  4. Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit + Vis
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @legro sagte: web Adapter installieren. Ohne diesen ist der Vis Adpater nicht lauffähig.
    Als ich (vor langer Zeit) Vis installiert habe, wurde der Web-Adapter automatisch mit installiert.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @paul53 sagte in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit:
    Und ist bei meinem gerade Neu aufgesetzten ioBroker auch noch immer so.
      @homoran sagte: Auf einem slave benötige ich z.b. keine zweite vis
      Auch keinen zweiten Admin - der sollte trotzdem bei der Erstinstallation dabei sein, meiner Meinung nach sogar als einziger Adapter.
      beim letzten "Upgrade" meiner Skaves habe ich ein neues, aktuelles OS aufgespielt, den ioBroker Einzeiler, danach alle Adapter incl. admin gelöscht und dann per iobroker setup custom die Slaves an den Master gebunden. Läuft problemlos!
      backitup wurde quasi als "erzieherische Maßnahme" hinzugefügt, nachdem die Posts im Forum überhand nahmrn, in denen etwas gerettet werden musste weil kein Backup existierte.
      Info und erst recht Discovery brauche ich auch nicht und lösche sie sofort wieder.
      • FredFF FredF
        @fredf sagte in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit:
        dann tut's das jetzt wieder!
        Gut so!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Gut so!
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          @Alle
          Vielen Dank an alle, die sich konstruktiv bei der Lösungsfindung beteiligt haben. Alleine hätte ich das wohl so schnell noch nicht hinbekommen.
          Meine Absicht war zu keiner Zeit eine Diskussion über Sinn und Unsinn von Adapter-Installationen auszulösen. Ich bin heilfroh, dass nun endlich soweit alles auf Bullseye läuft.
          Die Überschrift habe ich nochmals geändert und hoffe, dass damit nun alle zufrieden sind.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • L legro
            @Alle
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @legro sagte in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit:
            Ich sehe da keine Änderung aber egal, weil wenn...
            ...das Dein Statement ist dann passt ja alles zu 100%.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • Thomas BraunT Online
              @legro sagte in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit + Vis:
              Mal eben auf ein neues 64Bit System per BackItUp eine alte Konfiguration drüberzubügeln bleibt derzeit nicht nur ein Traum
              Hab ich hier schon gemacht, war gar kein großes Thema.
                legro
                @thomas-braun said in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit + Vis:
                Du Glücklicher!
                Aber sei versichert: Wir bilden uns die Fehler doch nicht, die sind definitiv vorhanden.
                Wie ich vorgegangen mit, habe ich ja hier detailliert beschrieben. Was hast du ggf. anders gemacht?
                • L legro
                  Du Glücklicher!
                  Nichts. Backup des iobroker im 32-Bit-System, 64-Bit-System aufgezimmert, Backup eingespielt, fertig.
                    legro
                    Nichts. ..
                    Und was ich gemacht habe, das habe ich ja im ersten Beitrag ganz ausführlich beschrieben.😊
                    Da es nunmal Gründe gegeben muss, die (nicht nur bei mir) zu Fehlern führen, müssen in den Unterschieden unserer Systeme letztendlich die Ursachen zu finden sein.
                    en detail ..
                    Mein System habe ich vor rund eineinhalb Jahren systematisch aufzubauen begonnen. So kamen immer mehr Elemente hinzu: Geräte, Objekte, Skripte, .. wurden in Betrieb genommen und konfiguriert. Da ich als Anfänger sicherlich nicht alles überblick(t)e, könnte sich so manche Ungereimtheit eingeschlichen haben, die unerkannt im Hintergrund nun ihr Unwesen treibt.
                    Aber auch nicht von mir zu verantwortende Dinge sind beteiligt. Eine mögliche Ursache finden wir ja rundum die Visualisierung Vis. Die notwendigen Klimmzüge, die damit verbundenen Fehler zu umgehen, deuten darauf hin, dass u.a. vermutlich auch BackItUp noch nicht alles richtig. Usw.
                    eine Entscheidung muss her ..
