  4. Alexa frage stellen lassen
    5.2k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ronny-gerndt Jain ... Der cloud Adapter hat die wichtigen simple-API funktionen direkt eingebaut, da braucht man nicht mal simple-api Adapter parallel.
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    @apollon77 ok den schau ich mir nachher Mal an. Danke für den Tipp
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      M Online
      M Online
      MCU
      @ronny-gerndt https://forum.iobroker.net/topic/43441/gelöst-iobroker-pro-simpleapi-zugriff-blocked
        @ronny-gerndt eine Info: die ioBroker pro Cloud hat inzwischen auch simple api mit drin. Damit kann man einfache Dinge darüber machen ohne ein eigenes simple-api zu exposen. Vllt ne bessere Option?!
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @apollon77 sagte in Alexa frage stellen lassen:
        @padrino In dem Fall dann ja ... kläre gerade ob das auf iot soll oder nicht
        Huhu, ich frag mak nach... ;)
        Vermute das Ergebnis ist eher "soll nicht"? 😌
          ich würde gerne mit dem Alexa2 Adapter meine Alexa triggern das diese mir eine Frage stellt. Also ohne aktiv etwas zu sagen. Im Github zum Alexa2 habe ich etwas von bespoken gelesen dies finde ich aber nicht in den Einstellungen?
          Alternativ würde ich auch einen Alexa Skill erstellen aber wie ich diesen starten kann habe ich auch nicht gefunden.
          Gibt es hier eine Möglichkeit das zu realisieren?
          Danke und Grüße
          T Online
          T Online
          tklein
          @ronny-gerndt hi, gibt es mittlerweile ein Update oder eine andere Variante, wie man Alexa eine Frage stellen lassen kann?
          Bin beim Durchlesen des Post a bissl verwirrt worden. Hätte jetzt nicht so den Plan, womit/wie ich das umsetzen könnt. Videos zum Thema sind ja eher älter.
          Dr. BakteriusD F 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tklein
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @tklein Du kannst dir mit Voiceflow einen Skill basteln. Zwei sind gratis, wenn du mehr willst, kostet das etwas.
            • T tklein
              fabian.krauss
              @tklein Hilft dir das? https://www.youtube.com/watch?v=URnz9ov7sXs
              Ja man muss hier nochmal Alexa ja sagen, aber funktioniert ganz gut :)
              In der Beschreibung ist der Link zu github.
              • F fabian.krauss
                T Online
                T Online
                tklein
                @fabian-krauss said in Alexa frage stellen lassen:
                thx, leider kann ich noch kein js
                SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tklein
                  SörenS Offline
                  SörenS Offline
                  Sören
                  Kann man auch Google assistant fragen stellen lassen? Hat das jemand schon realisiert?
                  T F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SörenS Sören
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @sören sorry, da habe gar keine Aktien drin.
                    • SörenS Sören
                      fabian.krauss
                      @sören hast du es schon mal hinbekommen, dass etwas im Iobroker passiert und dann Google Assistant das reden beginnt? Dann würde ich sagen ja.
                      Leider kann ich das nicht probieren ;)
                      Ich meine über den Umweg Node-Red könnte es gehen?
                      • F fabian.krauss
                        SörenS Offline
                        SörenS Offline
                        Sören
                        @fabian-krauss Also den Google zum sprechen bringen klappt problemlos. Zum Beispiel sagt er bei mir immer wenn ich das Haus verlasse, welche Fenster, falls welche offen sind, noch geöffnet sind. Ich möchte allerdings realisieren, dass er Fragen stellt, die der Anwender beantworten soll. Also zum Beispiel man sitzt im Arbeitszimmer und wenn es draußen heller wird stellt er die frage, ob er Rollläden hochfahren und das Licht ausschalten soll. Der Anwender bestätigt mit ja oder nein und dementsprechend wird das ausgeführt.
                        Mit Alexa scheint dies zu funktionieren.
                        • SörenS Sören
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @sören
                          @fabian-krauss
                          Hi Ihr Beiden,
                          Ihr müsstest bitte einen neuen Thread für den Google aufmachen , sonst vermischen sich hier 2 Systeme bzw. Fragestellungen und keiner steigt mehr durch .
                          • haselchenH haselchen
                            @sören
                            @fabian-krauss
                            Hi Ihr Beiden,
                            SörenS Offline
                            SörenS Offline
                            Sören
                            @haselchen alles klar. Danke.
