  4. Rechenfehler im Sourceanalytix Adapter
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 644 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf_62
    im Zusammenhang mit dem Sourceanalytix Adapter ist mir mehr ein komischen Verhalten aufgefallen und ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Ich hole mir über den Smartmeter Adapter den aktuellen Zählerstand meines Bezugszähler. Diesen Wert wandel ich per Blocky in eine Zahl und übergebe den Wert an Sourceanalytix.
    Schaue ich mir jetzt die Zahlen im Adapter an, kommen ganz komische Rechenwerte zustande:
    Alle anderen Werte wie z.B. die Einspeisung werden im Adpater genau berechnet, auch wenn ich diese vorher per Blocky in eine Zahl gewandelt habe:
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Ralf
    a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf_62
      Ralf
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @ralf_62 Die Startwerte kontrolliert?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        Ralf_62
        @a200 die stehen auf "0", somit müsste sich ja auf jeden Fall eine Differenz von "0" ergeben. Was mir aufgefallen ist, im Adapter werden die Startwerte mit Komma eingetragen und der iobroker nutzt den Punkt als Dezimaltrenner.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ralf_62
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          schrieb am zuletzt editiert von a200
          @ralf_62 die Anzeige der Dezimalstellen in IoBroker ist konfigurierbar. Wie groß sind denn die Zahlen? Kann das ein arithmetischer Überlauf sein?
          Was steht in Bezug drin? passt das?
          • R Ralf_62
            Ralf
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @ralf_62 zeig mal die Raw vom Bezug
              Ralf_62
              @crunchip Gerne, aber wie komme ich daran?
              • R Ralf_62
                Ralf_62
                Ich glaube, Du meinst das hier:
                "common": {
                "name": "Bezug",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "value.energie",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "alias": "Bezug_Werte",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": null,
                "cumulativeValue": 29438.28
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Bezug",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1655210779693
                • R Ralf_62
                  "common": {
                  "name": "Bezug",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                  "enabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "type": "state",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1655210779693
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ralf_62 sagte in Rechenfehler im Sourceanalytix Adapter:
                  Entspricht eigentlich deinem Zählerstand Bezug, dieser hat aber 29444.83, laut deinem Screenshot von vor 5 Std
                  Schalte mal das Device Reset erkennen für diesen DP aus, dann stoppe die SA Instanz, aktiviere im iobroker den Expertenmodus.
                  Danach gehst du in die Objekte zum Datenpunkt cumulativeValue und trägst den jetzigen Iststand ein. Anschliessend SA wieder startet und beobachten.
