  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @damrak2022
    Falsche Klammern, vergleiche mit der ersten if
    Das erste else muss auch weg
    Der untere Teil ist für die Schriftfarbe, wenn dein Hintergrund schwarz ist musst du hier weiß ein stellen für den Kalender
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #138
    @tt-tom Garnicht so einfach, wenn die Augen nicht mehr so Top sind und man sich mit JS nicht auskennt.
    Jetzt habe ich das angepasst, aber 3 Einträge sind immer noch blass dargestellt
    Muss ich den unteren Bereich auch bis auf die 7 Kalender erweitern, und überall meine gewünschte Schriftfarbe einstellen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      TT-Tom
      #139
      @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      Nein, nur für die, die nicht schwarz sein sollen.
      Du hast oben immer noch ein Problem mit den Klammern.
      Ab Office fehlt die Klammer } vor else und hinter dem letzten Return müssen zwei
      Vergleiche mit dem Original, da kannst du es erkennen.
      So bin mal wieder weg.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #140
        @tt-tom Danke, aber mach Dir keinen Stress. Heute Abend, oder morgen ist völlig ausreichend
        Mit besten Grüßen
        Andy
          TT-Tom
          #141
          @damrak2022
          Ich schau heute Abend rein.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #142
            @tt-tom Danke Dir
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @tt-tom Danke Dir
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #143
              @damrak2022 So sieht jetzt mein komplettes Script aus:
              // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
              const moment = require("moment");
              var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
              instances.on(ical2CalendarWidget);
              // remove this, if you know to use your own datapoint
              let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
              createState(datapointId, "[]", {
                read: true,
                write: false,
                desc: "JSON String for Calendar Widget",
                type: "string",
                def: "[]"
              function ical2CalendarWidget() {
                  try {
                      let calList = [];
                      for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                          let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                          if (icalObj) {
                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                  let item = icalObj[i];
                                  // extract calendar color
                                  let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
              console.log(calendarName);
                                  let startTime = moment(item._date);
                                  let endTime = moment(item._end);
                                  let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                      // is full-day event
                                      if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                          // full-day event, one day
                                          start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                          end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      } else {
                                          // full-day event, multiple days
                                          end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  // create object for calendar widget
                                  calList.push({
                                      color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                      colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                      start: start,
                                      end: end
                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                   if (calendarName === 'ioBroker') {
                                      return '#F16BBFB';
                                  } else if (calendarName === 'Finanzen') {
                                      return '#DA0B05'
                                  } else if (calendarName === 'Gesundheit') {
                                      return '#DA0B05'
                                  }else if (calendarName === 'Urlaub')  {
                                      return '#FC5307'
                                  }else if (calendarName === 'Marktforschung Andy') {
                                      return '#043DCC'
                                  }else if (calendarName === 'Kfz')   {
                                      return '#B3B3B3'
                                  }else if (calendarName === 'Office')    {
                                      return '#A3D87A'
                                  }else if (calendarName === 'Haushalt')   {
                                      return '#FDA49F'
                                  }else if (calendarName === 'Freizeit')   {
                                      return '#66028D'
                                  }else if (calendarName === 'Arbeit') {
                                      return '#FCC131'}}
                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                      return '#8bf46c';
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'
                                      return '#8bf46c'}}
                          // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                          setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                  } catch (e) {
                      console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
              ical2CalendarWidget();
              Im Log gibt es diesen Fehler:
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.854	error	script.js.common.Kalender.Kalender_ical compile failed:
              at script.js.common.Kalender.Kalender_ical:108
              Und danach noch diese:
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.857	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.857	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.857	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.856	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.856	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.856	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.856	error	at new Script (vm.js:102:7)
              javascript.0
              2022-06-12 11:42:20.855	error	SyntaxError: Missing catch or finally after try
              Mit besten Grüßen
              Andy
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "string",
                  def: "[]"
                    try {
                        let calList = [];
                            if (icalObj) {
                                        } else {
                                    calList.push({
                                        start: start,
                                        end: end
                                        return '#F16BBFB';
                                        return '#DA0B05'
                                        return '#DA0B05'
                                        return '#FC5307'
                                        return '#043DCC'
                                        return '#B3B3B3'
                                        return '#A3D87A'
                                        return '#FDA49F'
                                        return '#66028D'
                                        return '#FCC131'}}
                                        return '#8bf46c';
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'}}
                    } catch (e) {
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                TT-Tom
                #144
                @damrak2022
                Hi du hast in der Zeile 105 zwei Klammern zu viel. Jede Klammer die du öffnest, musst du auch wieder schliessen. Bei Verschachtelungen musst du von innen nach aussen prüfen. Im Script-Editor bei IoBroker siehst du immer den Gegenspieler, wenn du den Cursor an eine Klammer setzt. Ich habe das Script jetzt angepasst sollte so laufen.