                    Gefrustet, wie ich derzeit bin, denke ich an einen radikalen Schnitt: Da ich glücklicherweise über eine zweite Hardwareausstattung verfüge, ziehe ich einfach ein System völlig neu, parallel zum alten hoch. Auf diese Weise könnte ich zumindest die von mir zu verantwortenden Fehler beim Aufbau des Systems weitestgehend vermeiden (hoffentlich!).
                    Aber wenn ich daran denke, wie umfangreich unser System schon geworden ist, .. 🙄😧 😢
                    Vorschlag/Bitte an die Entwickler ..
                    Wenn es möglich wäre, Teile eines System zu sichern und wiederherzustellen, könnte man gewiss so manchen Fehler leichter lokalisieren, finden und beseitigen.
                    • L legro
                      Nichts. ..
                      en detail ..
                      @legro das übliche Vorgehen hat dir @Thomas-Braun bereits beschrieben.
                      Das haben etliche User erfolgreich durchgeführt.
                      Die Ursachen für deine Probleme müssen in deinem System liegen.
                      Ggf. schon älterer Natur und möglicherweise auch bereits im Backup enthalten.
                      Klimmzüge, wie du sie beschreibst sind nicht üblich!
                      In den meisten solcher Fälle liegt es an dem Fundament, nicht an ioBroker.
                      Deine Idee alles neu aufzusetzen ist begrüßenswert.
                      Halte dich dabei bitte an die normale Vorgehensweise.
                      • nur OS aufspielen
                        • ko figurieren und aktualisieten
                      • iobroker über den Einzeiler installieren
                        • node und npm wird automatisch und korrekt installiert
                      • wegen des möglicherweise noch existierenden bugs bei vis jetzt vis installieren
                      • Backup wiederherstellen
                      Das sollte es gewesen sein.
                        • nur OS aufspielen
                        legro
                        @homoran said in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit + Vis:
                        Die Ursachen für deine Probleme müssen in deinem System liegen. .. Klimmzüge, wie du sie beschreibst sind nicht üblich! .. In den meisten solcher Fälle liegt es an dem Fundament, nicht an ioBroker.
                        Die Probleme mit der Visualisierung Vis sind so unüblich derzeit offenbar auch wieder nicht.😞 Beispielsweise gibt es einen über 80 Beiträge umfassenden weiteren Thread dazu. Das Ganze mehr oder weniger in Teilen schönreden zu wollen hilft nicht weiter. Zur Fehlerbeseitigung muss wahrscheinlich jeder - Nutzer und Entwickler - seinen Teil dazu beitragen, damit das Ganze gelingt.
                        Deine Idee alles neu aufzusetzen ist begrüßenswert. Halte dich dabei bitte an die normale Vorgehensweise. ..
                        Hiermit trägst du Eulen nach Athen.😉 Aber noch gebe ich nicht komplett auf.
                        Da YAKHA sich wie die ZigBee-Datenbank separat wiederherstellen lässt, werde ich meinen an @denjo gegebenen Rat halten.😊 Ich werde berichten, wie's ausgegangen ist.
                        • L legro
                          das macht niemand!
                          und wie du richtig schreibst
                          gibt es einen ... Thread dazu.
                          es hat aber nichts mit 64Bit zu tun.
                          Mich stört, dass du die Probleme, die du hast, als üblich darstellst.
                          Die Frage nach Belegen für diese Behauptung schmetterst du immer ab. Das ist nicht die feine Art.
                          Das Problem ist aber nicht üblich!
                          Da ... sich ... die ZigBee-Datenbank separat wiederherstellen lässt
                          das ist ja auch kein ioBroker Bestandteil, sondern gehört zum "Gateway".
                          iobroker ist ja "nur" die Middleware, die die Infos der diversen Gateways vermittelt (brokert)
                          sollst du auch nicht!
