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #151
                @oli Wie bekomme ich es hin, das mir Kalendereinträge nicht abgeschnitten werden, wenn es z.B. 2 oder mehr Termine im selben Zeitfenster sind. Es wäre gut, wenn da ein Zeilenumbruch erfolgen würde:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #152
                  @damrak2022
                  Das kann ich dir nicht sagen, ich trage meine Termine immer so ein, dass sie sich nicht überschneiden. Der erste Termin würde bei mir enden, wenn der zweite beginnt. Da kann dir aber bestimmt @Scrounger helfen.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #153
                    @oli Das würde ich auch so machen, aber da die Kalender mit mehreren Personen genutzt werden, lassen sich Überschneidungen nicht vermeiden.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • O Oli
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #154
                      @oli Hallo, ich habe vor mehr als einer Stunde einen Termin im Kalender eingetragen, welcher aber nicht im Calendar Widget erscheint.
                      Das Script läuft ohne Fehlermeldung
                      Die Abfrage Zeit des ical Adapters steht auf 10 Minuten
                      Kalender ist dort eingetragen und auch aktiv.
                      Ich habe auch mehrfach einen Browserrefresh gemacht und auch eine anderen Browser ausprobiert.
                      Hast Du eine Idee, warum der Termin nicht angezeigt wird.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #155
                        @damrak2022
                        Da kann ich dir im Moment nicht helfen, da ich im Urlaub bin.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #156
                          @oli Genieße erstmal Deinen Urlaub.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            TT-Tom
                            #157
                            @damrak2022
                            Prüf bitte mal den Zeitstempel vom iCal Datenpunkt ical.0.data.table, wann wurde der letztes mal aktualisiert?
                            Hast du mehrere Instanzen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #158
                              @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
                              Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
                              Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                TT-Tom
                                #159
                                @damrak2022
                                wie du den Zeilenumbruch erstellen kannst, keine Ahnung.
                                Schau mal ins Log, ob auch alle Kalender abgerufen werden. Hast du dir die Json mal im Editor angesehen, ob die Termine wirklich fehlen? Nicht das es ein Darstellungsproblem in der Vis ist.
                                Die Tage gelten für alle Kalender.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #160
                                  @tt-tom Das habe ich mir gerade angeschaut. Da stimmt alles. Jetzt ist auch alles vorhanden.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    koljad
                                    #161
                                    Ich bin noch relativ neu mit Iobroker. Ich habe den kompletten Thread dachte ich eigentlich quer gelesen aber wie realisiert ihr das denn, dass sich das Skript alle x Minuten Stunden neu läd damit mein Kalender mit neuen Einträger aktualisiert wird?
                                    • K koljad
                                      TT-Tom
                                      #162
                                      @koljad sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                      Welches Script meinst du? Das Script zur Umwandlung triggert automatisch wenn iCal neue Daten liefert. Den abfrageintervall von iCal stellst du in der Instanz ein.
                                      Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Gruß Tom
                                        koljad
                                        schrieb am zuletzt editiert von koljad
                                        #163
                                        @tt-tom genau das zur Umwandlung. Ich bin jetzt nicht der aller größte JS Experte aber das Script aus Github macht das? Durch diese Zeilen?
                                        var instances = $([id=ical.*.data.table]);
                                        Ansonsten sieht mir das so aus als ob das Script nur einmal gestartet wird.
                                        Edit: Ja okay das wird es sein.
                                        • K koljad
                                          TT-Tom
                                          #164
                                          @koljad
                                          Ja das Script läuft immer einmal durch, wird aber durch die neuen Daten vom iCal Adapter getriggert.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