                Ps was noch ein Problem machen kann ist das Leerzeichen im Kalender Marktforschung, hier ggf. mit einem Unterstrich arbeiten.
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "string",
                  def: "[]"
                    try {
                        let calList = [];
                            if (icalObj) {
                                    //console.log(calendarName);
                                        } else {
                                    calList.push({
                                        start: start,
                                        end: end
                                        return '#F16BBFB';
                                        return '#DA0B05'
                                        return '#DA0B05'
                                        return '#FC5307'
                                        return '#043DCC'
                                        return '#B3B3B3'
                                        return '#A3D87A'
                                        return '#FDA49F'
                                        return '#66028D'
                                        return '#FCC131'
                                        return '#8bf46c';
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                                        return '#8bf46c'
                    } catch (e) {
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @damrak2022
                    read: true,
                    write: false,
                    type: "string",
                    def: "[]"
                      try {
                          let calList = [];
                              if (icalObj) {
                                          } else {
                                      calList.push({
                                          start: start,
                                          end: end
                                          return '#F16BBFB';
                                          return '#DA0B05'
                                          return '#DA0B05'
                                          return '#FC5307'
                                          return '#043DCC'
                                          return '#B3B3B3'
                                          return '#A3D87A'
                                          return '#FDA49F'
                                          return '#66028D'
                                          return '#FCC131'
                                          return '#8bf46c';
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                                          return '#8bf46c'
                      } catch (e) {
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #145
                  @tt-tom Danke, jetzt klappt alles. Den Kalender Marktforschung habe ich vorher angepasst.
                  Jetzt versuche ich mich an den restlichen Anpassungen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • T TT-Tom
                    @damrak2022
                      read: true,
                      write: false,
                      type: "string",
                      def: "[]"
                        try {
                            let calList = [];
                                if (icalObj) {
                                            } else {
                                        calList.push({
                                            start: start,
                                            end: end
                                            return '#F16BBFB';
                                            return '#DA0B05'
                                            return '#DA0B05'
                                            return '#FC5307'
                                            return '#043DCC'
                                            return '#B3B3B3'
                                            return '#A3D87A'
                                            return '#FDA49F'
                                            return '#66028D'
                                            return '#FCC131'
                                            return '#8bf46c';
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                                            return '#8bf46c'
                        } catch (e) {
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #146
                    @tt-tom Eine Frage habe ich noch: Wo passe ich die Farben für die umrandeten Bereiche an?
                    Ich vermute per css von dem ich keine Ahnung habe.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      TT-Tom
                      #147
                      @damrak2022
                      Da bin ich raus. Das muss ich auch immer nachlesen und kopieren.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #148
                        @tt-tom Okay, vielleicht kann mir ja jemand anders erklären wie ich die gewünschten Bereiche auswähle. Wie ich die Farbe ändere habe ich mittlerweile gelesen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #149
                          @damrak2022
                          Die Farben kannst du im Adapter einstellen
                          Oliver
                          Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #150
                            @oli Danke, ich habe es heute dann entdeckt
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • O Oli
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #151
                              @oli Wie bekomme ich es hin, das mir Kalendereinträge nicht abgeschnitten werden, wenn es z.B. 2 oder mehr Termine im selben Zeitfenster sind. Es wäre gut, wenn da ein Zeilenumbruch erfolgen würde:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #152
                                @damrak2022
                                Das kann ich dir nicht sagen, ich trage meine Termine immer so ein, dass sie sich nicht überschneiden. Der erste Termin würde bei mir enden, wenn der zweite beginnt. Da kann dir aber bestimmt @Scrounger helfen.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #153
                                  @oli Das würde ich auch so machen, aber da die Kalender mit mehreren Personen genutzt werden, lassen sich Überschneidungen nicht vermeiden.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • O Oli
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #154
                                    @oli Hallo, ich habe vor mehr als einer Stunde einen Termin im Kalender eingetragen, welcher aber nicht im Calendar Widget erscheint.
                                    Das Script läuft ohne Fehlermeldung
                                    Die Abfrage Zeit des ical Adapters steht auf 10 Minuten
                                    Kalender ist dort eingetragen und auch aktiv.
                                    Ich habe auch mehrfach einen Browserrefresh gemacht und auch eine anderen Browser ausprobiert.
                                    Hast Du eine Idee, warum der Termin nicht angezeigt wird.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #155
                                      @damrak2022
                                      Da kann ich dir im Moment nicht helfen, da ich im Urlaub bin.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #156
                                        @oli Genieße erstmal Deinen Urlaub.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          TT-Tom
                                          #157
                                          @damrak2022
                                          Prüf bitte mal den Zeitstempel vom iCal Datenpunkt ical.0.data.table, wann wurde der letztes mal aktualisiert?
                                          Hast du mehrere Instanzen?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