                          Ich will endlich sehen, wo der Hund bei dir begraben ist/war.
                          Wie geschrieben, sollte es nicht am ioBroker liegen
                          BTW Hast du die Firmware des Pi aktualisiert?
                            das macht niemand!
                            legro
                            Mich stört, dass du meinen Beiträge offenbar nicht mit der nötigen Sorgfalt liest, ansonsten würdest alle deine Vorwürfe gewiss nicht erheben. Ich will nicht recht haben und schon gar nicht rumzanken, ich möchte geholfen bekommen und alles dazu beitragen, wo man ggf. nach Ursachen suchen könnte.
                            Genau so sollten wir die Sache weiter verfolgen!🙂 Gemeinsam sollten wir - auch wenn es länger währen sollte - dies sicherlich schaffen.
                            Da fummle ich nicht ohne Not d'ran 'rum. Ich habe mich hieran nur in den Anfängen versucht, als die Boot-Option von SSD in meinem Raspberry Pi noch nicht implementiert war. Damals war das Zeug sogar noch im beta Status.
                            • L legro
                              Hast du das denn gemacht?
                              @homoran sagte in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit + Vis:
                              • nur OS aufspielen
                              • konfigurieren und aktualisieren
                              Dazu hast du doch
                              mit identischer Hard- und Firmware?
                                • nur OS aufspielen
                                Dazu hast du doch
                                legro
                                Ich bin selbstverständlich noch dabei. Bei den vielen Baustellen geht das nicht mal soeben nebenbei. Darüber hinaus bin ich außer bei meinem System auch noch bei einem weiteren beteiligt - Familienbande verpflichtet.
                                .. mit identischer Hard- und Firmware?
                                In der Tat darf ich eine solche Ausstattung mein Eigen nennen.😃
                                • L legro
                                  dann würde ich mich freuen, wenn du es genau so machst, wie beschrieben, damit wir eine standardisierte Basis haben.
                                  sehr gut!
                                  ich habe schon unzählige Up- und Crossgrades auf die beschriebene Weise gemacht, ohne Probleme.
                                  hier ein Ausschnitt:
                                  insbesondere bei OS oder node Updares habe ich neu aufgesetzt und das letzte Backup zurückgespielt.
                                  War einfacher
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sehr gut!
                                    War einfacher
                                    Einstein67
                                    Ich hab sogar wegen dem neuen Install-Script (0603) eine neu Installation gemacht .... :)
                                    Ist mit Backup und Restore (auf NAS) innerhalb von 15 Minuten erledigt!
                                    Um 32 oder 64bit hab ich mich weder bei Grafana, Influx oder IOBroker gekümmert. Darum kümmert sich Debian ...
                                    • E Einstein67
                                      @einstein67 sagte in Raspberry PI: Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit + Vis:
                                      Wobei z. B. bei influxdb2 der 'Stolperstein' lauert, dass es das nur für 64bit gibt.
                                        Einstein67
                                        @thomas-braun Ja, da hast du natürlich recht!
                                        InfluxDB2 scheue ich derzeit noch wie der "Teufel das Weihwasser". Da es InfluxQL nicht mehr gibt müsste ich all meine Dashboards, in einer recht kryptischen Sprache (und ohne GUI Hilfe) neu erstellen.
                                        Das schiebe ich solange es geht auf die laaaaange Bank.
                                        Aber installiert hatte ich die neue Version (und das absolut problemlos) schonmal. Datenbank konvertiert, Flux gesehen und Snapshot (mit 1.8.x) wiederhergestellt ..... ;)
                                        D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein67
                                          legro
                                          Gestern gab‘s ein Update von BackItUp. Jetzt bin ich sehr gespannt, was sich alles getan hat.
                                          Da von Berücksichtigung von Abhängigkeiten die Rede ist, stimmt mich das Ganze schon jetzt richtig hoffnungsvoll.
                                          D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
