  4. Alexa frage stellen lassen
    5.2k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @padrino Ja dafür braucht man einen Skill, den startet man wie oben beschrieben. Wie man die Antwort dann aus dem Skill bekommt ist ja erstmal offen. Daher ist die Idee über die Summary gar nicht so doof.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @ronny-gerndt
    Bin jetzt etwas vewirrt... 😇
    Ich dachte, was man da in Voiceflow erstellt, das ist der Skill, nicht?
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @dr-bakterius
      Ich glaube, der Hauptknackpunkt ist, dass man Alexa dazu bringt nachzufragen und auf Antwort zu warten, also, dass man nach eine Frage nicht nochmal "Alexa, ..." sagen muss. 😌
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @padrino sagte in Alexa frage stellen lassen:
      Ja klar. Und je nach Antwort willst du im ioBroker ja etwas machen. Also deine Antwort muss in den ioBroker. Das kann man indem man einen Datenpunkt ändert, oder eben Alexa nach deiner Antwort eine Bestätigung sagen lässt und im ioBroker auf diese Bestätigung triggert. Jetzt klar?
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @dr-bakterius sagte in Alexa frage stellen lassen:
        Jetzt klar?
        Das war mir schon klar...
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @ronny-gerndt sagte in Alexa frage stellen lassen:
          Hab' ich auch nie behauptet. 😇
          (arbeite damit selbst eine Menge)
          • padrinoP padrino
            @ronny-gerndt
            Ronny GerndtR Offline
            Ronny Gerndt
            @padrino Jo das ist ein Alexa Skill. Halt etwas einfacher gehalten als selbst in irgendeiner Programmiersprache etwas zu Coden.
            Der Skill sorgt für die Interaktion zwischen Alexa und dir. Die Eingaben muss man halt irgendwie nutzen. Man kann das ganze auch mit mehreren Abfragen machen, dann wird es aber wieder schwerer über die Summery.
            Beispiel: Farbwechsel an -> Alexa fragt Licht aus? -> Ja/Nein -> Alexa fragt Rolladen runter? -> Ja/Nein. Das kann man beliebig so weiter machen bis man genervt ist von den Fragen :D
              @mcu Ich denke mal es ging @apollon77 eher darum das man über cloud/iot direkt die SimpleApi ansprechen kann und nicht im eigenen Router was freigeben muss. Zugriff auf die SimpleApi braucht man in jedem fall.
              @ronny-gerndt Jain ... Der cloud Adapter hat die wichtigen simple-API funktionen direkt eingebaut, da braucht man nicht mal simple-api Adapter parallel.
              • apollon77A apollon77
                Ronny Gerndt
                @apollon77 ok den schau ich mir nachher Mal an. Danke für den Tipp
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @ronny-gerndt https://forum.iobroker.net/topic/43441/gelöst-iobroker-pro-simpleapi-zugriff-blocked
                    @ronny-gerndt eine Info: die ioBroker pro Cloud hat inzwischen auch simple api mit drin. Damit kann man einfache Dinge darüber machen ohne ein eigenes simple-api zu exposen. Vllt ne bessere Option?!
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @apollon77 sagte in Alexa frage stellen lassen:
                    @padrino In dem Fall dann ja ... kläre gerade ob das auf iot soll oder nicht
                    Huhu, ich frag mak nach... ;)
                    Vermute das Ergebnis ist eher "soll nicht"? 😌
                      ich würde gerne mit dem Alexa2 Adapter meine Alexa triggern das diese mir eine Frage stellt. Also ohne aktiv etwas zu sagen. Im Github zum Alexa2 habe ich etwas von bespoken gelesen dies finde ich aber nicht in den Einstellungen?
                      Alternativ würde ich auch einen Alexa Skill erstellen aber wie ich diesen starten kann habe ich auch nicht gefunden.
                      Gibt es hier eine Möglichkeit das zu realisieren?
                      Danke und Grüße
                      T Online
                      T Online
                      tklein
                      @ronny-gerndt hi, gibt es mittlerweile ein Update oder eine andere Variante, wie man Alexa eine Frage stellen lassen kann?
                      Bin beim Durchlesen des Post a bissl verwirrt worden. Hätte jetzt nicht so den Plan, womit/wie ich das umsetzen könnt. Videos zum Thema sind ja eher älter.
                      Dr. BakteriusD F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tklein
                        Dr. Bakterius
                        @tklein Du kannst dir mit Voiceflow einen Skill basteln. Zwei sind gratis, wenn du mehr willst, kostet das etwas.
                        • T tklein
                          fabian.krauss
                          @tklein Hilft dir das? https://www.youtube.com/watch?v=URnz9ov7sXs
                          Ja man muss hier nochmal Alexa ja sagen, aber funktioniert ganz gut :)
                          In der Beschreibung ist der Link zu github.
                          • F fabian.krauss
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @fabian-krauss said in Alexa frage stellen lassen:
                            thx, leider kann ich noch kein js
                            SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tklein
                              SörenS Offline
                              SörenS Offline
                              Sören
                              Kann man auch Google assistant fragen stellen lassen? Hat das jemand schon realisiert?
                              T F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SörenS Sören
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @sören sorry, da habe gar keine Aktien drin.
                                • SörenS Sören
                                  fabian.krauss
                                  @sören hast du es schon mal hinbekommen, dass etwas im Iobroker passiert und dann Google Assistant das reden beginnt? Dann würde ich sagen ja.
                                  Leider kann ich das nicht probieren ;)
                                  Ich meine über den Umweg Node-Red könnte es gehen?
                                  • F fabian.krauss
                                    SörenS Offline
                                    SörenS Offline
                                    Sören
                                    @fabian-krauss Also den Google zum sprechen bringen klappt problemlos. Zum Beispiel sagt er bei mir immer wenn ich das Haus verlasse, welche Fenster, falls welche offen sind, noch geöffnet sind. Ich möchte allerdings realisieren, dass er Fragen stellt, die der Anwender beantworten soll. Also zum Beispiel man sitzt im Arbeitszimmer und wenn es draußen heller wird stellt er die frage, ob er Rollläden hochfahren und das Licht ausschalten soll. Der Anwender bestätigt mit ja oder nein und dementsprechend wird das ausgeführt.
                                    Mit Alexa scheint dies zu funktionieren.
                                    • SörenS Sören
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @sören
                                      @fabian-krauss
                                      Hi Ihr Beiden,
                                      Ihr müsstest bitte einen neuen Thread für den Google aufmachen , sonst vermischen sich hier 2 Systeme bzw. Fragestellungen und keiner steigt mehr durch .
                                      • haselchenH haselchen
                                        @sören
                                        @fabian-krauss
                                        Hi Ihr Beiden,
                                        SörenS Offline
                                        SörenS Offline
                                        Sören
                                        @haselchen alles klar. Danke.
